[MM32软件] C++和C混合编程,灵动MCU支持吗?
8354|85
 楼主| 天天向善 发表于 2023-4-7 13:53 | 显示全部楼层
tax2r6c 发表于 2023-3-15 19:21
为啥混合编译呢?有的库是不一样的啊
是的,有些场景下C++更有优势。
gygp 发表于 2023-4-13 15:40 | 显示全部楼层
如何解决C和C++互相调用的问题
adolphcocker 发表于 2023-4-13 20:46 | 显示全部楼层
编译的时候就要用C++编译器了,毕竟C不可能兼容C++的
timfordlare 发表于 2023-4-13 20:55 | 显示全部楼层
C++全面兼容C的
robincotton 发表于 2023-4-13 21:21 | 显示全部楼层
C++完全兼容C吗?
10299823 发表于 2023-4-13 21:42 | 显示全部楼层
C++调用C语言的代码通常都比较容易
bestwell 发表于 2023-4-13 22:43 | 显示全部楼层
c语言 c++混合编程,动态链接库错误
hilahope 发表于 2023-4-18 10:32 | 显示全部楼层
灵动MCU提供了完整的开发工具链,包括编译器、连接器、调试器等,支持C和C++语言的编译和调试。
wengh2016 发表于 2023-4-18 12:10 | 显示全部楼层
灵动MCU支持C、C++和汇编语言的混合编程,可以根据需要进行灵活选择和组合
mnynt121 发表于 2023-4-18 13:59 | 显示全部楼层
灵动MCU支持基于C语言和C++语言的单片机开发。
linfelix 发表于 2023-4-18 14:48 | 显示全部楼层
灵动MCU还支持使用汇编代码进行开发,并且可以将C/C++代码与汇编代码混合编写,从而实现对内存、寄存器和外设的更精细控制和优化。
febgxu 发表于 2023-4-18 15:42 | 显示全部楼层
C与汇编、C++与汇编混合编程也是常见的技术手段。
burgessmaggie 发表于 2023-4-18 16:34 | 显示全部楼层
在进行C/C++与汇编混合编程时需要注意的是,需要仔细控制好各部分代码的编译顺序和地址空间,以确保程序能够正确运行和调试。
chenqianqian 发表于 2023-4-19 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
混合编译是编译器的事,和底层芯片没有关系。
 楼主| 天天向善 发表于 2023-5-8 17:31 | 显示全部楼层
如何解决C和C++互相调用的问题
C++调用C还好说,C调用C++就不太好弄了,要中间接口
 楼主| 天天向善 发表于 2023-5-8 17:32 | 显示全部楼层
是的,C是没法直接调用C++的对象的。
应该是完全兼容吧,毕竟C++包含C
灵动MCU提供了完整的开发工具链,包括编译器、连接器、调试器等,支持C和C++语言的编译和调试。 ...
那我到时候试试混合编程。
 楼主| 天天向善 发表于 2023-5-8 17:33 | 显示全部楼层
在PC系统上是,但是单片机不一定。
所以灵动提供的编译器是否支持呢。
