[MM32软件] 实现 OTA
3896|40
huangchui 发表于 2023-7-13 22:48 | 显示全部楼层
MCU OTA:包括下载、存储、校验、传输4个过程
jiajs 发表于 2023-7-13 22:49 | 显示全部楼层
升级完成之后还有机会做系统回退吗
zhanghqi 发表于 2023-7-13 22:50 | 显示全部楼层
下载对应mcu新固件到wifi模组的flash区域后,原来的代码会被立刻擦除吗
zhenykun 发表于 2023-7-13 22:51 | 显示全部楼层
应该会把flash分为两部分 一部分存储老的 一部分下载新的
wyjie 发表于 2023-7-13 22:52 | 显示全部楼层
如果需要的话  是不是给一个老程序过去就行了啊
jlyuan 发表于 2023-7-13 22:53 | 显示全部楼层
OTA的升级有哪些要注意的地方了
yszong 发表于 2023-7-13 22:54 | 显示全部楼层
看情况,原来程序没被覆盖的话就行
jiahy 发表于 2023-7-13 22:55 | 显示全部楼层
现在通过WIFI来实现OTA的很多
lajfda002 发表于 2023-8-16 17:01 | 显示全部楼层
蓝牙也可以做OTA吧,我认为wifi,蓝牙,zigbee都是可以的。
ynndmalh21 发表于 2023-8-16 17:46 | 显示全部楼层
OTA更像是控制串口,进行的一样。
udaidfa002 发表于 2023-8-17 13:44 | 显示全部楼层
只要是支持串口的,应该都可以做OTA吧
Bowclad 发表于 2023-8-21 23:38 | 显示全部楼层
芯路例程 发表于 2023-4-10 14:06
如果在升级过程中,突然网络断开,会出现什么现象?
升级失败应该会回滚吧
forgot 发表于 2023-8-24 11:30 | 显示全部楼层
实现OTA升级需要考虑多个方面的问题,包括安全性、稳定性和可靠性。建议仔细评估设备的OTA升级需求,并根据需要选择适当的OTA升级方案。
Undshing 发表于 2023-8-24 22:46 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2023-7-13 22:46
如果升级失败了如何处理呢
回滚上一个版本
udaidfa002 发表于 2023-8-29 15:26 | 显示全部楼层
这个升级确实很实用,一旦失败了,就很麻烦的。
forgot 发表于 2023-8-30 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
如果升级失败了如何处理呢
变砖,可以备份一下
Pretext 发表于 2023-9-11 10:29 | 显示全部楼层
将相应的MCU新固件下载到WiFi模块的闪存区后,原始代码会立即被擦除吗
朝生 发表于 2023-9-11 11:26 | 显示全部楼层
OTA的升级方式可靠吗
鹿鼎计 发表于 2023-9-11 11:52 | 显示全部楼层
如果在升级过程中网络突然断开,会发生什么情况?
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:25 | 显示全部楼层
升级失败怎么办
