[其他ST产品] MPU6050找不到从机地址怎么办?!求助!!!
3160|68
dingy 发表于 2023-4-6 21:37 | 显示全部楼层
是iic地址写的不对吗?
hanwe 发表于 2023-4-6 21:38 | 显示全部楼层
iic需要上拉电阻的。
wangpe 发表于 2023-4-6 21:40 | 显示全部楼层
可以扫描这个地址的。
pengf 发表于 2023-4-6 21:41 | 显示全部楼层
mpu6050对应什么i2c地址
guoyt 发表于 2023-4-6 21:42 | 显示全部楼层
是不是没接上拉电阻啊?
renyaq 发表于 2023-4-6 21:43 | 显示全部楼层
I2C能访问MPU6050
supernan 发表于 2023-4-6 21:44 | 显示全部楼层
可以扫描这个地址的。
xxrs 发表于 2023-4-6 21:45 | 显示全部楼层
这种情况只能那逻辑分析仪抓一下了。
dengdc 发表于 2023-4-6 21:46 | 显示全部楼层
跑的应该是例程吧,感觉是IO口没有初始化成功。
heweibig 发表于 2023-4-6 21:47 | 显示全部楼层
这时候就应该上示波器,根据IIC协议去分析。
SantaBunny 发表于 2023-4-9 13:53 | 显示全部楼层
是不是没接上拉电阻
Undshing 发表于 2023-4-11 21:57 | 显示全部楼层
示波器抓一下波形看看
lium 发表于 2023-4-21 20:59 | 显示全部楼层
可以用示波器观察SCL的频率, 上升沿, 下降沿有没有达到MPU6050的规格书要求
liuzaiy 发表于 2023-4-21 21:04 | 显示全部楼层
用示波器分析iic协议
ousj 发表于 2023-4-21 21:05 | 显示全部楼层
读写时序有没有在MPU6050的要求范围内
chuxh 发表于 2023-4-21 21:07 | 显示全部楼层
检查MPU6050有没有进入工作状态
juventus9554 发表于 2023-4-21 21:08 | 显示全部楼层
如何联接两个mpu6050?
ousj 发表于 2023-4-21 21:10 | 显示全部楼层
iic需要上拉电阻的。
stly 发表于 2023-4-21 21:12 | 显示全部楼层
可以根据MPU6050 要挂接几个有IIC借口的芯片来分配地址。
ousj 发表于 2023-4-21 21:14 | 显示全部楼层
iic设备读取数据的时候,先要发送设备地址,然后子地址,再读数据。
