[综合信息] 华芯微特SWM260读写W25Q128
1890|21
 楼主| tpgf 发表于 2023-2-15 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
W25Q128的读写采用的是SPI接口;本人移植的程序是在STM32上验证过的,只需要修改相应的底层函数即可;
初始化SPI接口;
void MX_SPI_Flash_Init(void)
        SPI_InitStructure SPI_initStruct;
        PORT_Init(PORTA, PIN5, PORTA_PIN5_SPI0_SSEL, 0);
        PORT_Init(PORTA, PIN6, PORTA_PIN6_SPI0_MISO, 1);
        PORT_Init(PORTA, PIN7, PORTA_PIN7_SPI0_MOSI, 0);
        PORT_Init(PORTA, PIN8, PORTA_PIN8_SPI0_SCLK, 0);
        SPI_initStruct.FrameFormat = SPI_FORMAT_SPI;//帧格式:SPI_FORMAT_SPI ; SPI_FORMAT_TI_SSI
        SPI_initStruct.SampleEdge = SPI_FIRST_EDGE;在SPI帧格式下,选择数据采样边沿:1 SPI_FIRST_EDGE 、2 SPI_SECOND_EDGE
        SPI_initStruct.IdleLevel = SPI_LOW_LEVEL;//在SPI帧格式下,选择空闲时(无数据传输时)时钟线的电平: SPI_LOW_LEVEL 、 SPI_HIGH_LEVEL
        SPI_initStruct.WordSize = 8;//字长度, 有效值4-16
        SPI_initStruct.Master = 1;//1 主机模式    0 从机模式
        SPI_initStruct.clkDiv = SPI_CLKDIV_256;//        SPI_CLK = SYS_CLK / clkDiv,有效值:SPI_CLKDIV_4、SPI_CLKDIV_8、... ... 、SPI_CLKDIV_512
        SPI_initStruct.RXThresholdIEn = 0;//当RX FIFO中数据个数 >= RXThreshold时触发中断
        SPI_initStruct.TXThresholdIEn = 0;//当TX FIFO中数据个数 <= TXThreshold时触发中断
        SPI_initStruct.TXCompleteIEn  = 0;//发送FIFO空且发送移位寄存器空中断使能
        SPI_FLASH_CS_H();
        SPI_Init(SPI0, &SPI_initStruct);
        SPI_Open(SPI0);
        SPI2_WriteByte( 0xFF);
修改底层函数,主要是SPI的读写函数,参照官方SWM181读写flash的写法,全部采用SPI_ReadWrite();来进行SPI通信的读写操作;
uint8_t SPI2_ReadByte(void)
        return SPI_ReadWrite(SPI0, 0xFF);
void SPI2_WriteByte(uint8_t TxData)
        SPI_ReadWrite(SPI0, TxData);
/*SPI1 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节*/
uint8_t SPI2_ReadWriteByte(uint8_t TxData)
        return SPI_ReadWrite(SPI0, TxData);
注意踩坑部分!!!!!!
因为是项目需要,我的程序中有一个串口是一直在接收蓝牙扫描的广播信息的,该串口我采用的是DMA的方式进行接收的,一直会有DMA中断过来影响到SPI接口读写W25Q,也就是说,在SPI读写W25Q时不能有任何中断来打断它,故最后我修改代码部分如下:
#if 0
#define SPI_FLASH_CS_L()        GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN5)
#define SPI_FLASH_CS_H()        GPIO_SetBit(GPIOA, PIN5) //GPIO_SetBit(GPIOA, PIN5)
#else
void SPI_FLASH_CS_L(void)
        UART_Close(UART0);
        GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN5);        // SPI_CS_Low()
void SPI_FLASH_CS_H(void)
        GPIO_SetBit(GPIOA, PIN5);        // SPI_CS_Low()
        UART_Open(UART0);
#endif
在SPI通信时关闭影响的串口,读写测试,全部OK
同样的用法,这种问题在STM32上并没有出现,国产芯片任重而道远呐
附W25Q读写部分,主要是看底层关于SPI的操作,关于W25Q的读写是从网上找的前辈的程序修改的
"w25q128.h"
#ifndef __W25Q128_H__
#define        __W25Q128_H__
#include "SWM260.h"
#include "SWM260_spi.h"
//SPIflash
#define FLASH_ID 0XEF17                                                //W25Q128
//指令表
#define W25X_WriteEnable                0x06 //写使能
#define W25X_WriteDisable                0x04 //写失能
#define W25X_ReadStatusReg                0x05 //读控制和状态寄存器
#define W25X_WriteStatusReg                0x01 //写控制和状态寄存器
#define W25X_ReadData                        0x03 //读数据
#define W25X_FastReadData                0x0B //快速读数据
#define W25X_FastReadDual                0x3B //快速读取双通道输出
#define W25X_PageProgram                0x02 //页写
#define W25X_BlockErase                        0xD8 //64KB块擦除
#define W25X_SectorErase                0x20 //扇区擦除4k
#define W25X_ChipErase                        0xC7 //整片擦除
#define W25X_PowerDown                        0xB9 //待机模式
#define W25X_ReleasePowerDown        0xAB //读芯片ID
#define W25X_DeviceID                        0xAB //读芯片ID
#define W25X_ManufactDeviceID        0x90 //读芯片ID  读取制造商/设备ID
#define W25X_JedecDeviceID                0x9F //读 JEDEC ID (9Fh)
//片选使能位
//spi FLASH                        w25Q128  flash读写操作函数
void MX_SPI_Flash_Init(void);//初始化
uint8_t SPI2_ReadByte(void);                                                //返回通过SPIx最近接收的数据
void SPI2_WriteByte(uint8_t TxData);                //通过外设SPIx发送一个数据
uint8_t SPI2_ReadWriteByte(uint8_t TxData);//发送并接收返回的一个数据
void SPI_FLASH_Write_Enable(void);                         //SPI_FLASH写使能                        //将WEL置位
void SPI_FLASH_Write_Disable(void);          //SPI_FLASH写禁止                        //将WEL清零
uint8_t SPI_Flash_ReadSR(void);                         //读取SPI_FLASH的状态寄存器
void SPI_Flash_Wait_Busy(void);                                //等待空闲
uint16_t SPI_Flash_ReadID(void);                        //读取芯片ID W25Q128的ID:0XEF17
void SPI_Flash_Erase_Chip(void) ;                 //擦除整个芯片  W25Q128        80S
void SPI_Flash_Erase_Sector(uint32_t Dst_Addr);//擦除一个扇区
void SPI_Flash_Read(uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToRead,uint8_t* pBuffer) ;                          //读取SPI FLASH
void SPI_Flash_Write_Page(uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite,uint8_t* pBuffer);//SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
void W25QXX_Write_NoCheck(uint8_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite);//无需校验写入
#endif
"w25q128.c"
#include "w25q128.h"
#define SpiW25Q                                         SPI0
#if 0
#else
        UART_Close(UART0);
        UART_Open(UART0);
#endif
/*-------------------------SPIflash----------------------------------------------------W25Q128---------------------------------------------*/
        SPI_FLASH_CS_H();
        SPI_Open(SPI0);
/*SPI1 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节*/
/*SPI_FLASH写使能        将WEL置位   */
        SPI_FLASH_CS_L();                            //使能器件
        SPI2_WriteByte(W25X_WriteEnable);                              //发送``写使能  0x06
        SPI_FLASH_CS_H();                            //取消片选
/*SPI_FLASH写禁止        将WEL清零  */
        SPI2_WriteByte(W25X_WriteDisable);     //发送写禁止指令 ```0x04
/*读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7  6   5   4   3   2   1   0
//SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
        uint8_t byte=0;
        SPI2_WriteByte(W25X_ReadStatusReg);                                    //发送读取状态寄存器命令 ```0x05
        byte = SPI2_ReadByte();        //读取一个字节
        return byte;
/*等待空闲*/
        while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01);   // 等待BUSY位清空
/*读取芯片ID
//返回值如下:
//0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
//0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
//0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
//0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
//0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
        uint16_t Temp = 0;
        SPI_FLASH_CS_L();
        SPI2_WriteByte(0x90);//发送读取ID命令            0x90
        SPI2_WriteByte(0x00);
        Temp|=SPI2_ReadByte()<<8;
        Temp|=SPI2_ReadByte();
        SPI_FLASH_CS_H();
        return Temp;
/*擦除整个芯片
//整片擦除时间:
//W25X16:25s
//W25X32:40s
//W25X64:40s
//等待时间超长...
        SPI_FLASH_Write_Enable();                  //SET WEL
        SPI_Flash_Wait_Busy();
        SPI2_WriteByte(W25X_ChipErase);        //发送片擦除命令
        SPI_Flash_Wait_Busy();                                      //等待芯片擦除结束
/*擦除一个扇区;Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置;擦除一个扇区的最少时间:150ms   4k  */
        Dst_Addr*=4096;
        SPI2_WriteByte(W25X_SectorErase);        //发送扇区擦除命令
        SPI2_ReadWriteByte((uint8_t)((Dst_Addr)>>16));  //发送24bit地址
        SPI2_ReadWriteByte((uint8_t)((Dst_Addr)>>8));
        SPI2_ReadWriteByte((uint8_t)Dst_Addr);
/*读取SPI FLASH
                在指定地址开始读取指定长度的数据
                ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
                NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
                pBuffer:数据存储区
        uint16_t i;
        SPI2_WriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令
        SPI2_WriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址
        SPI2_WriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>8));
        SPI2_WriteByte((uint8_t)ReadAddr);
        for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
                pBuffer = SPI2_ReadByte();   //循环读数
        SPI_FLASH_CS_H();//取消片选
/*SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
在指定地址开始写入最大256字节的数据
pBuffer:数据存储区
WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
        uint16_t i;
        SPI2_WriteByte(W25X_PageProgram);      //发送写页命令
        SPI2_WriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
        SPI2_WriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>8));
        SPI2_WriteByte((uint8_t)WriteAddr);
        for(i=0;i<NumByteToWrite;i++) SPI2_WriteByte(pBuffer);//循环写数
        SPI_Flash_Wait_Busy();                                           //等待写入结束
无检验写SPI FLASH ;必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
具有自动换页功能 ;在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
pBuffer:数据存储区
NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
CHECK OK
        uint16_t pageremain;
        pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
        if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
        while(1)
                SPI_Flash_Write_Page(WriteAddr,pageremain,pBuffer);
                if(NumByteToWrite==pageremain)
                        break;//写入结束了
                 else //NumByteToWrite>pageremain
                        pBuffer+=pageremain;
                        WriteAddr+=pageremain;
                        NumByteToWrite-=pageremain;                          //减去已经写入了的字节数
                        if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
                        else pageremain=NumByteToWrite;           //不够256个字节了
版权声明:本文为CSDN博主「QAQlfk」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_40307946/article/details/111033977
guijial511 发表于 2023-2-21 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
华芯微特的MCU支持QSPI接口嘛?
华芯微特FAE 发表于 2023-2-21 09:19 | 显示全部楼层
华芯微特的MCU支持QSPI接口嘛?
支持的
Pretext 发表于 2023-2-21 15:34 | 显示全部楼层
这用的是硬件SPI并且加了DMA?
朝生 发表于 2023-2-21 15:34 | 显示全部楼层
那支持QSPI地址映射模式吗?
芯路例程 发表于 2023-2-21 15:35 | 显示全部楼层
不知道速率能够达到多少。
华芯微特FAE 发表于 2023-2-21 18:23 | 显示全部楼层
那支持QSPI地址映射模式吗?
260不支持QSPI的,341系列支持SFC和QSPI地址映射模式的
yangxiaor520 发表于 2023-2-22 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
现在低容量的串行flash比较受欢迎啊
朝生 发表于 2023-3-6 09:57 | 显示全部楼层
那341的适合做驱动屏幕的主控芯片
华芯微特FAE 发表于 2023-3-6 10:00 | 显示全部楼层
那341的适合做驱动屏幕的主控芯片
适合
zerorobert 发表于 2023-3-7 13:41 | 显示全部楼层
w25q128的驱动和w25q64一样吗
pixhw 发表于 2023-3-7 13:52 | 显示全部楼层
w25q128 使用fatfs读写速度怎么样
adolphcocker 发表于 2023-3-7 13:59 | 显示全部楼层
w25q128是 nor flash 还是nand flash
hudi008 发表于 2023-3-7 19:40 | 显示全部楼层
如何使用w25q128升级SWM260程序
modesty3jonah 发表于 2023-3-7 19:54 | 显示全部楼层
有没有W25Q128的驱动代码分享一下
plsbackup 发表于 2023-3-7 20:04 | 显示全部楼层
W25Q128是硬件的spi的吗?
dspmana 发表于 2023-3-7 20:10 | 显示全部楼层
fm25q128和W25q128可以替换么
saservice 发表于 2023-3-7 20:16 | 显示全部楼层
读写flash的速度怎样
hearstnorman323 发表于 2023-3-7 20:43 | 显示全部楼层
只需要修改相应的底层函数即可
uytyu 发表于 2023-3-7 21:03 | 显示全部楼层
SWM260是否有QSPI的接口?
