[技术问答] HC32F460 CRC能做modbus吗?
19099|120
zwll 发表于 2023-9-5 22:09 | 显示全部楼层
两段不连续数据如何进行校验
Pretext 发表于 2023-9-11 10:41 | 显示全部楼层
hc32f4, crc32 calibration
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:34 | 显示全部楼层
只需自己编写相关代码即可。
鹿鼎计 发表于 2023-9-12 10:29 | 显示全部楼层
如何验证两个不连续的数据段
LLGTR 发表于 2023-10-8 15:48 | 显示全部楼层
硬件CRC是否集成到HC32f460芯片中?
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:33 | 显示全部楼层
crc在modbus通讯中起到了紧张的感化,确保数据的可靠性以及完整性。
V853 发表于 2023-11-2 18:52 | 显示全部楼层
在一些通信和固件完整性检查中,使用crc校验。
软核硬核 发表于 2023-11-3 21:07 | 显示全部楼层
最好咨询一下小华的FAE
MCU@Baize 发表于 2023-12-21 22:58 | 显示全部楼层
F460的CRC 不支持8005 modbus的多项式,只支持1021。
淘宝店铺:打开淘宝,搜索“白泽开发板”
各类国产品牌MCU评估板(小华、GD,持续更新中。。。。。。),以及USB转UART_I2C_SPI串行口调试模块:
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5NPZFJZ?tk=BViYWUUmKkB CZ3457 「华大开发板 HC32F460PETB 核心板 调试研发」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5m2udJO?tk=10MSWUUnOvW CZ3457 「USB转UART_I2C_SPI串行口模块」
华芯3284494788 发表于 2023-12-22 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
可以哈
 楼主| 长江一道浪 发表于 2024-1-11 17:35 | 显示全部楼层
我看他多项式不支持吧
可怜的小弗朗士 发表于 2024-2-25 20:07 | 显示全部楼层
不可以,多项式不一样,
cr315 发表于 2024-2-26 11:22 | 显示全部楼层
如果HC32F460具有串行通信接口和CRC计算能力,并且得到了相应的软件支持,那么它是可以支持Modbus通信协议的。开发者需要编写或集成Modbus协议栈,实现Modbus RTU(串行)或Modbus TCP(以太网)通信。
黑心单片机 发表于 2024-2-26 12:00 | 显示全部楼层
应该是不可以的
jcky001 发表于 2024-2-26 14:00 | 显示全部楼层
可以参考Modbus协议的规范文档,了解Modbus的数据帧格式、CRC计算方法、功能码和寄存器地址等。然后,根据HC32F460的硬件和软件资源,编写相应的代码来实现Modbus通信。
LEDyyds 发表于 2024-2-26 21:10 | 显示全部楼层
不可以,多项式不一样
范德萨发额 发表于 2024-2-28 14:39 | 显示全部楼层
应该是不能用于生成 modbus 的 crc 校验码
 楼主| 长江一道浪 发表于 2024-3-13 16:07 | 显示全部楼层
我也这样认为,多项式都不对
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 15:58 | 显示全部楼层
CRC校验还是根据特定的算法进行校验的,算式不一样应该是有问题的
lvuu 发表于 2024-8-27 00:22 | 显示全部楼层
HC32F460具备串行通信接口USART、UART和CRC计算能力,
