[综合信息] HC32L110系列单片机允许的最大上拉电阻值时多少?
7940|65
claretttt 发表于 2024-1-5 19:29 | 显示全部楼层
根据I2C、UART等接口规范的要求来选择合适的上拉电阻,这些接口通常对总线上的上拉电阻有明确的规定。
averyleigh 发表于 2024-1-5 20:08 | 显示全部楼层
保证在系统工作电压下,通过上拉电阻能够将IO口电平可靠地上拉到逻辑高电平。
pixhw 发表于 2024-1-5 20:42 | 显示全部楼层
上拉电阻值限制取决于单片机型号和应用场景。
ingramward 发表于 2024-1-5 21:03 | 显示全部楼层
通常情况下,HC32L110系列单片机内部的上拉电阻器可以提供100kΩ至1MΩ之间的电阻值。
sesefadou 发表于 2024-1-6 16:34 | 显示全部楼层
在选择上拉电阻时,需要综合考虑各种因素。
tabmone 发表于 2024-1-6 16:58 | 显示全部楼层
在华大HC32L110系列单片机的数据手册中,并没有直接提供GPIO引脚上拉电阻的最大值。
olivem55arlowe 发表于 2024-1-6 17:31 | 显示全部楼层
需要使用外部上拉电阻以达到特定的需求
51xlf 发表于 2024-1-6 18:02 | 显示全部楼层
通常在1k到10k之间选取。
10299823 发表于 2024-1-6 18:14 | 显示全部楼层
考虑信号上升沿和下降沿的速度要求,较高的上拉电阻会导致边沿速度变慢,影响通信速率或导致噪声敏感性增加。
sdCAD 发表于 2024-1-6 18:46 | 显示全部楼层
上拉电阻的大小需要根据具体应用场景和外设需求来选择。
jkl21 发表于 2024-1-6 18:55 | 显示全部楼层
为了确保单片机的正常工作,外部上拉电阻器的电阻值通常需要在这个范围内。
ulystronglll 发表于 2024-1-6 19:19 | 显示全部楼层
考虑I/O口输出低电平时的电流消耗和功耗,以及系统的最大允许功耗。
zerorobert 发表于 2024-1-6 19:32 | 显示全部楼层
HC32L110系列单片机允许的最大上拉电阻值,这个信息通常可以在单片机的技术手册或数据手册中找到
backlugin 发表于 2024-1-6 20:13 | 显示全部楼层
一般情况下,上拉电阻的值在1kΩ至10kΩ范围内均可。
burgessmaggie 发表于 2024-1-6 20:34 | 显示全部楼层
请参考单片机的数据手册以获取详细的上拉电阻器限制。
ulystronglll 发表于 2024-1-6 20:46 | 显示全部楼层
上拉电阻的选择不仅要考虑阻值大小,还要考虑功耗和芯片的灌电流能力等因素。
bestwell 发表于 2024-1-6 20:56 | 显示全部楼层
从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
对于高速电路,过大的上拉电阻可能导致信号边沿变平缓。
macpherson 发表于 2024-1-6 21:07 | 显示全部楼层
HC32L110系列单片机的I/O口上拉电阻的典型值为10kΩ。
chenqianqian 发表于 2024-1-8 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看是什么外设接口,最好是看看数据手册。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:53 | 显示全部楼层
这取决于您本身的请求,比方io所需的驱动力。
