笙泉MCU的LDO知多少
1752|38
cemaj 发表于 2023-7-23 19:51 | 显示全部楼层
选择 LDO 稳压芯片时,需要注意其输出电压的稳定性。
biechedan 发表于 2023-7-23 20:24 | 显示全部楼层
在使用 LDO 芯片之前,详细阅读芯片的数据手册,并参考厂商提供的参考设计和应用笔记
ccook11 发表于 2023-7-23 20:43 | 显示全部楼层
确定所需的输入电压范围和输出电压值, 所选的 LDO 能够支持这些要求。
wengh2016 发表于 2023-7-23 21:12 | 显示全部楼层
不同的 LDO 稳压芯片可能具有不同的最大输出电压和最小输出电压,需要根据实际应用需求进行选择。
mickit 发表于 2023-7-23 21:38 | 显示全部楼层
芯片的最大输出电流能力,并确保所需的输出电流在其范围内。超过芯片的最大输出电流可能导致芯片过热或不稳定。
gygp 发表于 2023-7-23 21:58 | 显示全部楼层
LDO 稳压芯片的噪声和纹波 ,如果需要输出高质量的电压信号,需要选择噪声和纹波较小的 LDO 稳压芯片。
中国龙芯CDX 发表于 2023-7-24 12:52 | 显示全部楼层
笙泉的LDO芯片还是挺好的整体输出挺稳定的
jf101 发表于 2023-7-24 13:25 | 显示全部楼层
笙泉的LDO芯片用了一些确实稳定性挺好的,输出电压准确
LOVEEVER 发表于 2023-7-25 07:43 | 显示全部楼层
LDO电源芯片有大电流的嘛?5A左右的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-25 09:21 | 显示全部楼层
MCU有LDO输出电源确实集成能力比较强
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-25 10:42 | 显示全部楼层
笙泉科技推出的高性能 LDO是22年吧?
szt1993 发表于 2023-7-25 11:02 | 显示全部楼层
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO),又称低压差线性稳压器,属于电源管理电路,笙泉的MCU还是挺稳定的
LOVEEVER 发表于 2023-7-26 18:54 | 显示全部楼层
LDO综合考虑那些方面呢
LinkMe 发表于 2023-8-7 17:13 | 显示全部楼层
Check the chip's specification or data book to determine the minimum and maximum input voltage ranges in which it can operate properly。
鹿鼎计 发表于 2023-8-8 12:36 | 显示全部楼层
具有芯片保护功能,且符合应用要求。
天天向善 发表于 2023-8-8 13:12 | 显示全部楼层
ldo芯片在事情时会发生必定的热量,分外是在高负载环境下,确保芯片可以或许得当散热
AIsignel 发表于 2023-8-9 09:52 | 显示全部楼层
太高或者过低的输入电压大概致使芯片不正常事情,而输入过高则大概毁坏芯片。
Pretext 发表于 2023-8-9 10:31 | 显示全部楼层
理解原理”,才真正能够提高电源质量
