返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[APM32F0] APM32F003低功耗为什么降不下来?
3702|32
hjl2832 发表于 2023-4-7 08:21 | 显示全部楼层
关低功耗IO口的设置问题,确实万紫千红,有的厂家的芯片建议开路输出模式,有的厂家建议浮空输入模式,还有的厂家建议模拟输入模式,基本上IO能配置的状态,都有建议,这个还是要根据板子和芯片实测的结果来定。
我经过实测,确实有的芯片要配置为模拟输入方式会比开路输出更低。特别是AVR的芯片,我配置浮空输入(IO默认初始状态,它的库里面还有一个配置模式叫关闭IO,也电流大)就电流会大一点点,但是STM32的浮空输入与开路输出方式电流基本没变化。
beacherblack 发表于 2023-5-5 20:53 | 显示全部楼层
要想在APM32F003上实现低功耗应用,需要从多个方面综合考虑并进行优化。
i1mcu 发表于 2023-5-5 22:02 | 显示全部楼层
在设计应用时,需要注意编写优化功耗的软件程序,包括使用适当的休眠模式、优化算法等。
lihuami 发表于 2023-5-5 22:22 | 显示全部楼层
为了降低APM32F003功耗,需要降低APM32F003的电压
jackcat 发表于 2023-5-5 23:07 | 显示全部楼层
硬件电路设计时需要考虑负载和电源管理等问题
eefas 发表于 2023-5-5 23:33 | 显示全部楼层
APM32F003采用的是ARM Cortex-M0内核,其低功耗特性相对较好。
albertaabbot 发表于 2023-5-5 23:40 | 显示全部楼层
APM32F003的外设(如ADC、UART、SPI等)使用不当也会导致功耗过高,例如过度使用轮询方式访问外设,频繁唤醒CPU等。
i1mcu 发表于 2023-5-5 23:54 | 显示全部楼层
在设计应用时,需要根据实际需求设置合适的时钟频率以及使用时钟使能控制器来控制各个模块的时钟开关状态。如果时钟设置不当,可能会导致功耗上升。
麻花油条 发表于 2023-5-8 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是外设有问题了
大秦正声 发表于 2023-5-31 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
停机模式晶振不工作,所以不分晶振频率大小的。
大秦正声 发表于 2023-5-31 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
做产品还要考虑ldo电源的静态电流!
