[其他ST产品] ADC采集数据,串口打印乱码
5103|70
usysm 发表于 2023-4-9 15:46 | 显示全部楼层
检查一下硬件是否共地,波特率是否一致呢
uytyu 发表于 2023-4-9 15:56 | 显示全部楼层
串口乱码跟adc采样没有关系。
nomomy 发表于 2023-4-9 16:03 | 显示全部楼层
你上面贴的程序中没有配置波特率啊,估计就是这个问题。发送端和接收端的波特率一般一致,另外停止位等也必须一致。
yeates333 发表于 2023-4-9 16:13 | 显示全部楼层
如果你的配置确认没有问题,那么最有可能是 HSE_VALUE 这个值不对,你可能使用的是一份demo程序,
ccook11 发表于 2023-4-9 16:37 | 显示全部楼层
显示乱码一般是波特率配置的不对。
linfelix 发表于 2023-4-9 16:44 | 显示全部楼层
ADC采样的速度怎么样
xiaoyaodz 发表于 2023-4-9 16:50 | 显示全部楼层
串口软件是否有问题,多备用几个,格西烽火、SSCOM等。
robertesth 发表于 2023-4-9 16:57 | 显示全部楼层
这个串口打印的问题,
updownq 发表于 2023-4-9 17:10 | 显示全部楼层
是发送汉字乱码吗?
Undshing 发表于 2023-4-11 21:54 | 显示全部楼层
printf格式不对吧
zhenykun 发表于 2023-7-3 22:58 | 显示全部楼层
printf("\r\n %c",ADC_Value);改成printf("\r\n %d",ADC_Value);试试
wyjie 发表于 2023-7-3 23:01 | 显示全部楼层
uint16_t ADC_Value;是16位类型的,怎么能用%c输出呢?
jlyuan 发表于 2023-7-3 23:02 | 显示全部楼层
你printf的输出语句有问题,可以参考楼上的意见。
yszong 发表于 2023-7-3 23:03 | 显示全部楼层
这个是C语言使用的问题,其实和ADC本身没有关系
jiahy 发表于 2023-7-3 23:05 | 显示全部楼层
print语句有问题吧
lizye 发表于 2023-7-3 23:06 | 显示全部楼层
printf 函数的格式有点问题吧
shimx 发表于 2023-7-3 23:08 | 显示全部楼层
你的PRINTF是基于什么输出的?
jiaxw 发表于 2023-7-3 23:09 | 显示全部楼层
半主机? uart ?
spark周 发表于 2023-7-3 23:11 | 显示全部楼层
还有 你的Printf格式要斟酌下,其它同仁也给出了建议。
liliang9554 发表于 2023-7-3 23:13 | 显示全部楼层
printf的输出语句有问题
