[其他] PWM信号在pcb走线应该注意什么
10095|102
软核硬核 发表于 2023-6-12 16:25 | 显示全部楼层
远离电源,尽量走短一些。
guijial511 发表于 2023-6-12 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
远离对信号敏感的信号
zwll 发表于 2023-7-3 22:26 | 显示全部楼层
主要是看PWM的频率,如果要是高频的,就需要注意了。
chuxh 发表于 2023-7-3 22:29 | 显示全部楼层
PWM信号PCB走线能走差分线吗?
juventus9554 发表于 2023-7-3 22:30 | 显示全部楼层
pwm信号需要双绞线吗
stly 发表于 2023-7-3 22:31 | 显示全部楼层
这个pcb的布局有影响的吗?
llljh 发表于 2023-7-3 22:32 | 显示全部楼层
绘制PCb时PWM输出要按高频处理吗
llljh 发表于 2023-7-3 22:33 | 显示全部楼层
pwm信号对宽度有要求的吗
dingy 发表于 2023-7-3 22:34 | 显示全部楼层
啥都不需要注意,正常绘制就好了
pengf 发表于 2023-7-3 22:35 | 显示全部楼层
PWM 频率 本身高不到哪里去 ,中间 留个匹配电阻的位置 ,后头调试用
renyaq 发表于 2023-7-3 22:37 | 显示全部楼层
我觉得想要注意的话,就是别走电源附近就好了
supernan 发表于 2023-7-3 22:38 | 显示全部楼层
受限于io的速度 pwm的速度不会很高 没有什么干扰
xxrs 发表于 2023-7-3 22:42 | 显示全部楼层
不过emc,能短点就短点,尽量少打过孔换面完事
dengdc 发表于 2023-7-3 22:48 | 显示全部楼层
一个pwm能有几百兆以上?
heweibig 发表于 2023-7-3 22:50 | 显示全部楼层
所以不需要高速电路的布板知识
wuhany 发表于 2023-7-3 22:51 | 显示全部楼层
防止干扰呗,注意干扰源就好了
huangchui 发表于 2023-7-3 22:53 | 显示全部楼层
主要是注意与关键信号之间的串绕。
jiajs 发表于 2023-7-3 22:54 | 显示全部楼层
不需要高速布线的知识  因为单片机pwm输出的速度不会太高的
zhanghqi 发表于 2023-7-3 22:55 | 显示全部楼层
没有需要特别注意的 因为这个并不是高频信号
zhenykun 发表于 2023-7-3 22:57 | 显示全部楼层
其实PWM也没啥值得注意的点,只要不画错了就没事儿
