[MCU新闻] 低功耗 NuMicro MUG51 系列应用于线圈供电系统
1960|18
 楼主| heisexingqisi 发表于 2022-12-20 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
线圈供电的产品如无源触控笔、RFID卡等不需要外挂电池,而是直接透过线圈的磁场得到电源,这类型的产品对上电功耗特别注重。
上电功耗指的是MCU上电后而Flash memory初始化完成前这段时间的功耗,在线圈供电的系统中,电源是来自线圈对电容充电而来,在电容充到工作电压之前,如果MCU功耗太大,则电容电压就会往下掉,导致系统一直处于复位的状态而无法正常工作,MUG51具有上电功耗低至200 μA来满足线圈供电系统的要求。
NuMicro MUG51系列为内建Flash的1T 8051内核低功耗微控制器,操作频率为7.3728 MHz,内建16 KB Flash内存以及1 KB SRAM与4 KB LDROM,工作电压范围1.8V至5.5V,工作温度范围-40°C ~105°C,MUG51的低功耗特性使其很适合用于从线圈磁场获得电源的无电池设备。
huahuagg 发表于 2022-12-21 09:56 | 显示全部楼层
做卡片设备?
tpgf 发表于 2023-1-4 13:10 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的名词,什么叫做线圈供电系统呢
heimaojingzhang 发表于 2023-1-4 13:19 | 显示全部楼层
单片机的输入输出引脚是不能直接控制继电器的线圈的
keaibukelian 发表于 2023-1-4 13:28 | 显示全部楼层
这种线圈供电系统的驱动芯片我们一般如何选择啊
paotangsan 发表于 2023-1-4 13:39 | 显示全部楼层
这种线圈供电系统 如何保证外设的功耗也是比较低的呢
renzheshengui 发表于 2023-1-4 13:52 | 显示全部楼层
线圈那边的供电和单片机供电是分开的 吗
wakayi 发表于 2023-1-4 14:25 | 显示全部楼层
这里的低功耗仅仅是针对单片机最小系统来说的吧
OKAKAKO 发表于 2023-1-5 12:16 | 显示全部楼层
从线圈磁场获得电源,稳定性啊,低耗具体怎么说
中国龙芯CDX 发表于 2023-1-5 12:24 | 显示全部楼层
低功耗讲的是3.3 或1.8,线圈供电系统有测过多少电压嘛
星辰大海不退缩 发表于 2023-1-6 18:59 | 显示全部楼层
线圈供电系统整体稳定性怎么样会存在不能供电的情况嘛
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-9 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
如何连接啊?低功耗怎么保证啊
LOVEEVER 发表于 2023-1-10 15:54 | 显示全部楼层
楼主说的线圈供电系统是无线充电的嘛?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-1-12 14:36 | 显示全部楼层
没看明白,楼主能详细讲解一下吗
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:25 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro MUG51 系列是适配线圈供电系统的理想选择,其核心优势在于极致低功耗特性。该系列为 1T 8051 内核微控制器,上电至 Flash 初始化完成前功耗仅 200μA,可避免线圈供电的电容电压掉电导致系统复位。
其正常运行功耗<1.3mA,掉电模式<1μA,搭配 1.8V-5.5V 宽电压范围,能稳定适配无源触控笔、RFID 卡等电磁感应供电的无电池设备。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:44 | 显示全部楼层
低功耗 NuMicro MUG51 系列适用于线圈供电系统。其为 1T 8051 内核微控制器,工作电压 1.8V 至 5.5V,上电到 Flash 初始化前功耗约 200μA,正常运行模式功耗小于 1.3mA,掉电模式小于 1μA,还具备丰富周边接口,可满足线圈供电设备的低功耗与性能需求。
水星限定 发表于 2025-10-13 15:42 | 显示全部楼层
低功耗 NuMicro MUG51 系列适用于线圈供电系统。其采用 1T 8051 内核,工作电压 1.8V-5.5V,上电到 Flash 初始化完成前功耗约 200μA,正常运行功耗低。可用于如无源触控笔、RFID 卡等通过线圈磁场获取电源的设备,能有效降低能耗,延长设备工作时间。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:56 | 显示全部楼层
新唐NuMicro MUG51 系列适用于线圈供电系统。它基于8051 内核,上电功耗低至 200μA,避免电容电压因功耗过高而下降,确保系统正常启动。正常运行功耗小于 1.3mA,掉电模式小于 1μA。集成 12-bit ADC 等外设,工作电压 1.8-5.5V,广泛应用于无源触控笔、RFID 卡等无电池设备。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:09 | 显示全部楼层
低功耗 NuMicro MUG51 系列适配线圈供电系统,其上电闪存初始化前电流仅 200μA,正常运行电流<1.3mA,掉电模式<1μA,适配线圈磁场供电的无源场景。它带 12 位 ADC、16 位 PWM 等外设,可实现触控笔压力测量等功能,且宽温宽压、抗干扰强,能稳定用于线圈供电的 RFID 卡、无源触控笔等设备。
