[其他] PID算法C语言实现
62602|471
zkgr 发表于 2023-8-23 15:51 | 显示全部楼层
ggggggggggggggggg
18621057708 发表于 2023-8-23 18:17 | 显示全部楼层
leexus 发表于 2023-8-24 18:37 | 显示全部楼层
ruyu 发表于 2023-8-28 00:13 | 显示全部楼层
chen_sf 发表于 2023-8-28 14:36 | 显示全部楼层
有需要用到,看一下
xhwxhb 发表于 2023-8-29 19:13 | 显示全部楼层
fpj0813 发表于 2023-8-30 22:07 | 显示全部楼层
好资料,学习中。。。
re9527 发表于 2023-9-5 10:59 | 显示全部楼层
学习一下
qiufengsd 发表于 2023-9-7 10:03 | 显示全部楼层
在使用PID算法之前,必须初始化PID控制器的参数,包括比例系数(P)、积分系数(I)和微分系数(D)。这些参数的选择通常需要经验和系统测试来调整。
sanfuzi 发表于 2023-9-7 10:19 | 显示全部楼层
为了避免积分项过饱和,应设置积分上下限。当积分值超过这个范围时,应将积分值限制在这个范围内。
hudi008 发表于 2023-9-7 10:24 | 显示全部楼层
在处理浮点数时,需要注意数值溢出和下溢的问题。为了避免这种情况,可以设置适当的阈值,并在计算时进行检测和处理。
wengh2016 发表于 2023-9-7 10:30 | 显示全部楼层
PID算法是一种通用的控制算法,但在实际应用中,需要根据具体的需求和实际情况进行相应的调整和改进,以达到最佳的控制效果。
lzbf 发表于 2023-9-7 10:35 | 显示全部楼层
PID控制算法在达到目标值后,可能会出现振荡的现象,这会导致控制不稳定。因此,在设计PID控制算法时,需要考虑系统的稳定性,并进行相应的补偿。
jackcat 发表于 2023-9-7 10:41 | 显示全部楼层
需要根据具体的应用需求和硬件环境来选择合适的变量类型、参数调整,并注意饱和处理、输出限制、稳定性分析以及代码优化等方面的问题。
jimmhu 发表于 2023-9-7 10:58 | 显示全部楼层
为了使PID控制器适应不同的工况,可以调整PID参数(Kp,Ki,Kd)。同时,为了提高系统的鲁棒性,应尽量使PID控制器对参数的变化不敏感。
biechedan 发表于 2023-9-7 11:09 | 显示全部楼层
在使用PID控制器之前,你需要设置初始的参数,如比例系数、积分系数和微分系数。这些参数需要根据具体的系统进行调整。
pl202 发表于 2023-9-7 11:32 | 显示全部楼层
由于微分项对误差的变化非常敏感,因此可能会产生噪声。为了减少噪声的影响,可以对微分项进行滤波。
jimmhu 发表于 2023-9-7 11:45 | 显示全部楼层
可能需要提供一种方法来在线或离线地调整PID参数,以优化控制性能。
juliestephen 发表于 2023-9-7 11:59 | 显示全部楼层
PID算法的控制效果受到参数的影响,其中最为关键的是比例系数、积分系数和微分系数。这些参数的调整需要根据系统的特性和实际需求进行调整,以达到最佳的控制效果。
robertesth 发表于 2023-9-7 12:05 | 显示全部楼层
C语言是一种低级语言,精度较低,因此在实现PID算法时需要注意精度问题,以避免出现误差。
