[技术问答] HC32F460 CRC能做modbus吗?
19129|120
V853 发表于 2024-9-2 14:31 | 显示全部楼层
在一些通信和固件完整性验证中,将使用crc验证。,
LinkMe 发表于 2024-9-3 06:07 | 显示全部楼层
传统的crc校验算法可以用于modbus通信,只要正确选择和实现crc算法。
理想阳 发表于 2024-9-3 11:03 | 显示全部楼层
如何验证两个不连续的数据,
朝生 发表于 2024-9-4 16:34 | 显示全部楼层
在众多的错误检测方法中,crc是最著名的一种。
AIsignel 发表于 2024-9-6 13:13 | 显示全部楼层
自己写相关代码就行了。,
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 11:55 | 显示全部楼层
那你试试用crc软件怎么样?这能解决问题吗?
digit0 发表于 2024-9-8 10:26 | 显示全部楼层
看来crc校验码必须和两边取的数据一样,否则校验不通过。
天天向善 发表于 2024-9-9 10:37 | 显示全部楼层
自己写相关代码就行了。
Pretext 发表于 2024-9-10 21:16 | 显示全部楼层
从逻辑上讲,crc应该是可能的
单芯多芯 发表于 2024-9-11 16:06 | 显示全部楼层
过程中不是可以查表计算吗?
AutoMotor 发表于 2024-9-11 21:57 | 显示全部楼层
CRC在modbus通信中发挥着重要作用,确保数据的可靠性和完整性。
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:10 | 显示全部楼层
Modbus-RTU是CRC16 ,不直达对应关系怎么样。其实直接软件CRC也行的
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
HC32F460 可以用于 Modbus 通信,但具体实现取决于你使用的 Modbus 协议版本和 CRC 校验的计算方式。
LLGTR 发表于 2024-10-7 18:38 | 显示全部楼层
crc校验用于某些通信和固件完整性检查。
物联万物互联 发表于 2024-10-10 07:08 | 显示全部楼层
crc校验仍然根据特定的算法进行校验。如果配方不一样,应该是有问题的。
星闪动力 发表于 2024-10-12 21:31 | 显示全部楼层
0具有串行通信接口usart,uart和crc计算能力,
田舍郎 发表于 2024-10-14 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
必须能做
chenqianqian 发表于 2024-10-15 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
多项式不一样的话肯定就不能用了
nowboy 发表于 2024-10-15 20:56 | 显示全部楼层
modbus-rtu是crc16,不直接怎么样?事实上,直接软件crc也可以工作
suncat0504 发表于 2024-10-16 18:59 | 显示全部楼层
用纯软件实现CRC校验不可以吗?
