[其他] PWM信号在pcb走线应该注意什么
10082|102
p0gon9y 发表于 2023-2-7 07:03 | 显示全部楼层
走线间距要做好,不要太近了
lamanius 发表于 2023-2-7 08:28 | 显示全部楼层
参考官方的电路设计就好,这个没啥技术难点的
l1uyn9b 发表于 2023-2-7 10:39 | 显示全部楼层
PCB布线可是太多考究的,PWM就是一个简单的信号线,不需要过多关注的
g0d5xs 发表于 2023-2-7 12:24 | 显示全部楼层
建议就是PWM的线要短,然后距离干扰源要有一定距离
软核硬核 发表于 2023-2-7 14:58 | 显示全部楼层
感觉没什么要注意的,PWM一般就上K的频率。
LLGTR 发表于 2023-2-7 14:58 | 显示全部楼层
内存和屏幕的走线可能要注意,PWM没听说要注意啥的。
芯路例程 发表于 2023-2-7 14:59 | 显示全部楼层
y1n9an 发表于 2023-2-6 16:13
我一般绘制PWM信号,都是躲电源远远的
怕被电源干扰吧~
Undshing 发表于 2023-3-9 22:20 | 显示全部楼层
频率不会太高,就当普通走线处理就好了
Jacquetry 发表于 2023-3-12 21:24 | 显示全部楼层
不是高频线,按信号线规则走就行
phoenixwhite 发表于 2023-4-18 11:09 | 显示全部楼层
可以采用阻抗匹配技术、差分线路设计、屏蔽隔离等方法,来保证信号的完整性和稳定性。
1988020566 发表于 2023-4-18 11:16 | 显示全部楼层
了避免干扰,PWM信号线应该与电源线分离。这意味着,应该尽可能通过独立的走线连接到电源和地线上,从而减少信号噪音和毛刺。
jimmhu 发表于 2023-4-18 11:41 | 显示全部楼层
在布线时,应该将PWM信号引出连接到控制元件
backlugin 发表于 2023-4-18 14:08 | 显示全部楼层
在PCB布线中应尽可能保持信号线之间的距离,同时使用屏蔽线或增加接地桥来降低噪声。
usysm 发表于 2023-4-18 14:59 | 显示全部楼层
距离尽量近,以减小线路延迟和时序差异。
uytyu 发表于 2023-4-18 15:24 | 显示全部楼层
在PWM信号传输过程中,可能会遇到信号反射、串扰、衰减等问题。
tabmone 发表于 2023-4-18 15:53 | 显示全部楼层
应该保证输入和输出两端的阻抗匹配,以提高信号传输效率和稳定性。
elsaflower 发表于 2023-4-18 16:30 | 显示全部楼层
应仔细考虑线路阻抗特性,选择合适的线宽和距离。
Bowclad 发表于 2023-6-8 22:38 | 显示全部楼层
频率不高的话按正常信号线走就可u
LLGTR 发表于 2023-6-12 16:24 | 显示全部楼层
我感觉距离不要太长。
朝生 发表于 2023-6-12 16:24 | 显示全部楼层
远离感性元器件。
