二姨家福利:这颗mcu芯片可能超乎你想象,学习大讨论
29119|153
zxtddyy1 发表于 2023-3-5 14:27 | 显示全部楼层
MSPM0L110x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm®
Cortex®-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至
105°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0L110x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和 4KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度高达 ±1% 的
高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟
外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.45MSPS ADC、一个通用放大器和一个片上温度传感器。这
些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括两个
UART、一个 SPI 和一个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和
PMBus 提供协议支持。
喝了这杯绿茶 发表于 2023-3-5 15:09 | 显示全部楼层
文档看法.JPG 已下载。TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件, 可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式, 并经过优化, 可在便携式测量应用中延长电池寿命。
dw772 发表于 2023-3-5 20:08 | 显示全部楼层
个人认为MSPM0L130系列的OPA和DAC比较器将是这个器件的亮点,模拟器件本身是TI的强项,集成OPA和比较器的M0芯片上市在数字电源,充电管理,电机驱动领域有很强的竞争力。期待芯片上市!
天意无罪 发表于 2023-3-5 23:37 | 显示全部楼层
想当年读大学时,TI的MSP430系列MCU广受欢迎,那时候的ST更像是后起之秀,还在酝酿发力之中。
yes19891989 发表于 2023-3-6 10:51 | 显示全部楼层
M0系列最大的特点就是功耗低、高集成度、适用于对功耗有要求的应用,另外外设接口也很多,之前使用过M0系列的产品,价格适中吧,总之TI的产品质量与性价比都是很多不错的,值得推广与应用!
hujiejieaa 发表于 2023-3-6 10:52 | 显示全部楼层
个人对TI新品M0系列在低功耗及功能模式上得到了加强,另外外设扩展功能上也变得较强大,内存储上也符合编程需求,封装上实现小型化多样化,开发上也很便利,价格上相对也不贵。总的来说,这个系列应用较广,适合设计人员的发散设计,开发的便利性也好,大大减小了产品的开发难度。
nwx8899 发表于 2023-3-6 13:43 | 显示全部楼层
外设资源比较丰富,ADC通道不少,可以做多路采集
新曲难觅旧知音 发表于 2023-3-6 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
功耗是亮点,RAM和ROM可以再配置大一点就更好了。价格希望能有惊喜
咕咕呱呱孤寡 发表于 2023-3-6 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗,adc转换通道多,新颖,价格上也比较合理化,可供多领域应用
wwplh5520370 发表于 2023-3-6 14:05 | 显示全部楼层
TI家的M0系产品外设还算比较丰富,同时功耗也比较低,在低计算控制领域应该有所建树,期待价格
shaler 发表于 2023-3-6 14:07 | 显示全部楼层
MSPM0L1系列满足物联网需求对更低的运行功耗、待机功耗得要求,也相应提高了电池设备的续航能力。此外主频、数**算效率更高,可满足目前无人驾驶趋势下汽车市场的需求。
lin709899021 发表于 2023-3-6 14:19 | 显示全部楼层
低功耗,高集成,可塑性强,希望价格有惊喜。
sgf201 发表于 2023-3-6 14:21 | 显示全部楼层
TI 云工具 在网络浏览器上开始评估和开发,无需进行任何安装。云工具还具有可下载的离线
版本。
TI Resource Explorer TI SDK 的在线门户。可在 CCS IDE 或 TI 云工具中访问。
SysConfig 直观的 GUI,可用于配置器件和外设、解决系统冲突、生成配置代码,以及自动进
行引脚多路复用设置。可在 CCS IDE 或 TI 云工具中访问。(离线版)
MSP Academy 所有开发人员了解 MSPM0 MCU 平台的良好起点,其中包含涵盖各种主题的培训
模块。TIRex 的一部分。
GUI Composer 简化评估某些 MSPM0 功能的 GUI,例如无需任何代码即可配置和监测完全集成的
模拟信号链。
TI新品M0系统 提供了更加丰富的调试和开发资源,有云端直接可用的评估系统,有专门的培训资源,有GUI Composer 无需任何代码即可配置和监测完全集成的模拟信号链,极大得方便 了开发
suncat0504 发表于 2023-3-6 14:30 | 显示全部楼层
TI公司是老牌半导体芯片厂商,这次涉足ARM领域,并出品基于M0+系列的MCU,相当于在ARM芯片市场,投下一枚重磅炸*。以TI公司产品的质量,配合其合理价格,应该是MO+产品的强有力竞争者,会对ARM芯片市场形成一定冲击。作为消费者终端,希望TI公司能保持住、甚至降低芯片价格,让更多的消费者使用这个系列的芯片。相信TI公司绝对不会止步于M0+系列,一定会拓展产品线,希望可以看到更多的ARM产品。
zhujun615 发表于 2023-3-6 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
TI推出m0是个值得肯定的事情啊,多了一个可选备份不是好事吗?可以用到更便宜的产品了。   咱们看看最近血氧仪缺货,就知道m0的需求还是在的。ti的外设资源用过的都觉得不错,这个m0也是,主频正常水平但是外设还是挺丰富的,总线支持也丰富。关键就是看以后ti在m0上的决心有多大了,要是玩命开发新型号还是值得期待的。
飞天鸣人 发表于 2023-3-6 16:03 | 显示全部楼层
TI M0系列新品都搭载了主频高达32MHz的Arm®32 位 Cortex®-M0+ CPU,MSPM0L110x子系列和MSPM0L130x系列主要区别在于MSPM0L110x工作温度范围是–40°C 至105°C,MSPM0L110x工作范围是–40°C 至125°C,MSPM0L110x系列带有更多种类的模拟外设,且覆盖更宽的存储选择范围,两个子系列都非常适合电池充电管理,楼宇安防,等应用。外设资源丰富值得评估。
Bymyself 发表于 2023-3-6 16:15 | 显示全部楼层
TI的MSPM0L1105是一款高度集成、低功耗电源管理芯片,具有超低静态电流、宽输入电压范围、高效率和多种保护机制等优势。这些特性使得该芯片广泛应用于电池供电设备、小型移动设备、无线传感器网络等领域。在这些应用场景中,MSPM0L1105能够提供高效、稳定的电源管理解决方案,有效延长设备续航时间,并确保系统稳定性和安全性。此外,由于其超低静态电流特性,该芯片还适用于需要长时间待机状态的应用场景。因此,MSPM0L1105作为一款高性能、低功耗的电源管理芯片,在各种移动和无线设备中有着广泛应用的前景。
kissdb 发表于 2023-3-6 16:24 | 显示全部楼层
MSPM0L1306 具有高性能模拟外设,一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位 1.45Msps 模数转换器 (ADC),两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA),具有经优化的低功耗模式 待机低至1.1µA(SRAM 处于保持模式),
两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA,内部具有精度高达 ±1% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 ,简单应用可以节省外部晶振
戈壁滩中的辉煌 发表于 2023-3-6 16:29 | 显示全部楼层
       MSPM0L1306是一款功耗低、性能高的电源管理芯片,具有高度集成、宽输入电压范围、多种保护机制和高效率等优势。这使得该芯片在电池供电设备、移动设备、无线传感器网络和其他领域中得到广泛应用。此外,其可配置的低功耗模式使得MSPM0L1306在需要长时间待机状态的应用场景中具有很好的适用性。
       TI的MSPM0L1306主要优势是其高度集成和宽输入电压范围,这使得它更加适用于各种不同类型的设备。同时,多种保护机制确保了系统稳定性和安全性,并且可配置的低功耗模式可以帮助降低能耗并延长设备续航时间。由于这些特性,MSPM0L1306在各种移动和无线设备中都有着广泛的应用前景。
       总体来说,我对TI新品MSPM0L1306持积极看法。它的高度集成和多重保护机制确保了设备稳定性和安全性,并且可配置的低功耗模式可以帮助降低能耗并延长设备续航时间。这些特性使得该芯片适用于各种不同类型的移动和无线设备,有望成为市场上广受欢迎的解决方案之一。
zhangrui123 发表于 2023-3-6 19:53 | 显示全部楼层
MSPM0L1306混合信号MCU,采用M0内核,主频最大32MHZ,供电电压为1.62V 至 3.6V,适合低功耗应用,MCU内核还集成了2个高性能运放与一个通用运放,3个DMA控制器与4个16位的通用定时器,且都支持低功耗模式。同时芯片集成了UART,IIC接口,可用于拓展通信。软件方面TI有配套的SDK,使得入门很简单。由于该MCU,主频不高,供电电压范围宽,还具有低功耗模式,因此用于抄表机或者电池应用场合中应该比较合适。
