[STM32H7] STM32 H743驱动W5500进行UDP收发
2538|29
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:54 | 显示全部楼层
  1. static void w5500_network_init(void)
  3.     wiz_NetInfo info;
  4.     uint8_t mac[6] = {0x02,0x00,0x00,0x01,0x02,0x03};
  5.     uint8_t ip[4] = {192,168,10,100};
  6.     uint8_t sn[4] = {255,255,255,0};
  7. //    uint8_t gw[4] = {192,168,10,1};
  8. //    uint8_t dns[4] = {0,0,0,0};
  9.     memcpy(info.mac, mac, 6);
  10.     memcpy(info.ip, ip, 4);
  11.     memcpy(info.sn, sn, 4);
  12. //    memcpy(info.gw, gw, 4);
  13. //    memcpy(info.dns, dns, 4);
  14.     info.dhcp = NETINFO_STATIC;
  15.     wizchip_setnetinfo(&info);
  16. }
Wordsworth 发表于 2024-5-6 08:05 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Clyde011 发表于 2024-5-6 09:08 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹 发表于 2024-5-6 10:01 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
万图 发表于 2024-5-6 11:04 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Uriah 发表于 2024-5-6 12:07 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
帛灿灿 发表于 2024-5-6 14:03 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Bblythe 发表于 2024-5-6 15:06 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
周半梅 发表于 2024-5-6 17:02 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
Pulitzer 发表于 2024-5-6 18:05 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
