#申请原创#
1. 舵机 舵机是一种常用的角度伺服驱动器器件,适用于需角度调节与保持的场合,如在高档遥控玩具、飞机、潜艇模型,遥控机器人上常见到它的身影。
通常舵机由以下几个部分组成,即:舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位器、直流电机、控制电路等,见图1至图3所示。
图1 拆除固定螺丝
图2 减速齿轮组
图3控制电路
舵机有三条输入线,分别是红色的电源线,黑褐色的地线及橙色的信号输入线。
舵机有多种类型和型号,Micro Servo SG90是一种常用的舵机型号,它只有9克的重量。
仅就SG90来讲,又分为90度、180度、360度等类型。
舵机的工作流程为:控制信号→控制电路板→电机转动→齿轮组减速→舵盘转动→位置反馈电位器→控制电路板反馈。
控制舵机一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲,总间隔为20ms。 对于180度的舵机来讲,其对应的控制关系为: 0.5ms--------------0度; 1.0ms------------45度; 1.5ms------------90度; 2.0ms-----------135度; 2.5ms-----------180度;
2. 占空比可调模块 要驱动舵机,必须有占空比可调的脉冲发生器,其实现方式有2种,一种是由微控器编程来实现,另一种则是使用占空比可调的功能模块。
就脉冲发生器来讲,它也有多种类型。如NE555脉冲发生器、PWM脉冲可调模块等。
对于舵机,NE555脉冲发生器是不适合使用的,虽然它可以调整频率到50HZ,即20ms的周期,但其占空比是无法调整的。 图4 脉冲发生器
因此这里介绍的是2路PWM脉冲占空比可调模块,见图5所示。
图5 功能模块
该功能模块的特点为:
1)有2路独立的PWM输出,以对应2个舵机的控制;
2)不但可以调节频率,也能够调整占空比,从而能控制舵机的转动角度;
3)通过按键可手动实现参数的设置,并由数码管来显示输出;
4)具有串行通讯控制功能,即使用串口通信就可实现程序控制。
该调节模块的串行通讯波特率为9600bps,数据位数为8位,停止位为1位,无校验位。
其PWM的频率可分为4个频段来设置:
在001~999HZ的频率段,其参数形式为Fxxx,例如设置101HZ的参数形式为F101;
在1KHZ~9.99KHZ的频率段,其参数形式为Fx.xx,例如设置1.01KHZ的参数形式为F1.01;
在10KHZ~99.9KHZ的频率段,其参数形式为Fxx.x,例如设置10.1KHZ的参数形式为F10.1;
在100HZ~150KHZ的频率段,其参数形式为Fx.x.x,例如设置101KHZ的参数形式为F1.0.1.
该调节模块所设置的占空比范围为1%~100%,其参数的形式为Dxxx,例如设置50%占空比的参数形式为D050。
在设置时,若设置成功则显示DOWN;否则显示FALL。
在串口通信的情况下,将第一路输出设置为50HZ频率的指令为S1F050,见图6所示。
图6 设置频率
而将占空比设置为50%的指令为S1D050,见图7所示。
图7 设置占空比
通过计算和实际测试,将占空比设置在2%~12%之间时,即可产生0度~180度之间的11个角度状态。
这样在该功能模块的配合下,为了是通过电脑,还是通过微控制器均可实现电机的角度控制。
3. 双向调节 双向调节在超声波测距、太阳能追踪等方面都有很重要的作用。
实现双向调节的基本结构见图8所示,它主要有双自由度云台支架和2个SG90的180度舵机。 图8 双向调节结构
该双向调节结构的安装步骤如下: 1)底座与水平方向舵机的连接 修剪后,将一字舵盘放置到底座内,见图9所示。 图9 放置舵盘
然后在背面用2个螺钉进行加固连接,见图10所示。 图10 加固连接
将舵机插入舵盘,见图11所示。然后用螺钉进行加固连接,完成后如图12所示。 图11 连接舵机
图12 完成连接 2)中间环节的连接 将舵机嵌到中间连接环节的配件上,见图13和图14所示。 图13 中间环节连接
图14 嵌入处理
将另一侧的连接配件扣合,然后用2个螺钉进行加固,见图16和图17所示。 图15 扣合处理
图16 完成连接(侧视)
图17 完成连接(俯视)
注:当垂直方向的转动幅度比较小的情况下,可将导线从前部引出。否则,宜从后端引出。
3)支架与垂直方向舵机的连接 将垂直方向的舵机固定到支架配件上,见图18所示。 图18 固定舵机
将支架的转动轴嵌到中间配件的圆孔内,见图19所示。 图19 完成连接
修剪指针式舵盘,并将其放置到中间连接配件的固定槽内,然后用螺钉进行加固,见图20所示。 图20 完成连接
这样基于180度电机的双向调节装置就组装好了,若使用超声波测距来完成雷达检测效果的模拟,可按图21所示将超声波测距模块固定到支架上。 图21 雷达模拟装置
这个控制装置的构成如图22所示,其线路连接关系如图23所示。 图22 实物连接
图23 控制结构
在使用时,首先为PWM1和PWM2设置脉冲频率(50Hz),相应的指令为“S1F050”和“S2F050”,然后将PWM1和PWM2的占空比设置为7%,相应的指令为“S1D007”和“S2D007”,再重新将舵盘调整到90度的中间位置,以便后续的功能测试, 这样就完成了使用前的准备工作。
随后,通过调整PWM1的占空比就可控制垂直方向舵机的转动位置;若调整PWM2的占空比就可控制水平方向舵机的转动位置,具体的控制效果可观看下面的演示视频。
此外,除了用串口以指令的方式控制舵机转动外,还可用占空比调节模块上的3个按键来控制舵机。其操作的相应步骤是先完成使用前基本设置,然后进入指定舵机的占空比设置,以增减占空比键即可快速地控制舵机的旋转状态。也就是说在没有串口通信的调节下,也可手工完成舵机的控制,这种应用方案是不是很实用。
另外若是按云台来使用则更为简单,只需见摄像头模块插到支架的卡槽中即可。 此外若是将小型的太阳能板固定到支架上,通过与阳光检测器等的配合则可以实现阳光的跟踪处理。
演示视频:
