[MM32生态] I2C的传输速率由什么决定?
10204|106
sdCAD 发表于 2023-4-9 14:05 | 显示全部楼层
I2C设备的电容和电阻等参数会影响总线的传输速率。
sanfuzi 发表于 2023-4-9 14:10 | 显示全部楼层
I2C传输速率由主机的I2C总线速率,以及从机的I2C速率决定。
modesty3jonah 发表于 2023-4-9 14:30 | 显示全部楼层
2C总线的传输速率取决于多个因素,需要根据具体的应用场景来选择合适的传输速率。
kmzuaz 发表于 2023-4-9 14:39 | 显示全部楼层
I2C总线速率一般为100Kbit/s或者400Kbit/s,但是也可以达到1Mbit/s。
uytyu 发表于 2023-4-9 15:07 | 显示全部楼层
I2C总线使用时钟线SCL进行同步
lihuami 发表于 2023-4-9 15:13 | 显示全部楼层
I2C设备数量越多,总线上的负载就越大,传输速率就越慢。
alvpeg 发表于 2023-4-9 15:57 | 显示全部楼层
I2C设备的工作频率越低,总线上的负载就越小,传输速率就越快。
tpgf 发表于 2023-4-11 12:18 | 显示全部楼层
跟时钟频率  外接通讯环境 通讯介质都有关系
aoyi 发表于 2023-4-11 13:33 | 显示全部楼层
时钟同步通过线与连接I2C 接口到SCL 线来执行
qcliu 发表于 2023-4-11 13:53 | 显示全部楼层
传输速度是不是受到总线最大电容的限制啊
磨砂 发表于 2023-4-11 14:33 | 显示全部楼层
传输速度是不是受到总线最大电容的限制啊
连接到相同总线上的IC数量只受总线最大电容的限制,而不是传输速度
晓伍 发表于 2023-4-11 14:51 | 显示全部楼层
最大的决定因素应该是时钟线上的时钟频率
八层楼 发表于 2023-4-11 15:42 | 显示全部楼层
手册上面会有标明最高速率,只要不超过最好速率都可以
Bowclad 发表于 2023-6-8 23:07 | 显示全部楼层
要看外设支持多快速率吧
LLGTR 发表于 2023-6-12 16:21 | 显示全部楼层
时钟频率,间接等于传输速率。
朝生 发表于 2023-6-12 16:22 | 显示全部楼层
时钟频率越快,传输速率就越快。
软核硬核 发表于 2023-6-12 16:23 | 显示全部楼层
传输速率看模块支持多少,一般单片机都能达到很快!
Emily999 发表于 2023-6-17 14:10 | 显示全部楼层
就是这个时钟总线决定了I2C的速率吧
B1lanche 发表于 2023-6-17 15:18 | 显示全部楼层
估计是由主机和从机的响应速度来决定的
Charlene沙 发表于 2023-6-17 16:23 | 显示全部楼层
不好说啊,不过一般也是跟I2C的时钟线有关系吧
