[其他ST产品] c8t6 usart3 问题求助
1638|37
 楼主| powerantone 发表于 2023-3-3 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个板子  有一天发现其中一个板子的usart3功能串口调试助手不能整行接发 ,同样的代码 另一个板子是好的 求助
Henryko 发表于 2023-3-3 18:44 | 显示全部楼层
看看有没有什么跳帽插错了
看看有没有什么跳帽插错了
GlenX 发表于 2023-3-4 13:59 | 显示全部楼层
重点检查晶振和晶振周边的电容。
误差超过一定值会有这个可能。
cr315 发表于 2023-3-20 09:30 | 显示全部楼层
排查一下各引脚的连接情况
elephant00 发表于 2023-3-20 09:31 | 显示全部楼层
板子的电源系统设计也会影响其稳定性
V853 发表于 2023-3-20 10:03 | 显示全部楼层
这种情况下,肯定就是硬件出了问题。
朝生 发表于 2023-3-20 10:04 | 显示全部楼层
是无法发送整行?还是数据乱码了?
朝生 发表于 2023-3-20 10:05 | 显示全部楼层
不能接发整行?不太理解,有截图吗?
软核硬核 发表于 2023-3-20 10:07 | 显示全部楼层
测量一下晶振的波形吧。
MessageRing 发表于 2023-3-20 20:20 | 显示全部楼层
是不晶振或者外围的问题
AloneKaven 发表于 2023-3-23 23:33 | 显示全部楼层
可能晶振有点问题
supernan 发表于 2023-4-2 12:12 | 显示全部楼层
看看有没有什么跳帽插错了
xxrs 发表于 2023-4-2 12:13 | 显示全部楼层
重点检查晶振和晶振周边的电容。
chenho 发表于 2023-4-2 12:17 | 显示全部楼层
误差超过一定值会有这个可能。
stly 发表于 2023-4-2 12:19 | 显示全部楼层
排查一下各引脚的连接情况
heweibig 发表于 2023-4-2 12:21 | 显示全部楼层
板子的电源系统设计也会影响其稳定性
heweibig 发表于 2023-4-2 12:22 | 显示全部楼层
这种情况下,肯定就是硬件出了问题。
spark周 发表于 2023-4-2 12:23 | 显示全部楼层
是无法发送整行?还是数据乱码了?
kangzj 发表于 2023-4-2 12:25 | 显示全部楼层
不能接发整行?不太理解,有截图吗?
