[MM32生态] I2C的传输速率由什么决定?
10217|106
guoyt 发表于 2023-7-6 20:54 | 显示全部楼层
2C协议v2.1规定了100K,400K和3.4M三种速率(bps)。
hanwe 发表于 2023-7-6 20:56 | 显示全部楼层
I2C总线的快速模式
hanwe 发表于 2023-7-6 20:57 | 显示全部楼层
高速模式器件对I2C 总线的传输速度有巨大的突破。
yufe 发表于 2023-7-6 21:00 | 显示全部楼层
传输的速率由时钟信号SCK决定
llia 发表于 2023-7-6 21:09 | 显示全部楼层
怎么修改i2c的通信速率为400KHz
wangpe 发表于 2023-7-6 21:10 | 显示全部楼层
I2C总线的主频越高,传输速率就越快。
langgq 发表于 2023-7-6 21:15 | 显示全部楼层
I2C设备的电容和电阻等参数会影响总线的传输速率。
wangzsa 发表于 2023-7-6 21:17 | 显示全部楼层
I2C传输速率由主机的I2C总线速率,以及从机的I2C速率决定。
zhuww 发表于 2023-7-6 21:19 | 显示全部楼层
2C总线的传输速率取决于多个因素,需要根据具体的应用场景来选择合适的传输速率。
zhanglli 发表于 2023-7-6 21:21 | 显示全部楼层
I2C总线速率一般为100Kbit/s或者400Kbit/s,但是也可以达到1Mbit/s。
chenjun89 发表于 2023-7-10 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
I2C最大速率1Mhz
zwll 发表于 2023-7-12 21:44 | 显示全部楼层
I2C总线使用时钟线SCL进行同步
chuxh 发表于 2023-7-12 21:47 | 显示全部楼层
I2C设备数量越多,总线上的负载就越大,传输速率就越慢。
juventus9554 发表于 2023-7-12 21:49 | 显示全部楼层
I2C设备的工作频率越低,总线上的负载就越小,传输速率就越快。
juventus9554 发表于 2023-7-12 21:51 | 显示全部楼层
跟时钟频率  外接通讯环境 通讯介质都有关系
llljh 发表于 2023-7-12 21:52 | 显示全部楼层
时钟同步通过线与连接I2C 接口到SCL 线来执行
stly 发表于 2023-7-12 21:53 | 显示全部楼层
传输速度是不是受到总线最大电容的限制啊
dingy 发表于 2023-7-12 21:55 | 显示全部楼层
连接到相同总线上的IC数量只受总线最大电容的限制,而不是传输速度
pengf 发表于 2023-7-12 21:56 | 显示全部楼层
最大的决定因素应该是时钟线上的时钟频率
renyaq 发表于 2023-7-12 21:57 | 显示全部楼层
手册上面会有标明最高速率,只要不超过最好速率都可以
