[其他] PWM信号在pcb走线应该注意什么
10096|102
sdlls 发表于 2023-7-6 11:15 | 显示全部楼层
注意信号完整性、地线设计、电源稳定性、地与电源分离以及差分信号设计等方面
pmp 发表于 2023-7-6 11:23 | 显示全部楼层
采用低阻抗、平衡的地线回路设计,确保地面回路直接连接到功率驱动器或PWM发生器的引脚,并避免地面回路间的串扰。
maudlu 发表于 2023-7-6 11:29 | 显示全部楼层
过长会导致信号传输不稳定
sanfuzi 发表于 2023-7-6 11:40 | 显示全部楼层
信号可能对周围的信号敏感,因此需尽量与其他高频或噪声辐射源分离。
zerorobert 发表于 2023-7-6 11:56 | 显示全部楼层
PWM信号线的接地应该可靠
tabmone 发表于 2023-7-6 12:10 | 显示全部楼层
使用足够宽度和低阻抗的地线,以确保地线能够提供足够的回流路径。
wangdezhi 发表于 2023-7-6 12:15 | 显示全部楼层
避免高频干扰的基本思想是尽量减少高频信号电磁场的干扰
dspmana 发表于 2023-7-6 12:21 | 显示全部楼层
信号走线尽量不换层,即尽量不要使用不必要的过孔。
janewood 发表于 2023-7-6 12:27 | 显示全部楼层
保持信号走线的长度尽可能短,并尽量避免走线路径与其他高速信号线或噪声源交叉。
 楼主| 10299823 发表于 2023-7-6 15:12 | 显示全部楼层
不同信号的布线要分开,以避免相互干扰。
linfelix 发表于 2023-7-6 15:39 | 显示全部楼层
使用屏蔽线或差分信号线来减少干扰。
modesty3jonah 发表于 2023-7-6 15:54 | 显示全部楼层
避免高频干扰,尽量减少串扰。
qiufengsd 发表于 2023-7-6 16:01 | 显示全部楼层
使用足够宽度的走线,以降低走线的电阻和电感,减少信号衰减和延迟。
usysm 发表于 2023-7-6 16:33 | 显示全部楼层
使用足够的电源线宽度,以降低电源线的电阻和电压降。
updownq 发表于 2023-7-6 16:41 | 显示全部楼层
确保信号线走线尽量短,并使用适当的走线宽度和距离,以减少信号在走线过程中的损失和失真。
pmp 发表于 2023-7-6 16:47 | 显示全部楼层
解决信号完整性问题,阻抗匹配因素包括信号源架构和输出阻抗。
olivem55arlowe 发表于 2023-7-6 17:18 | 显示全部楼层
连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯
sheflynn 发表于 2023-7-6 17:31 | 显示全部楼层
在电源线附近放置足够的电容,以提供稳定的电源滤波和储备。
bestwell 发表于 2023-7-6 17:41 | 显示全部楼层
通过使用分离的地平面和电源平面,可以降低信号回流路径的干扰和电源噪声。
pl202 发表于 2023-7-6 18:04 | 显示全部楼层
如果PWM信号具有高频成分,比如数百kHz或 MHz级别的频率,应该采取合适的布局和走线技巧来确保信号完整性。
