Crash/coredump 原理与实例
1570|24
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
crash/coredump是线上服务需要极力避免的地方。本文主要讲解crash的原理、分析排查思路、常见的crash种类与实战。
1.coredump 原理
当程序发生内存越界访问等行为时,会触发OS的保护机制,此时OS会产生一个信号(signal)发送给对应的进程。当进程从内核态到用户态切换时,该进程会处理这个信号。此类信号(比如SEGV)的默认处理行为生成一个coredump文件。
这里会涉及以下几个问题:
  • 哪些信号可以产生core文件?
  • 保存的core文件在什么地方?
  • core文件,具体会把进程地址空间的哪些内容保存下来?
  • 如何控制core文件的大小?
  • 处理信号的代码,是运行在用户态还是内核态?
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:41 | 显示全部楼层
这里我们主要探讨如下问题
1.1 哪些信号的默认行为是产生core?
  1. Signal     Value     Action   Comment
  2.      ──────────────────────────────────────────────────────────
  3.      SIGHUP        1       Term    Hangup detected on controlling terminal
  4.                                    or death of controlling process
  5.      SIGINT        2       Term    Interrupt from keyboard
  6.      SIGQUIT       3       Core    Quit from keyboard
  7.      SIGILL        4       Core    Illegal Instruction
  8.      SIGABRT       6       Core    Abort signal from abort(3)
  9.      SIGFPE        8       Core    Floating point exception
  10.      SIGKILL       9       Term    Kill signal
  11.      SIGSEGV      11       Core    Invalid memory reference
  12.      SIGPIPE      13       Term    Broken pipe: write to pipe with no
  13.                                    readers
  14.      SIGALRM      14       Term    Timer signal from alarm(2)
  15.      SIGTERM      15       Term    Termination signal
  16.      SIGUSR1   30,10,16    Term    User-defined signal 1
  17.      SIGUSR2   31,12,17    Term    User-defined signal 2
  18.      SIGCHLD   20,17,18    Ign     Child stopped or terminated
  19.      SIGCONT   19,18,25    Cont    Continue if stopped
  20.      SIGSTOP   17,19,23    Stop    Stop process
  21.      SIGTSTP   18,20,24    Stop    Stop typed at terminal
  22.      SIGTTIN   21,21,26    Stop    Terminal input for background process
  23.      SIGTTOU   22,22,27    Stop    Terminal output for background process
这里,我们可以看到3、4、6、8、11都能产生的信号, 默认都会产生core行为。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:43 | 显示全部楼层
1.2 core文件名称/proc/sys/kernel/core_pattern 指定core文件存储的位置,缺省值是core,表示将core文件存储到当前目录。这个pattern是可以定制的,模式如下:
  1. %p  出Core进程的PID
  2. %u  出Core进程的UID
  3. %s  造成Core的signal号
  4. %t  出Core的时间,从1970-01-0100:00:00开始的秒数
  5. %e  出Core进程对应的可执行文件名
/proc/sys/kernel/core_uses_pid 取值是0或者1,表示是否在core文件名字后面加上进程号
  1. bit 0  Dump anonymous private mappings.
  2. bit 1  Dump anonymous shared mappings.
  3. bit 2  Dump file-backed private mappings.
  4. bit 3  Dump file-backed shared mappings.
  5. bit 4 (since Linux 2.6.24)
  6.        Dump ELF headers.
  7. bit 5 (since Linux 2.6.28)
  8.        Dump private huge pages.
  9. bit 6 (since Linux 2.6.28)
  10.        Dump shared huge pages.
默认设置是33,也就是保留了bit位对应的0和5对应的内存。另外,core文件的save遵循如下原则:内存映射的IO 页不会被dump;vdso 始终会被dump。我们可以比较不同filter下的内存大小.
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:44 | 显示全部楼层
1.4 文件的大小控制
ulimit -c 决定save的core文件大小限制. 如果不想限制大小,需要设置ulimit -c unlimited.
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:46 | 显示全部楼层
1.5 coredump-用户态 OR 内核态
这里我们先区分内核态和用户态:
  • 内核线程只工作在内核态中;而用户线程则既可以运行在内核态(执行系统调用时),也可以运行在用户态
  • 内核线程没有用户空间,所以对于一个内核线程来说,它的0~3G的内存空间是空白的,它的current->mm是空的,与内核使用同一张页表;而用户线程则可以看到完整的内存空间。(以上说法,针对32b系统)
  • 用户态到内核态的切换有三种形式:异常(如缺页异常)、中断(读写相关中断)、系统调用(open等)
这部分逻辑处于用户态还是内核态,是没有特定结论的。只能说这是一个用户进程,是否切换到内核态取决于具体执行的代码。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:47 | 显示全部楼层
2.自定义core对应信号的处理函数
在实际的生产环境中,core文件是默认关闭的状态; 或者说,由于程序运行产生的core文件比较大,在生产环境下,为了避免产生core文件导致服务不可用,我们通常会关闭core文件的产生。这种情况下,我们需要自定义信号处理函数,来取代默认的core行为coredump. 一般情况下,我们是利用信号处理函数,保存crash时刻对应的函数调用堆栈。
  1. signal(SIGSEGV, DumpTraceback);//注册新号处理函数
  2. void DumpTraceback(int Signal)
  3. {
  4.     const int len = 200;
  5.     void* buffer[len];
  6.     int nptrs = ::backtrace(buffer, len);
  7.     char** strings = ::backtrace_symbols(buffer, nptrs);
  8.     printf("sig:%d nptrs:%d\n", Signal, nptrs);
  9.     if (strings) {
  10.         for (int i = 0; i < nptrs; ++i) {
  11.             printf("line=%d||trace_back=%s||\n", i, strings[i]);
  12.         }
  13.         free(strings);
  14.     }
  15.     exit(1);
  16. }
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:54 | 显示全部楼层
这里我们简单聊聊如下问题:
如果在信号处理函数中,没有执行exit会发生什么?
多线程程序中,具体执行信号处理函数的是哪个线程?
编写crash对应的信号处理函数有什么需要注意的地方?
backtrace的运行原理如何?为何backtraceyou时候会不完整,或者出现乱码?
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:56 | 显示全部楼层
2.1 信号的处理流程
信号处理的流程如下:
我们把这个过程拆分成信号的接收、检测、处理三个步骤。
  • 信号的接收:接收信号的任务是由内核代理的,当内核接收到信号后,会将其放到对应进程的信号队列中,同时向进程发送一个中断,使其陷入内核态。注意,此时信号还只是在队列中,对进程来说暂时是不知道有信号到来的。
  • 信号的检测:进程陷入内核态后,有两种场景会对信号进行检测:
    • 进程从内核态返回到用户态前进行信号检测
    • 进程在内核态中,从睡眠状态被唤醒的时候进行信号检测
  • 信号的处理:信号处理函数是运行在用户态的,调用处理函数前,内核会将当前内核栈的内容备份拷贝到用户栈上,并且修改指令寄存器(eip)将其指向信号处理函数。接下来进程返回到用户态中,执行相应的信号处理函数。信号处理函数执行完成后,还需要返回内核态,检查是否还有其它信号未处理。如果所有信号都处理完成,就会将内核栈恢复(从用户栈的备份拷贝回来),同时恢复指令寄存器(eip)将其指向中断前的运行位置,最后回到用户态继续执行进程。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:58 | 显示全部楼层
信号处理线程:信号可以发给整个进程,也可以发给特定线程;发给整个进程的信号,随机选取一个线程进行执行;发给特定线程的信号,只能有特定的线程负责处理。一些信号如果是某些线程代码的直接执行而引发,那么只能由特定的线程负责执行,例如SIGILL, SIGSEG
  1. A signal may be directed to either the process as a whole or to a specific thread. A signal is thread-directed if it is generated as the direct result of the execution of a specific hardware instruction within the context of the thread (SIGBUS, SIGFPE, SIGILL, and SIGSEGV)
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 16:59 | 显示全部楼层
2.2 core相关的信号处理的问题
问题一:信号处理函数是否会改变函数的执行流程?没有exit的结果是什么
注意,我们看到上文的DumpTraceBack函数中,结尾有关键的一句exit(); 如果没有这一句,crash会一直进行下去:因为原线程的执行流程并没有被打断,在信号处理函数执行完毕之后,会继续运行到产生crash信号的那一行代码。
问题二:为何存在crash堆栈没有打印完全的情况?
从问题一出发,因为某个线程调用了exit,所以所有的线程都会退出。另外,exit 会清理该进程申请的所有资源,也会刷新对应的键盘缓冲区,所以会导致某些线程的堆栈并没有被完全打印。这里需要注意一点:exit是一个c语言中的函数,不是一个c++中的函数,自然不满足cpp中的RAII原则,因此,exit不会清理对应的C++对象,包括ostream、特定对象的析构函数等等
问题三:多线程中,如果有多个core信号同时到达,或者嵌套,该如何处理?
宏观上,一个进程内部的多线程是可以同时运行信号处理程序的。我们可以通过在中断处理加入sleep函数来验证。
  1. void DumpTraceback(int signal)
  3.     std::thread::id tid = std::this_thread::get_id();
  4.     printf(">>>> dumping :%ld\n", tid);
  5.     const int len = 200;
  6.     void* buffer[len];
  7.     int nptrs = ::backtrace(buffer, len);
  8.     char** strings = ::backtrace_symbols(buffer, nptrs);
  9.     printf("id:%ld, sig:%d nptrs:%d\n", tid, signal, nptrs);
  10.     if (strings) {
  11.         for (int i = 0; i < nptrs; ++i) {
  12.             printf("line=%d||trace_back=%s||\n", i, strings[i]);
  13.             sleep(1);//这里加上sleep,观察信号处理函数
  14.         }
  15.         free(strings);
  16.     }
  17.     exit(1);
  18. }
我们测试一下,如果在信号处理函数中进一步产生core对应的信号,行为如何?
对应信号被处理时,该信号处于被屏蔽的状态,所以如果信号处理函数本身产生了对应的信号,结果是未定义的。以目前linux 系统的实现来看,如果信号处理函数本身的代码运行时产生了SIGBUS, SIGFPE, SIGILL, or SIGSEGV等信号,那么会出发系统默认的信号处理函数进行处理,继续crash。注意,这只是系统的默认行为。实际上,我们是可以通过SA_RESETHAND这个标志位,来决定信号处理期间,对应信号的处理行为. 如果SA_RESETHAND 设置为1,表示信号处理期间,重制信号处理函数到默认行为。
  1. #include<signal.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<unistd.h>
  5. volatile char *ptr;
  6. static void DisasterSignals(int signal)
  7. {
  8.   /* We cannot save the situation, the purpose of catching the signal is
  9.      only to do something clever to aid debugging before we go. */
  10.   write(1, "11\n", 3);
  11.   *ptr = 1;
  12.   write(1, "13\n", 3);
  13.   abort(); /* This should give us the expected core dump (if we survive to this point) */
  14. }
  15. struct sigaction sa = {}; /* initialised to all zero (I vote for GCC style breach of standard here) */
  16. int main()
  17. {
  18.   sa.sa_handler = DisasterSignals;
  19.   sa.sa_flags = /*SA_RESETHAND | */SA_NODEFER;  /* To have or have not */
  20.   sigaction(SIGSEGV, &sa, NULL);
  21.   write(1, "25\n", 3);
  22.   *ptr = 1;
  23. }
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 17:01 | 显示全部楼层
问题四:是否可以自定义core的处理函数,同时产生core文件?
思路:在信号处理函数中继续产生对应信号,同时更改信号处理函数指针。
  1. // this is the trick: it will trigger the core dump
  2.   signal(signum, SIG_DFL);
  3.   kill(getpid(), signum);
  4. //SIG_DFL,SIG_IGN 分别表示无返回值的函数指针,指针值分别是0和1,这两个指针值逻辑上讲是实际程序中不可能出现的函数地址值。
2.3 core对应信号处理函数存在的隐患
潜在的死锁问题
我们注意上文中的函数backtrace_symbols. 可以看到这个函数的返回值是一个char **类型,也就是说函数内部是发生了内存分配的。另一方面,malloc等内存分配函数,是线程安全的,内部有一个lock。线程中malloc函数获取锁之后被signal中断,在signal处理函数中继续调用malloc,因为主线程中的malloc已经获取到了锁,signal处理函数只能等待锁释放,而主线程中的malloc函数正在等待signal处理函数返回后继续执行,这样就造成了锁死。如果我们把这个锁改成recursive lock,又会导致内存数据混乱。
隐患:信号处理函数,应该尽量简单,避免直接或者间接使用锁、信号量、条件变量等线程同步操作。可以使用backtrace_symbols_fd函数来避免malloc潜在的问题。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 17:03 | 显示全部楼层
2.4 backtrace的原理
backtrace实际上是读取线程对应的函数调用栈。我们实现一个简单的程序,包含三层函数调用。
  1. int func3(int a, int b, int c){
  2.         __asm__("int $0x03");
  3.         return a + b + c;
  4. }
  5. int func2(int b, int c){
  6.         int tmp = 1;
  7.     return tmp + func3(3, b, c);
  8. }
  9. int func1(int a){
  10.     int tmp = a;
  11.         return tmp +func2(2, a);
  12. }
  13. int main()
  14. {
  15.         func1(1);
  16.         return 0;
  17. }
在程序执行到断点附近(源代码中的汇编指令处),查看进程堆栈,获得内容如下
  1. (gdb) x/20a $rbp
  2. 0x7fffffffdf20: 0x7fffffffdf50  0x4005fe <func2(int, int)+39>
  3. 0x7fffffffdf30: 0x20    0x200000001
  4. 0x7fffffffdf40: 0x20    0x100000001
  5. 0x7fffffffdf50: 0x7fffffffdf80  0x4005d0 <func1(int)+32>
  6. 0x7fffffffdf60: 0x0 0x100000000
  7. 0x7fffffffdf70: 0x400640 <__libc_csu_init>  0x1004004c0
  8. 0x7fffffffdf80: 0x7fffffffdf90  0x400630 <main()+14>
  9. 0x7fffffffdf90: 0x0 0x7ffff7014b15 <__libc_start_main+245>
  10. 0x7fffffffdfa0: 0x602010    0x7fffffffe078
  11. 0x7fffffffdfb0: 0x100000000 0x400622 <main()>
注意,以下地址形成的单项链表,恰好构成一个函数调用栈:0x7fffffffdf20 >>0x7fffffffdf50 >> 0x7fffffffdf80 这里,我们需要明确几点:
  • 函数调用栈,就是对应的程序栈。也是函数调用关系保存的地方。OS并没有维护一个专门的实体结构,来保存函数调用关系。
  • 随着程序的运行,函数调用栈是一个不断入栈-出栈的过程。由于函数调用栈就是进程对应的栈空间,一旦栈空间的数据被”写花“,会导致函数调用栈无法正常的构建和销毁。
  • 第N层的函数调用结束后,回到N-1层函数。接下来执行的位置,也保存在栈中. ret汇编指令会将栈中对应的数据,赋值给rip指令寄存器。如果栈中对应的数据被写坏,会导致指令寄存器被复制错误,从而导致非法指令
关于函数调用、汇编、函数栈可以参考另外一篇文章:《C语言与函数调用》
3.coredump分析3.1 coredump的信号种类
这里,我们总结一下默认行为含有coredump的信号种类。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 17:05 | 显示全部楼层
3.2 不常见信号SIGQUIT、SIGILL、SIGABRT、SIGFPE
  • SIGQUIT一般在进程之外触发,引发coredump的地点完全是随机的, 可以 发生在任何一条指令执行之后。
  • SIGFPE 这个信号虽然叫作浮点异常,但是触发的场景实际上更广:除0异常等算数操作指令(INT_MIN/(-1)在某些架构下会触发)
  • SIGABRT abort()函数触发,用于严重错误下的场景,程序异常退出,不做任何资源清理。常见的场景主要有(实际上,用户经常因为调用STL的相关操作,触发以下情况):
    • libc或者其他的与内存管理相关的lib等,异常退出。
    • “assert” 判定失败.
    • malloc()/free() will call abort() if its internal structures are damaged by a heap overflow. 参考 abort.cpp
  • SIGILL是非法指令触发。一般情况下,我们的程序指令都是编译器生成的,正常情况下,可以认为编译器不会生成非法指令。如果在程序运行过程中出现了SIGILL对应的错误,有几种可能。
    • 程序的编译与运行环境不一致:在32b的机器上,编译出64b的程序并且执行。
    • 使用了一些“奇技淫巧”,并非所有的指令都是编译器正常编译产生的指令序列,包括但不局限于:手写汇编指令、程序运行时更改了代码段的内容.
    • 变更了程序执行指令序列的控制逻辑,导致CPU的指令寄存器IP指向非合法指令地址。常见的原因包括:栈中的rip被写坏,导致rip指向一个非法地址(参考ill_1.cpp)。(背景知识:处理器架构 Risk VS. Cisk)
ill_1.cpp {#ill_1.cpp}
Case1: rip被篡改,导致非法指令对应的crash
  1. //ill_1.cpp
  2. long *ip_address = 0;
  3. void modify_ip(long a) {
  4.     ip_address = (long *)((long)&a + 16);//这一句是在寻找存放rip值的栈地址
  5.     *ip_address = 0x4006be;//这一句是给rip赋值,给对应的rip赋值成一个非法指令。Q:我是如何知道这个地址对应非法指令的?
  6. }
  7. int main(void)
  8. {
  9.     modify_ip(0);
  10.     return 0;
  11. }
  12. /*以下是这个程序的执行结果
  13. # ykhuang [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 0062a6cb7e5e in ~/test/core [2:21:15]
  14. $ ./ill
  15. [1]    28020 illegal hardware instruction (core dumped)  ./ill
  16. */
abort.cpp {#abort.cpp}
Case2: double free 导致abort
  1. //abort.cpp
  2. int main ()
  3. {
  4.    void *heap_start = malloc(10);
  5.    printf("%p:%ld:cap %d\n", heap_start, sizeof(heap_start), *((long *)heap_start - 1));
  6.    free(heap_start);
  7.    heap_start = malloc(20);
  8.    printf("%p:%ld:cap %d\n", heap_start, sizeof(heap_start), *((long *)heap_start - 1));
  9.    free(heap_start);
  10.    heap_start = malloc(30);
  11.    printf("%p:%ld:cap %d\n", heap_start, sizeof(heap_start), *((long *)heap_start - 1));
  12.    free(heap_start);
  13.    heap_start = malloc(40);
  14.    printf("%p:%ld:cap %d\n", heap_start, sizeof(heap_start), *((long *)heap_start - 1));
  15.    free(heap_start);
  16.    heap_start = malloc(50);
  17.    printf("%p:%ld:cap %d\n", heap_start, sizeof(heap_start), *((long *)heap_start - 1));
  18.    free(heap_start);
  19.    heap_start = malloc(66);
  20.    printf("%p:%ld:cap %d\n", heap_start, sizeof(heap_start), *((long *)heap_start - 1));
  21.    free(heap_start);
  22.    free(heap_start);
  23.    return 0;
  24. }
  25. /*
  26. $ ./a.out
  27. 0x1b4a040:8:cap 33
  28. 0x1b4a040:8:cap 33
  29. 0x1b4a060:8:cap 49
  30. 0x1b4a060:8:cap 49
  31. 0x1b4a090:8:cap 65
  32. 0x1b4a0d0:8:cap 81
  33. *** Error in `./a.out': double free or corruption (fasttop): 0x0000000001b4a0d0 ***
  34. ======= Backtrace: =========
  35. /lib64/libc.so.6(+0x7cfe1)[0x7fefc58f8fe1]
  36. ./a.out[0x400966]
  37. /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5)[0x7fefc589db15]
  38. ./a.out[0x4006f9]
  39. ======= Memory map: ========
  40. 00400000-00401000 r-xp 00000000 fd:17 17574924                           /home/ykhuang/test/core/a.out
  41. 00600000-00601000 r--p 00000000 fd:17 17574924                           /home/ykhuang/test/core/a.out
  42. 00601000-00602000 rw-p 00001000 fd:17 17574924                           /home/ykhuang/test/core/a.out
  43. 01b4a000-01b6b000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
  44. */
需要指出的是,glibc等lib在调用abort之前,会打印相关的信息到tty,如abort.cpp中所示。但是,如果你的程序以service的方式运行,是看不到这些输出的。此时,我们把环境变量LIBC_FATAL_STDERR_设置成1,libc就会把应该输出到/dev/tty中的信息输出到stderr.
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 17:06 | 显示全部楼层
abort2.cpp {#abort2.cpp}
Case3: 调用纯虚函数导致abort()
  1. //abort2.cpp
  2. #include<iostream>
  3. using namespace std;
  4. class A {
  5. public:
  6.     A(A *pa){pa->f();}
  7.     virtual void f()=0;
  8. };
  9. class D : public A {
  10. public:
  11.     D():A(this){}
  12.     virtual void f() {cout<<"D::f\n";}
  13. };
  14. int main(){
  15.     D d;
  16.     A *pa = &d;
  17.     pa->f();
  18.     return 0;
  19. }
这里需要注意一点:构造函数中不可以使用虚函数。构造函数中使用虚函数,在语法上是正确的,但是在语义上是错误的。因为一个C++对象在构造构成中,虚函数表的绑定是动态的,可能需要有多次绑定的过程。第一次绑定是从第一层Base类开始的。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 17:07 | 显示全部楼层
3.3 常见信号:SIGSEGV Invalid memory reference
探索非法内存引用之前,我们先了解一下进程的地址空间布局
非法内存引用包括:
  • 内存地址不在进程的地址空间之内
    • 以空指针为代表的程序起始空间
    • 未申请的堆空间
    • 段与段之间的空洞
  • 内存地址空间合法,但是权限不满足
    • 对代码段进行写操作:野指针,向代码段进行写操作
    • 对数据段进行执行操作:rip错误,把数据段的数据当作指令来执行
合法的内存地址引用包括:
这里需要说明的是,栈空间的管理和堆空间不同;栈空间在程序启动之后,就已经是一次性申请成功,这个申请和实际栈上变量的多少没有关系。这里我们说的申请,表示的栈空间的合法性。我们常说的栈空间的申请,默认是指ESP寄存器的移动;但是实际上,小于ESP(因为栈向低地址增长,所以小于ESP的空间,本质上是“未申请”的)的部分,也是合法的栈空间。
堆空间是需要程序员手动申请和管理的。需要注意的是:1.出于内存对齐和减少内存碎片的角度考虑,内存分配函数并不是用户申请多少就新增多少,而是有一个额外buffer。2.如果一次性申请比较大的内存,对应的区域不在狭义的“堆”上,而是在mmap区域。
stack_space.cpp {#stack_space.cpp}
  1. //stack_space.cpp
  2. int main()
  3. {
  4.     int a[10];
  5.     a[-100] = 10;
  6.     return 0;
  7. }
  8. /*OK: a[-100] 对应的栈空间虽然没有申请,但是合法的*/
heap_buffer.cpp {#heap_buffer.cpp}
  1. //heap_buffer.cpp
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. int main() {
  5.     int size = 10;
  6.     char *chs = (char *)malloc(size);
  7.     printf("%p, %d, size: %d, meta: %d\n", chs, chs[size+1], size, *(long *)(chs - 8));
  8.     return 0;
  9. }
  10. /*OK:chs[size+1] 对应的空间虽然“越界”,但是“合法”*/
 楼主| keer_zu 发表于 2023-2-7 17:08 | 显示全部楼层
3.4 Invalid memory reference导致crash的case分析3.4.1 非法的指针解引用: 包括未初始化的指针、空指针、已经free后的指针
  1. #include <iostream>       // std::cout
  2. #include <unistd.h>
  3. #include <unordered_map>
  4. #include <cstdio>
  5. #include <stdlib.h>
  6. #define factor 1024
  7. class DC {
  8.     public:
  9.     char array[10];
  10.     char onek[factor];
  11.     char fill[0x1000*factor];
  12.     std::unordered_map<int, int> hash_map;
  13.     int level_1(int a) {
  14.         auto it = hash_map.find(a);
  15.         if (it != hash_map.end()) {
  16.             std::cout << "not find" << std::endl;
  17.         } else {
  18.             std::cout << "found" << std::endl;
  19.         }
  20.         return 0;
  21.     }
  22. };
  23. int main ()
  24. {
  25.     int a;
  26.     char *chs = (char *)malloc(1024);
  27.     DC *dcp = nullptr;
  28.     printf("adress:  a@ %p, chs@ %p, dcp@ %p, &array[0]@ %p, hash_map@ %p\n", &a, chs, dcp, &(dcp->array[0]), &(dcp->hash_map));// ok
  29.     printf("array[0]:%p\n", dcp->array[0]); //crash will happen.
  30.     dcp->level_1(0);//crash will happen
  31.     return 0;
  32. }
通过这个程序的输出,我们可以得到下面的结论(也可以通过程序生成的汇编代码自行验证)
空指针或者野指针的访问,类似p->member 这种形式,仅仅是在把p作为基地址,在此基础上加上member的偏移量。并不会check指针本身的合法性。如果叠加偏移量之后的地址是合法的,那么这个内存地址访问就是合法的。
我们总结这个例子中的crash场景:
  • 指针对应对象的成员变量访问
  • 指针对应对应的成员函数访问: 注意,如果成员函数中没有访问到成员变量,是不会crash的。
这里,第二种crash的场景比较隐蔽,因为从crash堆栈中,无法直接看出问题的所在hash_map.find().
如何排查和预防这样的问题? 指针必须要初始化:一个被nullptr初始化的指针问题,相对于一个野指针更容易排查。
3.4.2 多线程读写同一个变量
  1. //mystring.cpp
  2. class mystring {
  3. public:
  4.     char *pointer;
  5.     long capacity;
  6.     long size;
  7.     mystring operator = ( const mystring &input) {
  8.         free(pointer);
  9.         pointer = malloc(capacity);
  10.         memcopy(pointer, input.pointer, input.size);
  11.         size = input.size;
  12.         capacity =  input.capacity;
  13.         return *this;
  14.     }
  15. }
  16. mystring test, a("hello"), b("world");
  17. // thread1:
  18. test = a;
  19. // thread2:
  20. test = b;
上文中,thead1和 thread2同时发生,可能导致的问题有:
  • double free
  • 使用free之后的内存区域等
STL中的容器,基本都是非线程安全的。由于线程执行顺序的不确定性,多线程下多写同样变量如果出现crash,那么这个crash的位置和时机多半是不确定的。
1497
