[文档下载] 资料-征服C指针完整版
16890|188
玩物丶尚志 发表于 2026-2-8 15:55 | 显示全部楼层
怎么全部下载
houjiakai 发表于 2026-2-10 13:08 | 显示全部楼层
不要返回指向局部变量的指针
benjaminka 发表于 2026-2-10 17:49 | 显示全部楼层
掌握它,你将获得对内存的绝对控制力;忽视它,程序将在无声中崩溃。
软核硬核 发表于 2026-2-11 15:14 | 显示全部楼层
图解详尽,步骤简单,特别适合电机与单片机学习入门者。
alvpeg 发表于 2026-2-11 19:01 | 显示全部楼层
访问数组外内存,引发未定义行为。
sesefadou 发表于 2026-2-11 20:22 | 显示全部楼层
指针变量存储目标数据的内存地址,通过解引用(*)可修改或读取该地址的值
bestwell 发表于 2026-2-11 22:20 | 显示全部楼层
理解指针,掌控指针——这是成为C语言高手的必经之路。
vivilyly 发表于 2026-2-12 12:49 | 显示全部楼层
NULL 是地址 0 的宏定义,表示指针 “未指向有效内存”,解引用 NULL 会直接导致程序崩溃
gygp 发表于 2026-2-12 13:37 | 显示全部楼层
始终初始化指针为 NULL,释放后立即置空,使用前检查有效性
biechedan 发表于 2026-2-14 11:41 | 显示全部楼层
合法无效指针,用于初始化或表示无指向。
belindagraham 发表于 2026-2-14 12:31 | 显示全部楼层
杜绝野指针、禁止越界访问、区分栈 / 堆指针
maqianqu 发表于 2026-2-14 14:05 | 显示全部楼层
初始化所有指针,避免野指针。
modesty3jonah 发表于 2026-2-14 14:42 | 显示全部楼层
指针是 C 语言的“灵魂”,也是其“双刃剑”。
febgxu 发表于 2026-2-14 15:03 | 显示全部楼层
C 语言的指针不仅能指向数据,还能指向代码(函数)。这是回调函数、状态机实现的基础。
janewood 发表于 2026-2-14 16:07 | 显示全部楼层
掌握指针需平衡其强大功能与潜在风险。《征服 C 指针》通过实验导向的讲解方式
jackcat 发表于 2026-2-14 16:32 | 显示全部楼层
指针使用前初始化、解引用前检查 NULL、明确指针类型和内存布局
robertesth 发表于 2026-2-14 16:59 | 显示全部楼层
指针就是地址。它是一个用来存储内存地址的变量。
变量 = 内存里的数据,而 指针 = 这块内存的门牌号。
dspmana 发表于 2026-2-15 12:38 | 显示全部楼层
不同数组的指针比较无意义,可能导致未定义行为。
beacherblack 发表于 2026-2-15 14:39 | 显示全部楼层
混淆 “指针赋值” 和 “数据赋值”——p = &a 是给指针存地址,*p = 10 是给地址对应内存赋值,二者完全不同。
uiint 发表于 2026-2-15 16:15 | 显示全部楼层
用 const 修饰指针可减少误操作,尤其函数参数。
