铂电阻精密测温,用恒压源好还是恒流源好
11039|32
lymex 发表于 2012-4-24 01:08 | 显示全部楼层
大侠,恒压法,输出电压与铂电阻的关系不是线性的?
我觉得也是线性关系啊,只不过是成类似反比例的关系,这不也算线性吗
线性的意思只是指 直线关系 叫线性吗 ...
hanzhenwei 发表于 2012-4-23 21:55
所谓恒压,就是供电是一个恒定的电压而已。
铂电阻通过加电压就有电流,而电流需要采样电阻才能测量,这样就不是线性的了。当然,也可以用运放加反馈电阻让采样点电压不变,这样铂电阻的电压也就不变了,电流就与电阻成反比关系。
反比关系不是线性的。
正比关系是线性的,但不是正比关系的也不一定不是线性。
线性关系就是能用一次方程表达的那种。
对于铂电阻精密测量,条件是比较严格的,例如Pt100的标准电流就是1mA,如果恒流1mA就没有问题,但若恒压则这个条件就不满足了。
另外,Pt100在恒压的条件下所需要的电压也比较低,因为1mA和100欧就是0.1V而已。这样,把Pt100放地端,上面用较大的电阻接较高的恒压,也就近似恒流了,非线性补偿量不是很大。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-24 20:32 | 显示全部楼层
22# pengjianxue
我说的恒压法,其实就是指 一个固定电压加在铂电阻和一个固定电阻上。通过测出铂电阻两端电压,就可以知道铂电阻的电阻值了(不需要测电流)。若是考虑线电阻的话,这方法可能精度比较差。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-24 20:36 | 显示全部楼层
23# pengjianxue
“电桥激励信号线电阻与电桥总并联等效电阻不能忽略时,电桥端恒压需要的电压反馈需取自电桥端,而非激励信号线端.”
彭老师,你这个话 我没太理解。
惠更斯电桥配合三线制 测
恒流源 4线制 测 , 两种方法哪种精度高呢?假设恒流源精度  和惠更斯电桥的电压精度一样的高的情况下。
pengjianxue 发表于 2012-4-24 21:55 | 显示全部楼层
由于热电阻温度系数较大,温度范围较大时,实际一般不用电桥(至少我不用),一般用恒流激励方便些,
另外,作为电阻测量仪器,一般用4线制,4根线不一致不影响精度;
在工程应用时,距离可能较远,导线成本较高,而且一般又是单一量程,所以一般用3线制,但要求流过电流的
两根导线要对称(长度、直径一致)。
多通道扫描测量时,一般用对地恒流源经多路开关分配给多个热电阻。
彭建学  上海
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-24 22:50 | 显示全部楼层
27# pengjianxue “多通道扫描测量时,一般用对地恒流源经多路开关分配给多个热电阻。”
这个多路开关 的电阻不会影响到 热电阻测量吗?
还有,若是 恒流源 三线,
其中两根线通电流, 测电压用哪2根线? 只剩1根了。。。
pengjianxue 发表于 2012-4-24 23:29 | 显示全部楼层
3线制原理:
1,电流源I自a点经导线A连到热电阻一端,此段导线电阻r
2,热电阻另一端经导线B连到信号地,此段导线电阻r,热电阻的这一端经导线C作为该端对地的电压检测口
3,设热电阻R
4, Va=I(R+2r), Vc=Ir
5, 热电阻电压=Va-2Vc=IR, 结果与导线电阻无关。
上述推导同时说明,测量结果与多路开关电阻无关。
你自己可以画个图,就明白了。
3线制要求流电流的两根导线一致。
3线制是工程中最常用的,精密仪器一般必须是4线制。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2012-4-24 23:42 | 显示全部楼层
进一步实用:
导线B经基准电阻R0接地,
热电阻R=R0+kT+jT*T
则Va=2I(R0+r)+I(KT+jT*T)
  Vc=I(R0+r)
Va-2Vc=I(KT+jT*T)
当温度变化量T小于50度时(比如-10度到40度,R0对应的是-10度时的热电阻值),j可忽略。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2012-4-24 23:54 | 显示全部楼层
再进一步实用:
-10度需要96.1欧精密电阻,没有这个电阻规格,可用91欧精密电阻,不过零点不是对应-10度,大约是-23度而已,这样做省去调零电位器,对于软件参与的场合,这不影响测量。不过,当用纯硬件做变送器之类的时候,非要从-10度对应0V或4mA时,R0不要了,需要减去基准电压Vb=IR0(需要电位器)。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2012-4-25 00:03 | 显示全部楼层
测热电阻时,电流不能大,否则热电阻自身会发热。
电流多大,取决于热电阻体积大小,体积大,散热面积大,温升小,电流可大些。
彭建学  上海
POGOPLANE 发表于 2012-4-26 17:41 | 显示全部楼层
现在有高精度 恒流源二极管····
flyiop 发表于 2016-12-8 13:40 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2012-4-23 11:53
我认为,理论上应是这种接法精度更高一些。
这种接法影响精度的因素要少一点,恒流驱动法中恒流源的精度、 ...
线性的一个好处是可以在整个量程内有效保证误差的均匀性,这是因为ADC的分度是线性的。
举个例子,8位ADC用于测电流,输出值刚好是0mA,1mA,..., 255mA
如果恒压1V测电流,那么对应的电阻是 inf, 1000, 500, 333, 250, ..., 0.003937, 0.003922, 在高电阻区域的误差达到几百欧姆精度不够,小电阻区域精度0.01mOhms,然而外围电路大概保证不了这个精度。换言之,接近ADC量程的一段精度不够,另一端精度浪费。
如果是恒流测电压,那么测得的电阻的精度在整个量程都是一致的。
zhuyemm 发表于 2016-12-8 15:06 | 显示全部楼层
还有一个好处是可消除引线电阻的影响
PPDDPPDD1234 发表于 2016-12-8 21:27 | 显示全部楼层
既然高精度测量都是4线法,没说的,要想指标好就只能采用4线法。
