[应用相关] STM32 电机教程 16 - PMSM电机磁场定向控制原理
2213|58
 楼主| xiaoqi000 发表于 2023-2-28 23:51 | 显示全部楼层
SVPWM 的过程允许通过两个相邻矢量的分量之和来表示合成矢量。例如,在下图中, UOUT 为预期合成矢量。它位于 U60 和 U0 之间的区域。如果在给定 PWM 周期“T”期间, U0 施加时间 T1 并且 U60 输出时间 T2,则周期 T 产生的电压将为 UOUT。
T0 表示没有为绕组施加有效电压的时间,即,施加零矢量的时间。可使用修改后的 Clark 反变换,在不进行额外计算的情况下得出 T1 和 T2 的值。如果 Vα 和 Vβ 反转,将生成 SVM 的参考轴,此参考轴与 SVM星形偏移 30 度,如下图所示。沿约束该区域的两个轴的电压矢量时序等于 T1 和 T2。在切换周期 T 的剩余时间 T0 内施加零矢量。下图给出了对称脉冲模式的结构,这种结构产生的输出谐波最小。
. 位置测量
明确确切转子位置对于 FOC 正常工作至关重要。增量式光学编码器提供两个彼此正交的脉冲串,如下图所示。一些编码器具有索引脉冲,这有助于在空间上明确确切的转子位置。如果脉冲串 A 超前脉冲串 B,则电机将沿一个方向旋转,如果脉冲串 B 超前脉冲串 A,则电机将沿相反方向旋转。编码器脉冲数越多,位置测量精度就越高。
linxi6414 发表于 2023-6-23 19:16 | 显示全部楼层
有没有实际的代码?
周半梅 发表于 2024-2-1 07:03 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Pulitzer 发表于 2024-2-1 08:06 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
童雨竹 发表于 2024-2-1 10:02 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
Wordsworth 发表于 2024-2-1 11:05 | 显示全部楼层
确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发
Clyde011 发表于 2024-2-1 12:08 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
公羊子丹 发表于 2024-2-1 13:01 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
万图 发表于 2024-2-1 14:04 | 显示全部楼层
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
Uriah 发表于 2024-2-1 15:07 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
帛灿灿 发表于 2024-2-1 17:03 | 显示全部楼层
时间片轮的设计思想
Bblythe 发表于 2024-2-1 18:06 | 显示全部楼层
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
