IP 网络主动监测系统 Renix Active
6793|0
 楼主| teletest 发表于 2023-1-17 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、IT网络运维面临的挑战
1.网络性能可视化
• 与公有云和SaaS平台连接的可靠性
• 广域网线路性能
• 互联网专线性能
2.诊断工具
• 现场无IT工程师覆盖
• 诊断的人力费用
• 网络与应用系统的纠结
3.用户体验
• Web应用的访问质量
• 语音语音视频的网络承载性能
二、Renix Active 价值
可视:网络端到端质量、业务系统服务健康度、网络节点响应健康度可视化
可知:网络异常状况尽快知晓
效率:提高网络故障诊断效率
三、Renix Active 产品简介
基于WEB的控制平台本地或者云部署
主动监测探针分布式部署
1.部署架构
2.产品特性
●支持用户自定义各种不同的监测拓扑(多对一、多对多、完全网状)
●支持7 x 24 主动监测
●No SQL数据库优化,支持海量数据存储
●支持对历史测试数据的查询
●支持灵活定义阈值,通过微信, SMS和邮件发送告警信息
●用户权限角色定义
3.协议支持
●单臂模式
ICMP\PING、TraceRoute、DHCP、DNS、TCP、HTTP\HTTPS、POP3\POP3 SSL、SMTP\SMTP SSL、FTP、RTSP
●双臂模式
ICMP\PING、IGMP、TCP、UDP、RTP、HTTP\HTTPS、POP3\POP3 SSL、SMTP\SMTP SSL、FTP、SIP、RTP、RTSP
4.双臂主动监测模式
◆ 网络转发性能测试
• 延迟、抖动、乱序、丢失率
• 支持定义的网络测试拓扑
◆ 吞吐量测试
• UDP、TCP吞吐量
• Speedtest
◆ 语音、视频承载质量测试
• 语音、视频流仿真
• 延迟、抖动、丢失率、乱序
单臂主动监测模式(服务健康度)
◆ 基于HTTP/S应用测试
• DNS解析、TCP连接时间
• 首字节、末字节时间
• 下载速率
◆ 互联网接入专线测试
• 测试不同类别网站访问质量
• Speedtest
四、应用场景
1.IP网络性能验证
◆ 测试端点并接于关键网络节点
◆ 长期通过产生流量测量网络质量
• 延迟、抖动、乱序、丢失率
◆ 测试数据长期储存
• 性能趋势分析
• 故障隔离依据
◆ 多租户
• 权限管理
◆ 阈值配置与告警
2.应用场景-无线性能监测
◆ 验证WLAN接入性能
• RSSI、信噪比
• 关联时间、认证时间、DHCP时间
◆ 无线用户上网质量
• 常见网络访问拨测
◆ 测试数据长期储存
• 性能趋势分析
• 故障隔离依据
◆ 阈值配置与告警
3.应用场景-SD-WAN端到端测量
◆ SD-WAN设计验证
• 项目开通测试
• 7x24 端到端网络性能测量
• 延迟、抖动、乱序、丢失率
◆ 应用拨测
• 云应用
• 企业数据中心
◆ 网络与应用系统问题隔离
4.应用场景-数据中心\云测试
◆ 网络线路验证
• 延迟、抖动、乱序、丢失率
• 网络可用带宽
• 服务质量验证
◆ 应用拨测
• 云应用
• 企业数据中心
◆ VM之间网络性能测试
• 同一数据中心
• 跨数据中心
◆ 网络与应用系统问题隔离
五、行业案例
1.大学校园网
随着大学之间的兼并与融合,校园网逐渐演变为一个小型的“运营商”,IT网络☆运维具有下述特点  :
●网络结构复杂,用户量大
●WLAN大规模部署
●IT运维资源有限
☆方案
在多校区、各个网络层次以及互联网云上部署主动监测探针,实现的主动监测功能包括  :
●各条互联网专线的接入质量
●数据专线/SD-WAN端到端质量
●国外学术网站的访问质量
●重点区域WiFi覆盖质量
●网络纵向端到端质量
●学校重要业务系统的健康度
☆收益
●可视化各条网络管道端到端质量
●可视化业务和外网资源访问情况
●及时知晓网络异常
●降低IT支持工程师去现场的次数
2.大型企业网
大型企业分支机构广、业务数据集中、SaaS应用多,其IT网络运维具有下述☆特点:
●SaaS应用QoE保障难度大,特别是国外SaaS应用
●分支机构访问总部业务质量依赖SDWAN或者互联网状况
●有线无线混合部署
☆方案
●在总部各楼层、数据中心、分支机构部署主动监测探针:
●各个楼层、分支机构到数据中心之间的网络质量
●各个楼层、分支机构访问SaaS的业务响应质量
●互联网出口到SaaS服务器的路径及网络层响应质量
●DNS服务的请求响应质量
☆收益
●可视化每个分支网络的承载质量
●协助解决SaaS业务访问卡顿的问题
●及时知晓网络状态
●提高用户的满意度
