[其他] PWM信号在pcb走线应该注意什么
10087|102
lizye 发表于 2023-7-3 23:06 | 显示全部楼层
PCB布线可是太多考究的
shimx 发表于 2023-7-3 23:07 | 显示全部楼层
PWM就是一个简单的信号线,不需要过多关注的
spark周 发表于 2023-7-3 23:10 | 显示全部楼层
然后距离干扰源要有一定距离
liliang9554 发表于 2023-7-3 23:11 | 显示全部楼层
感觉没什么要注意的,PWM一般就上K的频率。
午夜粪车 发表于 2023-7-3 23:14 | 显示全部楼层
内存和屏幕的走线可能要注意,PWM没听说要注意啥的。
zhaoxqi 发表于 2023-7-3 23:15 | 显示全部楼层
怕被电源干扰吧~
gongche 发表于 2023-7-3 23:19 | 显示全部楼层
频率不会太高,就当普通走线处理就好了
huwr 发表于 2023-7-3 23:21 | 显示全部楼层
不是高频线,按信号线规则走就行
huanghuac 发表于 2023-7-3 23:22 | 显示全部楼层
可以采用阻抗匹配技术、差分线路设计、屏蔽隔离等方法,来保证信号的完整性和稳定性。
happy_10 发表于 2023-7-3 23:24 | 显示全部楼层
了避免干扰,PWM信号线应该与电源线分离。这意味着,应该尽可能通过独立的走线连接到电源和地线上,从而减少信号噪音和毛刺。
wenfen 发表于 2023-7-3 23:25 | 显示全部楼层
在布线时,应该将PWM信号引出连接到控制元件
bqyj 发表于 2023-7-3 23:26 | 显示全部楼层
在PCB布线中应尽可能保持信号线之间的距离,同时使用屏蔽线或增加接地桥来降低噪声。
zhuhuis 发表于 2023-7-3 23:28 | 显示全部楼层
距离尽量近,以减小线路延迟和时序差异。
tian111 发表于 2023-7-3 23:29 | 显示全部楼层
在PWM信号传输过程中,可能会遇到信号反射、串扰、衰减等问题。
songqian17 发表于 2023-7-3 23:30 | 显示全部楼层
应该保证输入和输出两端的阻抗匹配,以提高信号传输效率和稳定性。
chenho 发表于 2023-7-3 23:31 | 显示全部楼层
应仔细考虑线路阻抗特性,选择合适的线宽和距离。
houcs 发表于 2023-7-3 23:33 | 显示全部楼层
频率不高的话按正常信号线走就可u
liuzaiy 发表于 2023-7-3 23:34 | 显示全部楼层
我感觉距离不要太长。
yinxiangh 发表于 2023-7-3 23:35 | 显示全部楼层
远离感性元器件。
linfelix 发表于 2023-7-6 10:53 | 显示全部楼层
要注意信号完整性、EMI干扰和地线规划等方面的问题
