常见液晶显示屏的种类
2158|1
 楼主| biubiu108 发表于 2022-12-30 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的液晶显示屏有哪些呢?让我们来简单了解下吧!
1. TN
TN液晶屏,扭曲向列面板,常用于段码显示。TN屏生产成本低,是应用中最广泛的入门级液晶面板,在市面上中低端液晶显示产品中被广泛使用。TN液晶屏的特点是液晶分子偏转速度快,因此在响应时间上比较快。TN屏的视角较窄,可呈现黑白单色及一些简单文字、数字的显示,主要应用于电子表、计算器等消费性电子产品。
2. HTN
HTN液晶屏,高扭曲向列型。向列型液晶分子被夹在两个透明玻璃之间,液晶分子的取向在两层玻璃之间偏转110至130度。这种类型的LCD具有对比度高、功耗低、驱动电压低和动态驱动性能差的特点,但视角比TN型宽。
3. STN-LCD
超扭曲向列行液晶显示器。液晶显示器是以液晶材料为基本组件,其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间。STN是用电场来改变180度以上扭曲的液晶分子的排列以改变光学旋转状态。外加电场通过渐进扫描改变电场。在反复改变电场电压的过程中,每个点的恢复过程缓慢,产生余辉。它的优点是消耗较少的电能,并且具有最大的节能优势。
普通STN液晶屏,即液晶在液晶屏中旋转180~270度,液晶屏上下粘贴普通偏光片。由于色散,LCD屏幕的背景色会显示一定的颜色,常见的是黄绿色或蓝色,即黄绿色模式或蓝色模式。STN液晶显示器多用于文字、数字及绘图功能的显示,例如低档的笔记本、掌上电脑、股票机等便携式产品。
4. FSTN
FSTN(Film+STN)液晶屏,为了改善普通STN的背景色问题,在偏振器中增加了补偿膜,以消除色散,实现黑白显示。
5. TFT
TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,也就是“真彩”(TFT)。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。TFT液晶显示屏因为反应速度更快,适用于动画及显像显示,广泛应用于数码相机、液晶投影仪、笔记本电脑等。
 楼主| biubiu108 发表于 2022-12-30 11:34 | 显示全部楼层
更多信息,请持续关注Topway官网 www.topwaydisplay.com
