— 05 —
枚举
C++使用枚举比C严格。特别是,只能把enum常量赋给enum变量,然后把变量与其他值作比较。不经过显式强制类型转换,不能把int类型值赋给enum变量,而且也不能递增一个enum变量。下面的代码说明了这些问题:
enum sample {sage, thyme, salt, pepper};
enum sample season;
season = sage; /* C和C++都可以 */
season = 2; /* 在C中会发出警告,在C++中是一个错误 */
season = (enum sample) 3; /* C和C++都可以*/
season++; /* C可以,在C++中是一个错误 */
另外,在C++中,不使用关键字enum也可以声明枚举变量:
sample season; /* C++可以,在C中不可以 */
与结构和联合的情况类似,如果一个变量和enum类型的同名会导致名称冲突。
— 06 —
指向void的指针
C++可以把任意类型的指针赋给指向void的指针,这点与C相同。但是不同的是,只有使用显式强制类型转换才能把指向void的指针赋给其他类型的指针。下面的代码说明了这一点:
int ar[5] = {4, 5, 6,7, 8};
int * pi;
void * pv;
pv = ar; /* C和C++都可以 */
pi = pv; /* C可以,C++不可以 */
pi = (int * ) pv; /* C和C++都可以 */
C++与C的另一个区别是,C++可以把派生类对象的地址赋给基类指针,但是在C中没有这里涉及的特性。
— 07 —
布尔类型
在C++中,布尔类型是bool,而且ture和false都是关键字。在C中,布尔类型是_Bool,但是要包含stdbool.h头文件才可以使用bool、true和false。
— 08 —
可选拼写
在C++中,可以用or来代替||,还有一些其他的可选拼写,它们都是关键字。在C99和C11中,这些可选拼写都被定义为宏,要包含iso646.h才能使用它们。
— 09 —
宽字符支持
在C++中,wchar_t是内置类型,而且wchar_t是关键字。在C99和C11中,wchar_t类型被定义在多个头文件中(stddef.h、stdlib.h、wchar.h、wctype.h)。与此类似,char16_t和char32_t都是C++11的关键字,但是在C11中它们都定义在uchar.h头文件中。
C++通过iostream头文件提供宽字符I/O支持(wchar_t、char16_t和char32_t),而C99通过wchar.h头文件提供一种完全不同的I/O支持包。
— 10 —
复数类型
C++在complex头文件中提供一个复数类来支持复数类型。C有内置的复数类型,并通过complex.h头文件来支持。这两种方法区别很大,不兼容。C更关心数值计算社区提出的需求。
— 11 —
内联函数
C99支持了C++的内联函数特性。但是,C99的实现更加灵活。在C++中,内联函数默认是内部链接。在C++中,如果一个内联函数多次出现在多个文件中,该函数的定义必须相同,而且要使用相同的语言记号。例如,不允许在一个文件的定义中使用int类型形参,而在另一个文件的定义中使用int32_t类型形参。即使用typedef把int32_t定义为int也不能这样做。但是在C中可以这样做。另外,在第15章中介绍过,C允许混合使用内联定义和外部定义,而C++不允许。
— 12 —
C++11中没有的C99/C11特性
虽然在过去C或多或少可以看作是C++的子集,但是C99标准增加了一些C++没有的新特性。下面列出了一些只有C99/C11中才有的特性:
指定初始化器;
受限指针(Restricted pointer) (即,restric指针);
变长数组;
伸缩型数组成员;
带可变数量参数的宏。
