帮看一下红外发射端电路对不对,谢谢
3415|19
 楼主| 天浪1990 发表于 2012-4-18 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中s接单片机i/o控制其发射和不发射
jjjyufan 发表于 2012-4-18 11:36 | 显示全部楼层
用PNP的9012
或者9013移到红外管的另一端
laoxu 发表于 2012-4-18 12:22 | 显示全部楼层
帮LZ改了一下
NE5532 发表于 2012-4-18 12:25 | 显示全部楼层
楼上的驱动电压范围比较好,楼主可以参考。
d865841995 发表于 2014-8-19 21:38 | 显示全部楼层
或者9013移到红外管的另一端
能问下这里用NPN和PNP有什么区别么,新人不懂,望指教
tozxq 发表于 2014-8-20 09:35 | 显示全部楼层
NPN和PNP接线方法略有不同,请看下图:
d865841995 发表于 2014-8-20 09:37 | 显示全部楼层
额,为什么要这么接?:loveliness:
tozxq 发表于 2014-8-20 09:41 | 显示全部楼层
额,为什么要这么接?
自然是因为三极管的结构形式发生了变化
d865841995 发表于 2014-8-20 09:51 | 显示全部楼层
自然是因为三极管的结构形式发生了变化
能具体点么?PN结方向不同?
花戒 发表于 2014-8-20 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
能具体点么?PN结方向不同?
你算一下BE结电压哪个更容易达到教科书上说的导通电压0.7V
chen_jhhb 发表于 2014-8-20 11:46 | 显示全部楼层
7楼,已经讲的很清楚了。新手只要记住三极管中有箭头的是发射集,电流就是按照箭头流动的,反了就不能正常工作。
5swords 发表于 2014-8-21 22:14 | 显示全部楼层
一句话,不要接在有箭头的那一极上面接元件就行了(两种三极管都一样)。
再进一步高要求的话,发射极(有箭头的那一极)和基极(信号控制那一极)之间接一个几K级的上拉或下拉电阻以防止干扰
d865841995 发表于 2014-9-6 08:25 | 显示全部楼层
我可以这样理解么:NPN的时候发射极接地了,而这样即使信号端输出高电平时电压不足5V,也可以使三极管导通。PNP同理。这样理解对么
d865841995 发表于 2014-9-6 08:33 | 显示全部楼层
7楼,已经讲的很清楚了。新手只要记住三极管中有箭头的是发射集,电流就是按照箭头流动的,反了就不能正常 ...
可楼主的图不也是那么接的么?为什么要修改呢?
那是因为控制回路没有限流,会导致单片机io口大电流输出,甚至损坏单片机  发表于 2014-9-6 13:05
d865841995 发表于 2014-9-6 08:36 | 显示全部楼层
再进一步高要求的话,发 ...
弱弱的问一句:接电阻就是当有干扰的时候,电阻将干扰分压,不至于影响三极管发射结电压,对么?
5swords 发表于 2014-9-8 11:37 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:接电阻就是当有干扰的时候,电阻将干扰分压,不至于影响三极管发射结电压,对么? ...
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平(限定在高电平),电阻同时起限流作用。下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
d865841995 发表于 2014-9-9 07:07 | 显示全部楼层
那后来大家给改的两个图中,NPN和PNP的解法是不是因为我14楼说的呢?
chen_jhhb 发表于 2014-9-9 09:13 | 显示全部楼层
14楼的理解有点问题,把发射集直接接地、或者接电源,是为了更好的驱动三极管,让其饱和导通。三极管是电流驱动的,想要三极管饱和导通,必须注入足够大的电流。这个电流的大小是
(Vs-0.7)/基极电阻。
如果发射集接有电阻,这注入电流为
(Vs-0.7-Ic*发射集电阻)/基极电阻。
可以看出,当控制输出电压Vs一定时,不接发射集电阻的注入电流大,三极管饱和的好。
gonggu8181 发表于 2014-9-9 10:50 | 显示全部楼层
同理,mos管一样一样的!呵呵
