[活动专区] 【AT-START-F437-测评】-02-一切从点灯开始
1055|0
 楼主| shenxiaolin 发表于 2022-12-23 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上迫不及待的想要做一个基础工程模板,后面自己使用起来方便一点,昨天晚上做的代码,今天分享一下。由于比较简单,这里仅仅展示代码和效果。
具体的代码还是比较简单的
下面这一段是对LED的初始化以及闪灯的操作,我们保留了官方程序的时钟配置和延时的操作,并且对延时函数进行了封装。
  1. #include "at32f435_437_clock.h"
  2. #include "DRV_Delay.h"
  3. void LED_Init(void)
  4. {
  5.   gpio_init_type gpio_init_struct;
  6.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK, TRUE );  /* enable the led clock */
  7.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK, TRUE );
  8.   gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);/* set default parameter */
  9.   gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;  /* configure the led gpio */
  10.   gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  11.   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  12.   gpio_init_struct.gpio_pins =GPIO_PINS_13 |GPIO_PINS_14|GPIO_PINS_15;
  13.   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  14.   gpio_init(GPIOD, &gpio_init_struct);
  15. }
  16. void LED_Flash(void)
  17. {
  18.                 gpio_bits_set(GPIOD,GPIO_PINS_13);
  19.                 gpio_bits_set(GPIOD,GPIO_PINS_14);
  20.                 gpio_bits_set(GPIOD,GPIO_PINS_15);
  21.                 Delay_ms(100);
  22.                 gpio_bits_reset(GPIOD,GPIO_PINS_13);
  23.                 gpio_bits_reset(GPIOD,GPIO_PINS_14);
  24.                 gpio_bits_reset(GPIOD,GPIO_PINS_15);
  25.                 Delay_ms(100);
  26. }
  27. int main(void)
  28. {
  29.   system_clock_config();
  30.   Delay_init();
  31.         LED_Init();
  32.   while(1)
  33.   {
  34.                 LED_Flash();
  35.   }
  36. }
下面的是延时函数的封装为了更好的移植,这里对原有的数据定义进行了修改,
  1. #include "DRV_Delay.h"
  2. #define STEP_DELAY_MS                    50
  3. /* delay variable */
  4. unsigned int fac_us;
  5. unsigned int fac_ms;
  6. void Delay_init(void)
  7. {
  8.   /* configure systick */
  9.   systick_clock_source_config(SYSTICK_CLOCK_SOURCE_AHBCLK_NODIV);
  10.   fac_us = system_core_clock / (1000000U);
  11.   fac_ms = fac_us * (1000U);
  12. }
  13. /**
  14.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  inserts a delay time.
  15.   * @param  nus: specifies the delay time length, in microsecond.
  16.   * @retval none
  17.   */
  18. void Delay_us(unsigned int nus)
  19. {
  20.   unsigned int  temp = 0;
  21.   SysTick->LOAD = (unsigned int )(nus * fac_us);
  22.   SysTick->VAL = 0x00;
  23.   SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;
  24.   do
  25.   {
  26.     temp = SysTick->CTRL;
  27.   }while((temp & 0x01) && !(temp & (1 << 16)));
  28.   SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  29.   SysTick->VAL = 0x00;
  30. }
  31. /**
  32.   * @brief  inserts a delay time.
  33.   * @param  nms: specifies the delay time length, in milliseconds.
  34.   * @retval none
  35.   */
  36. void Delay_ms(unsigned short nms)
  37. {
  38.   unsigned int  temp = 0;
  39.   while(nms)
  40.   {
  41.     if(nms > STEP_DELAY_MS)
  42.     {
  43.       SysTick->LOAD = (unsigned int )(STEP_DELAY_MS * fac_ms);
  44.       nms -= STEP_DELAY_MS;
  45.     }
  46.     else
  47.     {
  48.       SysTick->LOAD = (unsigned int )(nms * fac_ms);
  49.       nms = 0;
  50.     }
  51.     SysTick->VAL = 0x00;
  52.     SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  53.     do
  54.     {
  55.       temp = SysTick->CTRL;
  56.     }while((temp & 0x01) && !(temp & (1 << 16)));
  57.     SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  58.     SysTick->VAL = 0x00;
  59.   }
  60. }
  61. void Delay_sec(unsigned short sec)
  62. {
  63.   unsigned short index;
  64.   for(index = 0; index < sec; index++)
  65.   {
  66.     Delay_ms(500);
  67.     Delay_ms(500);
  68.   }
  69. }
下面看看效果,就是闪灯,翼辉将代码上传上来。
工程代码: AT32F437_Demo.rar (2.72 MB, 下载次数: 5)
认证:运达电气-产品经理
简介:毕业于西南科技大学,从事MCU、MPU开发工作近8年,熟悉嵌入式软硬件开发流程,产品管理以及现场项目管理。
94
