[其他ST产品] Enter_RTC_InitMode超时(跟纽扣电池的安装顺序有关?)
633|2
 楼主| jcky001 发表于 2023-2-1 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前几次生产时,都是先烧写程序(使用离线烧写器,不是烧片)后安装纽扣电池,然后生产测试,设置时间,没问题。
最近临近春节,工厂缺人,修改了生产流程,先安装纽扣电池后烧写程序,然后设置时间就百分百出错。出错的原因是Enter_RTC_InitMode返回超时。扣掉纽扣电池再装回去,上电就好了。这是什么原因?
时间设置函数:
/*##-1- Disable RTC registers write protection ############################*/
  LL_RTC_DisableWriteProtection(RTC);
  /*##-2- Enter in initialization mode ######################################*/
  if (Enter_RTC_InitMode() != RTC_ERROR_NONE)
          _say_("Enter_RTC_InitMode Error\r\n");
        Voice_Play(VOICE_FAIL_SOUND, 0);
  /*##-3- Configure the Date ################################################*/
  /* Set Date: Monday March 31th 2015 */
  LL_RTC_DATE_Config(RTC, Settime.tm_wday, __LL_RTC_CONVERT_BIN2BCD(Settime.tm_mday), __LL_RTC_CONVERT_BIN2BCD(Settime.tm_mon), __LL_RTC_CONVERT_BIN2BCD(Settime.tm_year));
  /*##-4- Configure the Time ################################################*/
  /* Set Time: 11:59:55 PM*/
  LL_RTC_TIME_Config(RTC, LL_RTC_TIME_FORMAT_AM_OR_24, __LL_RTC_CONVERT_BIN2BCD(Settime.tm_hour), __LL_RTC_CONVERT_BIN2BCD(Settime.tm_min), __LL_RTC_CONVERT_BIN2BCD(Settime.tm_sec));
  /*##-5- Exit of initialization mode #######################################*/
  if (Exit_RTC_InitMode() != RTC_ERROR_NONE)
          _say_("Exit_RTC_InitMode Error\r\n");
  /*##-6- Enable RTC registers write protection #############################*/
  LL_RTC_EnableWriteProtection(RTC);
Enter_RTC_InitMode函数如下:
uint32_t Enter_RTC_InitMode(void)
  /* Set Initialization mode */
  LL_RTC_EnableInitMode(RTC);
  RTC_Timeout = RTC_TIMEOUT_VALUE;
  /* Check if the Initialization mode is set */
  while (LL_RTC_IsActiveFlag_INIT(RTC) != 1)
    if (LL_SYSTICK_IsActiveCounterFlag())
      RTC_Timeout --;
    if (RTC_Timeout == 0)
      return RTC_ERROR_TIMEOUT;
  return RTC_ERROR_NONE;
两只袜子 发表于 2023-2-1 11:32 | 显示全部楼层
是不是这个纽扣的 先上和 后上动作 对外围其它电路造成了影响?
cr315 发表于 2023-2-2 10:21 | 显示全部楼层
如果库函数通常没问题,那么有可能和逻辑会有关系,比如是否使用了备份域的内容作为判断条件等
