[其他ST产品] c8t6 usart3 问题求助
1638|37
wuhany 发表于 2023-4-2 12:26 | 显示全部楼层
测量一下晶振的波形吧。
liliang9554 发表于 2023-4-2 12:27 | 显示全部楼层
是不晶振或者外围的问题
stly 发表于 2023-4-2 12:29 | 显示全部楼层
可能晶振有点问题
Henryko 发表于 2023-4-2 15:07 | 显示全部楼层
检查供电是否稳定
AIsignel 发表于 2024-1-8 11:04 | 显示全部楼层
重点检查晶体振荡器和晶体振荡器周围的电容。
天天向善 发表于 2024-1-8 13:52 | 显示全部楼层
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:40 | 显示全部楼层
测量晶体振荡器的波形。
Pretext 发表于 2024-1-9 15:08 | 显示全部楼层
不能发送或接收整行,我不太明白。
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:55 | 显示全部楼层
防雷电路的输出残余电压值必须低于被保护电路所能承受的峰值过电压,并有一定的余量
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:26 | 显示全部楼层
是不可能发送整条线路,还是数据乱码?
digit0 发表于 2024-1-12 14:07 | 显示全部楼层
丈量晶体振荡器的波形。
万图 发表于 2024-4-15 08:20 | 显示全部楼层
模信号是幅度相等且相位相同的信号
Uriah 发表于 2024-4-15 09:23 | 显示全部楼层
在完成测试后,需要分析测试结果并进行评估
Bblythe 发表于 2024-4-15 12:22 | 显示全部楼层
在动态测试之前,首先需要设定测试时间和测试频率
Pulitzer 发表于 2024-4-15 15:21 | 显示全部楼层
在测试中,可以改变负载电流,得到最大输出电流和输出电压
童雨竹 发表于 2024-4-15 17:17 | 显示全部楼层
信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
Wordsworth 发表于 2024-4-15 18:20 | 显示全部楼层
随着对电路板模块的需求增加
Clyde011 发表于 2024-4-15 19:23 | 显示全部楼层
最常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如Wi-Fi、蓝牙或者核心板模块,
