[STM32L1] STM32L103硬件debug问题
3381|50
 楼主| jiahy 发表于 2023-3-8 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用以前在Keil4.0的写的代码,现在再用在Keil 5.18(MDK)进行硬件编译时,出现:RDDI-DAP error,然后提示是flash download fail.
改用j-link也都会出错。不知道如何解决?
huwr 发表于 2023-3-8 21:25 | 显示全部楼层
是不是你设置有问题。只从你的简单描述,无法分析
 楼主| jiahy 发表于 2023-3-8 21:31 | 显示全部楼层
不知道,这会儿莫名其妙的好了,,,
朝生 发表于 2023-3-9 11:28 | 显示全部楼层
估计是Keil4和Keil的配置不对应。
天天向善 发表于 2023-3-9 11:30 | 显示全部楼层
估计是硬件没接好导致的,虚了。
LLGTR 发表于 2023-3-9 11:31 | 显示全部楼层
下载器选择的有问题吧。
SantaBunny 发表于 2023-5-6 14:36 | 显示全部楼层
可能是Keil4和Keil的配置不对应
vivilyly 发表于 2024-1-3 11:34 | 显示全部楼层
调试器是J-Link,确保J-Link驱动已经正确安装,并且J-Link的设置是正确的。
plsbackup 发表于 2024-1-3 12:21 | 显示全部楼层
检查SWD信号完整性,或更换目标芯片验证。
maqianqu 发表于 2024-1-3 12:41 | 显示全部楼层
检查你的目标设备的设置
ccook11 发表于 2024-1-3 12:56 | 显示全部楼层
选择的调试器型号与实际使用的调试器匹配
wengh2016 发表于 2024-1-3 13:05 | 显示全部楼层
检查连接器的接触是否良好
jtracy3 发表于 2024-1-3 13:32 | 显示全部楼层
检查JTAG/SWD接口是否干净、无损坏
wwppd 发表于 2024-1-3 13:46 | 显示全部楼层
检查电路板上的硬件设计
jimmhu 发表于 2024-1-3 14:09 | 显示全部楼层
检查SWD(Serial Wire Debug)线是否正确连接到目标板上的调试接口(如SWDIO、SWCLK、GND和NRST)
eefas 发表于 2024-1-3 14:19 | 显示全部楼层
目标系统的电源供电要稳定,电压不能过高或过低,否则可能导致闪存编程异常。
hearstnorman323 发表于 2024-1-3 14:28 | 显示全部楼层
尝试使用其他的调试工具
sdlls 发表于 2024-1-3 15:12 | 显示全部楼层
确保供电稳定,避免电压波动导致设备重启或数据错误。
pl202 发表于 2024-1-3 15:24 | 显示全部楼层
尝试降低烧录速度。
modesty3jonah 发表于 2024-1-3 16:29 | 显示全部楼层
验证调试器设置中的目标芯片型号与实际电路板上使用的STM32型号一致
