请教各位了解PCB板材的兄弟,哪种绝缘性最好?
3016|7
Wxy8030|  楼主 | 2012-4-18 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近调一板子,采集交流电流的,CT输出后并联10欧姆,运放放大倍数也才25倍(交流+直流后直接进AD),该部分模拟电路 离380V强电输入端子有4cm,中间无任何线路 —— 特么的380V一加上去后,AD采出来的零点值的立马翻了一倍 ...... 抠板子是不现实了,因为旁边还有其他强电,初步估计是线路板的板材不咋的,所有请兄弟们推荐一下,哪种PCB板材(双面)的绝缘性最好!
mohanwei| | 2012-4-18 17:23 | 只看该作者
现在普通的板子默认都是FR4,人家测p级信号都没问题……:lol
研究一下你的电路问题吧
Wxy8030|  楼主 | 2012-4-19 10:35 | 只看该作者
肯定不是电路问题,因为我把中间那4cm抠了一道槽,效果立杆见影!
tyw| | 2012-4-19 11:03 | 只看该作者
板子清洗一下,漏电会小很多的
PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求(V2).pdf (186.19 KB)
Wxy8030|  楼主 | 2012-4-19 12:41 | 只看该作者
T 叔:板子清洗过了,而且我分析下来,漏电不应该在板子表面,而是夹层 —— 我把高压线夹顶在PCB表面N个地方,都不会有影响,惟独碰到焊盘(空焊盘,无任何连线),影响立刻显现!
tyw| | 2012-4-19 12:53 | 只看该作者
照理环氧板应该没问题的,看来还是得考虑开槽,换F4板材成本会很高的
qq65411253| | 2012-4-20 19:13 | 只看该作者
可能是你的运放输入阻抗太高。可以考虑用等电位的低阻抗信号包围输入端,减小输入端的漏电。
PowerAnts| | 2012-4-21 11:12 | 只看该作者
注意爬电距离,注意分布电容耦合,注意对高阻抗回路进行EMS处理
