GD32F450RGT6串口5不工作是什么情况?
13153|28
coshi 发表于 2023-2-4 09:41 | 显示全部楼层
需要对这个引脚的功能进行配置 还有就是确认它是否支持这个功能
qcliu 发表于 2023-2-4 09:57 | 显示全部楼层
为什么不同的串口之间的配置会有所不同呢
wiba 发表于 2023-2-4 10:12 | 显示全部楼层
alxd 发表于 2023-1-19 12:25
我没用过GD,但是我知道ST的串口5配置属实和串口1不是一样的
能不能详细说说这俩串口需要注意哪些区别吗
tfqi 发表于 2023-2-4 10:21 | 显示全部楼层
有些串口是不一样的 比如时钟源不同 比如寄存器的配置不同
通程创品 发表于 2023-2-12 11:26 | 显示全部楼层
如果您发现GD32F450RGT6的串口5不工作,可能是因为以下几种情况:
  • 硬件问题:检查串口5的管脚是否连接正确,以及是否存在其他硬件问题。
  • 配置问题:确保串口5的配置是正确的,包括波特率,数据位,停止位和校验位等。
  • 软件问题:检查代码是否正确初始化了串口5,并且是否正确的配置了串口的中断。
如果您在调试过程中遇到了困难,请提供您的代码和配置以及其他相关信息,以帮助我们为您提供更有针对性的帮助。
zeshoufx 发表于 2023-2-15 13:57 | 显示全部楼层
应该是405吧
sagade 发表于 2023-2-15 22:58 | 显示全部楼层
405的话有一个很旧版本的启动文件是有问题的,是会导致串口5中断进不去,不知道是不是这个原因
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:04 | 显示全部楼层
是不是io复用的代码有问题
