[其他ST产品] STM32定时器---正交编码器模式详解
2471|60
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-2-28 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码器分类:
按工作原理:光电式、磁电式和触点电刷式
按码盘的刻孔方式:增量式和绝对式两类
由于博主接触面还不是很广,一共就用过两个种类的编码器,都是属于光电的
差分编码器:一般由8根线连接 信号线分别为 A+ A- B+ B- Z+ Z- 以及VCC和GND
这里有一种不需要Z信号的,6线差分A+ A- B+ B- VCC 和GND
正交编码器:一般是5根线连接,信号线分别为A B Z VCC和GND
编码器线数: 就是旋转一圈你的A(B)会输出多少个脉冲 ,这里的A B就是上面的输出脉冲信号线,它们转一圈发出的脉冲数一样的,不过存在90°相位差 通常都是360线的 线数越高代表编码器能够反应的位置精度越高
相位差为90° 通过判断哪个信号在前 哪个信号在后 来决定TIM->COUNT是++ 还是 –
360线 AB一圈各为360个,Z信号为一圈一个
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-2-28 23:38 | 显示全部楼层
编码器信号:
A 脉冲输出
B 脉冲输出
Z 零点信号 当编码器旋转到零点时,Z信号会发出一个脉冲表示现在是零位置 这个零点位置是固定,厂商指定的
VCC 电源通常分为24V的和5V的
GND 地线
这里需要注意:
1.这里的正交编码器是如果是24V的工作电压还需要用光耦隔离,24V转为3V3在接到STM32的定时器两个通道上
2.脉冲输出是OC门输出,需要上拉电阻
3.Z信号接到STM32的外部中断口上,很容易受到干扰 ,通常需要接一个电容到GND
这里给出一个24V转3.3V的隔离电路,用到的是6N136光耦
硬件连接(这里使用的STM32F103ZET6的TIM4的CH1和CH2):
PB6–A
PB7–B
PA1–Z
代码详解:
TIM4初始化代码如下
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "encode.h"
  3. #include "misc.h"
  4. #include "nvic.h"
  5. #include "sys.h"
  6. #include "delay.h"
 楼主| 在水一方00 发表于 2023-2-28 23:39 | 显示全部楼层
  1. void TIM4_Mode_Config(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  5.     TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  6.     //PB6 ch1  A,PB7 ch2
  7.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//使能TIM4时钟
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOA时钟
  9.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);//将GPIO_InitStruct中的参数按缺省值输入
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//PA6 PA7浮空输入
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  14.     NVIC_Config(2);
  15.     TIM_DeInit(TIM4);
  16.     TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  17.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 359*4;  //设定计数器重装值   TIMx_ARR = 359*4
  18.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //TIM3时钟预分频值
  19.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1 ;//设置时钟分割 T_dts = T_ck_int
  20.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数
  21.     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  22.     TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_BothEdge ,TIM_ICPolarity_BothEdge);//使用编码器模式3,上升下降都计数
  23.     TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);//将结构体中的内容缺省输入
  24.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 6;  //选择输入比较滤波器
  25.     TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);//将TIM_ICInitStructure中的指定参数初始化TIM3
  26. //  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);//使能预装载
  27.     TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);//清除TIM3的更新标志位
  28.     TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);//运行更新中断
  29.     //Reset counter
  30.     TIM4->CNT = 0;//
  31.     TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);   //启动TIM4定时器
  32. }
  1. /*
  2. void TIM3_Mode_Config(void)
  3. {
  4.     ///TIM3 clock source enable
  5.     RCC->APB1ENR|=1<<1;       //TIM3时钟使能
  6.     // Enable 1GPIOA, clock
  7.     RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA时钟
  8.     // Configure PA.06,07 as encoder input
  9.     GPIOA->CRL&=0XF0FFFFFF;//PA6
  10.     GPIOA->CRL|=0X04000000;//浮空输入
  11.     GPIOA->CRL&=0X0FFFFFFF;//PA7
  12.     GPIOA->CRL|=0X40000000;//浮空输入
  13.     // Enable the TIM3 Update Interrupt
  14.     //这两个东东要同时设置才可以使用中断
  15.     TIM3->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
  16.     TIM3->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
  17.     TIM3_NVIC_Config();
  18.     //Timer configuration in Encoder mode
  19.     TIM3->PSC = 0x0;//预分频器
  20.     TIM3->ARR = 15-1;//设定计数器自动重装值
  21.     TIM3->CR1 &=~(3<<8);// 选择时钟分频:不分频
  22.     TIM3->CR1 &=~(3<<5);// 选择计数模式:边沿对齐模式
  23.     TIM3->CCMR1 |= 1<<0; //CC1S='01' IC1FP1映射到TI1
  24.     TIM3->CCMR1 |= 1<<8; //CC2S='01' IC2FP2映射到TI2
  25.     TIM3->CCER &= ~(1<<1);  //CC1P='0'  IC1FP1不反相,IC1FP1=TI1
  26.     TIM3->CCER &= ~(1<<5);  //CC2P='0'  IC2FP2不反相,IC2FP2=TI2
  27.     TIM3->CCMR1 |= 3<<4; // IC1F='1000' 输入捕获1滤波器
  28.     TIM3->SMCR |= 3<<0;  //SMS='011' 所有的输入均在上升沿和下降沿有效
  29.     TIM3->CNT = 0;
  30.     TIM3->CR1 |= 0x01;    //CEN=1,使能定时器
  31. }*/
  32. void TIM4_Init(void)
  33. {
  34.   TIM4_Mode_Config();
  35. }
这里的NVIC_Config(2)是我个人写的一种多种中断配置的方法单独放在nvic.c中需要了解的可以自己看看工程
这里通常要问的是两点
1.TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 359*4
2.TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_BothEdge ,TIM_ICPolarity_BothEdge);//使用编码器模式3,上升下降都计数
很多人不理解为要360线的编码器为什么这里的重装值乘以4 读出来的为什么又要/4,其实这两个要结合起来解释
首先看看这个函数TIM_EncoderInterfaceConfig,它有4个参数
1.选择哪个定时器 即TIM4
2.编码器模式有三种 见下图
3.TIM_IC1的极性
4.TIM_IC2的极性
