[技术讨论] 今天突然看到本站的一个神仙级外包项目,请大家赏阅~~
3636|47
wangshujun 发表于 2023-1-10 12:03 | 显示全部楼层
binoo7 发表于 2023-1-10 08:12
挑战一下极限 国产ADC 24位的 HX710B 1.5*8元左右 8个的话就是12块钱 加一个国产的单片机差不多5块钱吧 上 ...
显示部件,电源部件,继电器控制呢
这几块也不是很便宜
做到这个分辨率不是很困难,0.01度的精度委外标定每通道价格就要大几千的
控制要求0.01度,分辨率要再提高一个数量级左右
hjl2832 发表于 2023-1-10 13:07 | 显示全部楼层
他要求的超调精度也是0.01,就这一点,30元能做出来?你们都是讨论说的热电偶读取精度0.01呢,别忘了后面一个控制的超调精度。。。。。
ysdx 发表于 2023-1-10 13:31 | 显示全部楼层
楼主着相了。显然楼主是一个认真的搞技术的直性子。好多时候,需求方对接人并不一定是一个搞技术的人,或者是一个还没有入门的技术人,或者干脆就是一个产品经理,项目经理。他们懂一点技术,又只是皮毛。我们技术人员经常和甲方客户沟通,有时候能够遇到很好的对接人,他们对技术理解深刻,提出的需求很规范明确,这时候我们省很多事情,按照客户需求做就好了,这时候你应该感谢运气,你可以少白几根白发了,多休息几个周末了。但是有时候,遇到的就可能是一个啥都不懂的主,这时候就倒霉了,各种错误,各种反复,无休无止的变更变更变更。。。。。这时候只有两条路,一条就是把甲方开了,一条就是协助甲方搞明白,说白了就是把他的活也得干了。主动去把需求搞明白,然后实现。其实啊,最怕的不是不懂得人,最拍的是不懂又依仗甲方身份瞎指挥的人。楼主以后做的项目产品多了,遇到的各色人等多了,就慢慢体会到了。说了这么多,希望楼主明白,这个根本不是技术指标的问题,而是人的问题。
cjseng 发表于 2023-1-10 14:23 | 显示全部楼层
K型热电偶本身能达到0.01℃精度?
 楼主| dandantcb 发表于 2023-1-10 15:01 | 显示全部楼层
楼主着相了。显然楼主是一个认真的搞技术的直性子。好多时候,需求方对接人并不一定是一个搞技术的人,或者 ...
确实是突然看到这样的需求忍不住吐槽。。。我也知道世界就是这个样子,还是希望这个小小的吐槽能让看到的人,将来都稍微认真那么一点点吧。
syh2431 发表于 2023-1-10 15:23 | 显示全部楼层
m564522634 发表于 2023-1-10 16:56 | 显示全部楼层
估计写错了, 或者抄的百度的, 这种可以沟通下确认下了
fzyuan 发表于 2023-1-10 17:08 | 显示全部楼层
我只关心精度达到0.01度K型热电偶需要多少钱?
他能不能批量买到。
另外,他的工厂为了出厂校准的标准具有没有准备好。
fzyuan 发表于 2023-1-10 17:13 | 显示全部楼层
dandantcb 发表于 2023-1-9 21:56
麻烦你计算一下这个指标的要求。想一想0.01度需要的是什么样的ADC。。然后再大概看看这个方案 ...
ADC问题相对好解决,只是冷端补偿的温度传感器是要满足0.005度以下误差的。
就这一项的成本就超出目标成本10倍以上了。
H572 发表于 2023-1-10 21:26 | 显示全部楼层
0.01度估计是分辨率,不懂精度和分辨率的大有人在,不过已经越来越少了。。
ocon 发表于 2023-1-11 00:30 | 显示全部楼层
你没算板子的装焊和测试成本。
ocon 发表于 2023-1-11 01:38 | 显示全部楼层
我以前接过一个朋友介绍的单子,做一套自动控制板,把烧环保颗粒料的商用炉子变成像操作高档电磁炉一样方便,执行机构很简单,一个是螺旋送料电机,一个是鼓风机。他已经量产的版本是用交流减速电机和交流鼓风机做的,全手动简单粗暴。他要改成步进电机驱动螺旋送料,说步进电机扭矩更大更便宜,新方案量产利润可观。因为是老朋友介绍的,说他是炉具方面的专家,我信了,没看过炉子就接下来。我花了很多精力做按键操控优化、LED动态显示、参数设置、速度曲线、送料堵转时自动反转脱困、送料速度和鼓风风力的最优联动、防水防油等等,按他的要求一条条满足后,空载测试正常,然后接到炉子上试,发现低速供料一切正常,速度一高就容易堵转卡料。跟他说是电机不够力他不信,一口咬定是我步进电机驱动没做好,要我改进加速曲线和电路板,他拿着步进电机厂家的资料说他提供的步进电机的扭矩是多少牛米,肯定够的。我对着资料上的扭矩VS转速曲线跟他解释步进电机速度上升时扭矩如何变化,步进电机的特点就是高速时扭矩严重下降,他就是不信,我只好让他自己去找步进电机厂家问。这项目就这么黄了,从一开始所谓的专家就不靠谱。
@小本子 :带载能力不够?  发表于 2023-1-30 14:32
竟然能碰到同行。。  发表于 2023-1-30 11:54
ddxx 发表于 2023-1-11 07:47 | 显示全部楼层
0.01度估计是分辨率,不懂精度和分辨率的大有人在,不过已经越来越少了。。 ...
我看不少人就根本不知道什么是精度,什么是分辨率,更搞不清楚影响及决定这两个指标的因素。提出这么荒谬的指标就是搞笑。
ddxx 发表于 2023-1-11 07:52 | 显示全部楼层
一周一天班 发表于 2023-1-10 11:01
我用CS1237做的K电偶,1.2元*8+MCU,成本完全没压力。0.01度应该是分辨率,肯定不是精度。精度估计也就0.5 ...
精度包括精密度,准确度。分辨率是影响精密度的一个因素,影响分辨率的是本底噪声。精密度还受系统噪声影响。指标那么高,每一个因素都要严格控制才行的。
分辨率就是量化位数,精度就是有效位数,还有个置信区间设定。  发表于 2023-1-30 14:34
ddxx 发表于 2023-1-11 07:59 | 显示全部楼层
还有一个,不要把系统分辨率与器件的分辨率搞到一起,器件只是系统的一小部分。比如温度传感器,延长线都能影响测温精度。
商周 发表于 2023-1-11 08:32 | 显示全部楼层
这个分辨率不好实现,分辨率对应本底噪声,K型热电偶电压温度增益比较低。还是比较困难做出来
Siderlee 发表于 2023-1-11 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
恶性循环啊
steven55 发表于 2023-1-11 10:07 | 显示全部楼层
细节需求:
1.8路K型温度采集
2.精度0.01度
3.超调0.01度
4.带上位机设置PID参数以及超调系数
1.8路K型温度采集---分辨率,精度都与量程相关, 1度?1000度? 结果完全不同.
刘东君 发表于 2023-1-11 16:10 | 显示全部楼层
学习学习
xzy568 发表于 2023-1-11 19:46 | 显示全部楼层
无休止修改的,基本上是项目一开始的验收标准就没定好,否则新增要求就加钱,爱改多少次就改多少次,如果项目一开始就没有明确的目标,而随意增加或调整功能又不需要加钱,那当然就会没完没了
就像很多企业加班非常多,是因为加班不给加班费,如果给加班费的外企业,根本就不让加班
