[牛人杂谈] n76e003引脚图_N76E003手册阅读
2830|34
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 15:52 | 显示全部楼层
注意,内部及外部数字电路,可能影响采样结果的准确度,请参考如下应用,以降低噪声电平干扰
1.模拟输入脚尽量离芯片越近越好,避免管脚附近有告诉数字电路经过,并离高速数字电路
越远越好
2.在转换过程中,将芯片进入空闲模式
3.如果模拟输入脚AIN在系统中同时需要切换做数字管脚,请确保在转换过程中不要做
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 15:54 | 显示全部楼层
数字/模拟切换动作
**外部触发ADC
N76E003提供硬件触发方式启动AD转换
ADCEX(ADCCON1.1)置1,选择PWM通道的边沿或周期,STADC管脚边沿自动触发
启动AD转换(由硬件设置自动ADCS信号)。
通过STADCPX(ADCCON1.6)可以灵活配置STADC的输入管脚
通过ETGSEL(ADCCON0[5:4])和ETGTYP(ADCCON1[3:2])设置来选择触发源和触发类型
还可在外部触发信号与启动AD转换之间插入触发延时(触发延时计数器)
注意 在AD模块转换过程中(ADCS=1),任何软件或硬件触发信号都是无效的
ADC转换结果比较器
提供一组数字比较器
比较AD 12位转换结果与预先填入寄存器ACMPH及ACMPL的内容是否一致
ADC比较器使能位为ADCMPEN(ADCCON2.5),每次AD转换结果都比较
ADCMPO(ADCCON2.4)显示根据ADCMPOP(ADCCON2.6)设定的比较结果
当ADFBEN(ADCCON2.7)设置后,ADC比较结果可触发PWM故障刹车
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 15:55 | 显示全部楼层
**寄存器
ADCCON0 -ADC控制寄存器0(可位寻址)[7]ADC标志,[6]AD软启动,[5:4]外部触发源
[3:0]AD转换通道选择
ADCCON1 -ADC控制寄存器1[6]外部触发ADC管脚选择STADC 0-P0.4 1-P1.3
[3:2]外部触发信号类型选择[1]ADCEX ADC触发启动信号选择位[0]ADCEN ADC使能位
ADCCON2 -ADC控制寄存器2
AINDIDS -ADC通道数字输入不连接寄存器
ADCDLY -ADC触发延时计数器
ADCRH -ADC转换结果高位寄存器高8位
ADCRL -ADC转换结果低位寄存器低4位
ADCMPH -ADC比较值高位寄存器高8位
ADCMPL -ADC比较值低位寄存器低4位
在应用编程 (IAP)
IAP 通过软件实现在线电擦除和编程的方法
通过设置IAPEN(CHPCON.0受TA保护)使能IAP,并设置IAPUEN寄存器的相应位,使能需要升级的
FLASH区域(CONFIG,LDROM,APROM),用户将16位操作地址写入IAPAH和IAPAL,数据写入IAPFD,
命令写入IAPCN
然后通过设置触发位IAPGO(IAPTRG.0),执行IAP。此时CPU保持程序计数器,IAP动作完成后,
程序计数器继续运行之后的指令,IAPGO位自动清零
IAPFF(CHPCON.6)是IAP错误标志
IAPTRG也受TA保护
页擦除时间 5ms,字节编程时间 23.5us
寄存器
CONFIG2 - 配置寄存器2[3]欠压禁止IAP位
CHPCON - 芯片控制寄存器(TA保护)[6]IAPFF IAP错误标志 [0]IAPEN IAP使能
IAPUEN - IAP更新使能寄存器(TA保护)[2]CFUEN CONFIG更新使能[1]LDUEN LDROM更新使能
[0]APUEN APROM更新使能
IAPCN - IAP控制寄存器IAP控制命令
IAPAH - IAP地址高字节寄存器
IAPAL - IAP地址低字节寄存器
IAPFD - IAP内存数据
IAPTRG - IAP触发(TA保护)[0]IAPGO IAP执行在触发IAP动作前,如果中断打开应临时关闭
IAP 模式和命令代码
IAP 模式 IAPCN IAPA[15:0]IAPFD[7:0]
IAPB[1:0] FOEN FCEN FCTRL[3:0] {IAPAH, IAPAL}
读公司ID XX[注1] 0 0 1011 X DAH
读器件ID XX 0 0 1100 低字节 DID: 0000H低字节 DID: 50H
高字节 DID: 0001H高字节 DID: 36H
读96位UID XX 0 0 0100 0000H to 000BH 数据读出
APROM 页擦除 00 1 0 0010 地址 写入[注2] FFH
LDROM 页擦除 01 1 0 0010 地址 写入[2] FFH
APROM 字节编程 00 1 0 0001 地址 写入 数据写入
LDROM 字节编程 01 1 0 0001 地址 写入 数据写入
APROM 字节读 00 0 0 0000 地址 写入 数据读出
LDROM 字节读 01 0 0 0000 地址 写入 数据读出
擦除所有CONFIG 11 1 0 0010 0000H FFH
CONFIG 字节编程 11 1 0 0001 CONFIG0: 0000H数据写入
CONFIG1: 0001H
CONFIG2: 0002H
CONFIG4: 0004H
CONFIG 字节读 11 0 0 0000 CONFIG0: 0000H数据读出
CONFIG1: 0001H
CONFIG2: 0002H
CONFIG4: 0004H
[注1]表示无关项
[注2]每一页是128字节,所以地址应该是目标页的地址
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 16:40 | 显示全部楼层
*IAP指南
1.没有IAP操作时,用户必须清IAPEN(CHPCON.0)位。可以防止系统意外触发IAP。
IAP需要使用内部HIRC振荡器。如果选择外部时钟源,禁止IAP将停止内部HIRC,可以省电
2.当LOCK位(CONFIG0.1)被激活,IAP读,写或擦除仍然有效
**使用flash存储器作为数据存储
时效访问保护 TA
N76E003的时效访问保护功能,限制对关键SFR的写访问
对被保护的位的访问时受时间限制的,写操作之前必须打开时效访问窗口。
时效访问窗口保持4个时钟周期
打开时效访问窗口:对TA写入AAH,3个时钟周期内再写入55H。
e.g.
(CLR EA);if any interrupt is enabled,disable temporally
MOV TA,#0AAH
MOV TA,55H
(Instruction that writes a TA protected register)
(SETB EA);resume interrupts enabled
所有中断必须关闭,避免随中断产生的延时影响三条指令的有效时间
**寄存器
TA - 时效访问寄存器 [7:0]
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 16:42 | 显示全部楼层
时钟系统
3种系统时钟源可选择:
内部振荡器(10kHz、16MHz)、来自XIN引脚的外部时钟,可以通过软件设置选择
内嵌2个内部RC振荡器,一个10kHZ低速、一个16MHz高速RC振荡器
CKDIV除频器可调整N76E003的功耗与性能
**系统时钟源
内部高速/低速振荡器、外部输入时钟
开启不同的时钟源可能会影响到多功能引脚P3.0/XIN
内部振荡器
高速16MHz(HIRC)和低速10kHz(LIRC)
设置HIRCEN(CKEN.5)位使能HIRC,设备上电时LIRC被使能
设置OSC[1:0](CKSWT[2:1])为[0,0]选择HIRC作为系统时钟
设置OSC[1:0](CKSWT[1:0])为[1,0]选择LIRC作为系统时钟
N76E003上电后HIRC和LIRC都被使能,并且系统默认HIRC为系统时钟
**系统时钟切换
可软件设置CKSWT和CKEN寄存器切换时钟源(写时效访问控制受TA保护)
切换需保证待切换时钟源已稳定,步骤:
配置CKEN寄存器打开目标时钟源
查询CKSWT寄存器种对应的标志位,确定时钟源是否稳定
写OSC[1:0](CKSWT[2:1])切换到目标四中院
违规操作 CKSWTF(CLKEN.0)硬件置位
寄存器
CKSWT - 时钟切换寄存器(TA保护)
[5] HIRCST 16M状态,[4] LIRCST,[3] ECLKST 外部时钟输入状态,
[2:1] OSC[1:0] 振荡器选择位00 16M;01 XIN;10 10k;
CKEN - 时钟使能寄存器(TA保护)
[7:6] EXTEN[1:0] 外部时钟源使能 [5] HIRCEN 16M使能 [4] LIRCEN
[0] CKSWTF 时钟切换错误标志位0-成功
系统时钟除频
除频寄存器CKDIV 最大到1/510
可做到比空闲模式省电,避免需要等待掉电模式下等待振荡器重新起振的时间
CKDIV - 时钟除频寄存器
[7:0] Fsys = Fosc/(2*CKDIV) 0则为Fsys
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 16:43 | 显示全部楼层
系统时钟输出
CLO(P1.1)引脚输出系统时钟
CKCON - 时钟控制寄存器
[1] CLOEN 系统时钟输出使能
AloneKaven 发表于 2023-3-1 19:40 | 显示全部楼层
数字信号走线离太近会影响模拟信号吗?
