[STM32F0] stm32f051c8t6产生6路互补PWM
2636|31
SantaBunny 发表于 2023-2-11 11:22 | 显示全部楼层
可以单独关掉一路啊,不然就没办法弄了
公羊子丹 发表于 2025-4-6 07:36 | 显示全部楼层
要关闭任意一路互补 PWM,首先可以通过禁用相关的定时器通道来实现。你可以通过修改 PWM 输出通道的相关配置来停用它。
周半梅 发表于 2025-4-6 07:38 | 显示全部楼层
可以通过 TIMx_CCMR1 或 TIMx_CCMR2 寄存器来禁用对应通道的 PWM 输出。具体来说,可以通过设置相关的输出模式为 GPIO 或 PWM输出禁用 来关掉该通道。
帛灿灿 发表于 2025-4-6 07:39 | 显示全部楼层
若要关闭某一路 PWM,可以直接将对应的输出通道配置为 PWM模式关闭。例如,使用 TIM_CCER 寄存器来禁用通道的输出。
童雨竹 发表于 2025-4-6 07:40 | 显示全部楼层
在 STM32F051C8T6 中,你可以通过 TIMx_CCER 寄存器的相关位来禁用对应的通道输出,从而停止 PWM 输出。设置为 0 即可关闭。
万图 发表于 2025-4-6 07:41 | 显示全部楼层
若想动态控制哪一路 PWM 输出,可以通过修改定时器的配置或使用软件控制,通过设置相关的寄存器来开启或关闭某一路。
Wordsworth 发表于 2025-4-6 07:43 | 显示全部楼层
你可以在运行时使用 TIMx->CCER 寄存器来禁用某一路的互补 PWM 输出。例如,要禁用第 1 路 PWM,可以设置 TIM_CCER 中的相应位为 0。
Bblythe 发表于 2025-4-6 07:44 | 显示全部楼层
要完全停止某一路 PWM 输出,你也可以在运行时将相关的 GPIO 引脚配置为普通输出模式,而非复用为 PWM 输出模式。
Pulitzer 发表于 2025-4-6 07:45 | 显示全部楼层
如果需要关掉某一路 PWM 输出并且不影响其它通道,你只需设置对应通道的输出使能位为 0,而不需要对其他 PWM 通道做任何修改。
Uriah 发表于 2025-4-6 07:47 | 显示全部楼层
通过 TIMx_BDTR 寄存器中的 MOE (Main Output Enable) 控制,你可以选择性地启用或禁用特定通道的互补输出。
Clyde011 发表于 2025-4-6 07:48 | 显示全部楼层
你也可以选择使用软件产生一个低占空比的 PWM 信号,将 PWM 输出强制设置为低电平,从而实现关掉这一路的效果。
xinxianshi 发表于 2025-11-5 21:00 | 显示全部楼层
选择不同的极性,却输出一样的信号
