[其他ST产品] STM32F407的串口三驱动源码(USART3)
881|7
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(180, 180, 180) !important]STM32F407ZGT6的USART3驱动
STM32F407ZGT6的USART3直接通过转换芯片引出485的A,B口
电路原理图
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「刪除記憶1」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45120255/article/details/109547707  发表于 2022-12-31 15:34
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:34 | 显示全部楼层
串口初始化过程
声明初始化用到的结构体
进行外部时钟初始化,此处最容易出错,详细信息可以看我上一篇博客的分析
执行GPIO初始化,设置引脚复用
执行串口初始化
使能串口
开启串口中断
进行NVIC初始化配置
初始化485的使能引脚,如果串口没有连接485转换芯片的话,不需要进行这个步骤的设置
 楼主| 610u 发表于 2022-12-31 15:35 | 显示全部楼层
完整代码
  1. #include "sys.h"
  2. #include "uart3.h"
  3. #include "includes.h"
  4. #define USART3_RXBUF_LEN 15
  5. u8 UART3_RxBuffer[USART3_RXBUF_LEN];                //串口3接收缓冲区
  6. u8 Rx_count=0;                                                //串口3接收到的字节数
  7. uint8_t  USART3_RxBuf[USART3_RXBUF_LEN];
  8. uint16_t USART3_RxHead = 0;
  9. uint16_t USART3_RxTail = 0;
  10. //初始化串口3,使用9600波特率,和485设备进行通信
  11. //bound:波特率
  12. void uart3_init(u32 bound){
  13.         //初始化结构体
  14.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15.         GPIO_InitTypeDef GPIOE_InitStructure;
  16.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  17.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  18.
  19.         //外部时钟初始化
  20.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); //使能GPIOB时钟
  21.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);//使能USART2时钟
  22.     //GPIO初始化,USART3使用的是PB10,PB11引脚
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; //PB10,PB11引脚
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
  28.     GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //初始化PB10,PB11
  29.         //设置引脚复用
  30.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART3); //GPIOB10复用为USART2
  31.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_USART3); //GPIOB11复用为USART2
  32.
  33.         串口初始化
  34.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
  35.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  36.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  37.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  38.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  39.     USART_InitStructure.USART_Mode =  USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        // 发模式
  40.     USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口
  41.     USART_Cmd(USART3, ENABLE);  //使能串口
  42.     USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
  43.     //Usart3 NVIC 配置
  44.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;//串口3中断通道
  45.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
  46.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;                //子优先级3
  47.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
  48.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  49.
  50.         //初始化485的使能引脚,如果没有485转换芯片可以忽略这一步
  51.         //485的使能引脚在PE4引脚位置
  52.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //初始化GPIOE,即初始化相应GPIOE的外部时钟
  53.         GPIOE_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  54.     GPIOE_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  55.     GPIOE_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  56.     GPIO_Init(GPIOE,&GPIOE_InitStructure);
  57.         GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);
  58. }
  59. //串口3的发送函数
  60. void Uart3_SendStr(u8* SendBuf,u8 len)
  61. {
  62.         //发送数据前将485使能引脚置位,执行485输出
  63.         GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);//LED1
  64.         while(len>0)
  65.     {
  66.         while((USART3->SR&0X40)==0);//等待发送完成
  67.         USART3->DR = (u8) *SendBuf;
  68.         SendBuf++;
  69.                 len--;
  70.     }
  71.         while((USART3->SR&0X40)==0);                //这一步绝对不能少,保证最后一个字节发送成功
  72.         //发送完成之后设置485使能引脚置位,转为接收状态
  73.         GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);
  74. }
  75. //串口3接收中断
  76. void USART3_IRQHandler(void)
  77. {
  78.         static int flag=1;
  79.     if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
  80.     {
  81.                 flag*=-1;
  82.                 if(flag==-1)
  83.                         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_4, Bit_RESET);
  84.                 if(flag==1)
  85.                         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_4, Bit_SET);
  86.                 USART3_RxBuf[USART3_RxTail++] = USART_ReceiveData(USART3);
  87.                 USART3_RxTail &= USART3_RXBUF_LEN-1;
  88.     }
  89. }
Bowclad 发表于 2023-1-1 16:36 | 显示全部楼层
直接通过转换芯片引出485的A,B口啊
loutin 发表于 2023-1-5 16:09 | 显示全部楼层
这个有多少个串口可以驱动起来的?
belindagraham 发表于 2023-1-5 17:49 | 显示全部楼层
串口最大的波特率是多少?
ccook11 发表于 2023-1-12 14:12 | 显示全部楼层
可以实现dma+串口的功能吗?
