[STC单片机] 笑死,STC8H的双DPTR仿真问题折腾三天,绝望的发帖前30秒解决……
7388|50
zhxzhxzzhhxx 发表于 2023-3-9 21:08 | 显示全部楼层
henangongda123 发表于 2023-3-7 21:14
https://bbs.21ic.com/icview-3263632-1-1.html
你不是已经找到原因了,把下载程序校准后的分频系数给修改了
henangongda123 发表于 2023-3-10 03:13 | 显示全部楼层
找毛线 找STC售后说了一大堆 最后也没解决问题 换APT32F1104C8T6 3串口才搞定,被STC差点把客户搞死!
kissdb 发表于 2023-3-10 09:22 | 显示全部楼层
我看他就是故意黑STC的吧,我们测试都没问题啊,
kissdb 发表于 2023-3-10 09:23 | 显示全部楼层
岛上称霸 发表于 2023-3-10 09:03
如果解决不了可以让他们销售帮你建群,可以一对一技术支持,他们现在技术服务还是很到位的。你一直在强调 ...
我看了他的几个帖子,他是技术不行怪芯片
henangongda123 发表于 2023-3-10 12:21 | 显示全部楼层
我看了他的几个帖子,他是技术不行怪芯片
对对对 我就是技术不行 专门黑STC的 黑STC一年能挣几百万
kissdb 发表于 2023-3-10 14:12 | 显示全部楼层
你说的现象我们都没出现,按照时钟测试的1ms和1kHz都是很好的
咋办,没法复现你这个现象啊,
 楼主| laoxu 发表于 2023-3-10 14:46 | 显示全部楼层
请 楼上 高手, 帮忙测试一下, 这官方示范程序, 是否能运行? 是否能得出正确结果? 谢谢.
请问STC, 这官方示范程序, 你们测试过吗???
https://bbs.21ic.com/icview-3287966-1-1.html?fromuser=laoxu
(出处: 21ic电子技术开**坛)
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
stc可以十个串口切换通信!总共四个串口,但可以分配到不同引脚。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
换一个外部晶振,非常稳定的!晶振是最基本的!
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
内部晶振是从米国一家51芯片开始的,arm都比不了!
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果使用内部晶振,烧录的时候就要选择好晶振频率!
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
intel就是没有设计好51的开发工具。51,251结构非常不错。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
c8051f工具强悍,但是硬件仿真不共享开源。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
stc硬件资源丰富,stc8h,stc32g,都不错。就是如果代码多找bug有难度的。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
51比32难开发就是说的仿真工具。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
stc资料和例程都不错!把许多硬件功能放在一起实现起来缺不容易!
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
仿真都是通过串口,有一些限制,不过还是可以用的!
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
串口是51里边最多的!
STCMCUNT018 发表于 2023-3-13 13:08 | 显示全部楼层
STC8H8K64U的双数据指针用汇编语言操作,可以将功能全部发挥出来
===C语言暂时KEIL C51支持不了,就不要管了,
===STC8H同频的速度是普通8051的13.2倍以上,还有DMA、MDU16来减轻CPU压力,估计快20倍以上
===主频能到45MHz, 不是传统的12MHz/24MHz
一,STC8H8K64U不用仿真功能,直接裸机运行时
1, 对 XRAM 读出/写入, STC8H8K64U的 双DPTR指针[DPTR0,DPTR1], 完全正确, 工作正常.
2, 对程序区的 CODE 读出, STC8H8K64U的 双DPTR指针[DPTR0,DPTR1], 完全正确, 工作正常.
二,STC8H8K64U用仿真功能时
2, 对程序区的 CODE 读出, STC8H8K64U的双 DPTR指针[DPTR0,DPTR1], 访问code程序区
===第一指针 DPTR0 支持对 CODE 读出, 完全正确, 工作正常.
===第二指针 DPTR1 不支持对 CODE 读出,仿真系统没考量到这,请仿真时注意,后续会改进
单模先声 发表于 2023-3-15 08:08 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
