[新唐音频] 3D视觉方案介绍
1220|7
 楼主| Devin0215 发表于 2023-3-30 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前常见的3D视觉方案主要包括双目、结构光和TOF 3个技术方向。这3种方法各有优劣。
双目技术:
      双目技术是利用三角测距法计算被测物体到相机的距离。具体的说,就是从两个相机观察同一个物体,类似于我们的眼睛,被观测物体在两个相机中的位置会有一个位置差,我们称之为视差,被观测物体越近,视差越大,被观测物体越远,视差就越小。通过这个视差即可通过算法计算出被观测物体的距离。
结构光技术:
      结构光相机一般包括两个基本组件,一个红外激光投射器和一个红外摄像头。其测距原理是将已知的结构化图案投射到被测物体上,这些结构化图案会根据被测物体的形状发生相应的形变。红外摄像头从另一个角度进行拍摄,通过分析形变来测量被测物体的距离。
TOF技术:
      相比双目和结构光,TOF方案实现起来会相对简单。TOF方案主要包括发射端和接收端,发射端发出近红外光,照到被测物体后返回,再被接收端接收,根据发射端和接收端的时间差即可算出相机到被测物体的距离。
      根据测量原理不同,TOF又分为两种,DTOF(direct TOF)和ITOF(indirect TOF).DTOF的精度相对比较高,但同时因为DTOF需要SPAD和专门的时间处理电路,所以DTOF的系统成本及集成难度较高。相比较来讲,ITOF的系统成本和集成难度就低很多,在中远距离的应用领域被普遍采用。
新唐拥有多款不同规格ITOF sensor, 后续会给大家详细介绍,欢迎咨询了解。
tpgf 发表于 2024-3-5 14:51 | 显示全部楼层
是否可以详细介绍这三种技术的优缺点呢
xiaoqizi 发表于 2024-3-5 15:27 | 显示全部楼层
双目校正多利用极线约束,来使同一特征点位于左右相机两张图像水平方向的同一条直线上,即“把实际中非共面行对准的两幅图像,校正成共面行对准”
木木guainv 发表于 2024-3-5 16:17 | 显示全部楼层
哪种技术使用的组件少 造价低呢
wowu 发表于 2024-3-5 16:50 | 显示全部楼层
在进行双目标定时,需要使两个相机对同一标定板进行多次取图,分别标定出各自的内参和相对于标定板的外参,然后便可计算出两相机位置间的关系
wakayi 发表于 2024-3-5 17:23 | 显示全部楼层
双目标定和普通相机的标定一样,其标定时不仅标定出两个相机的内参,还要标定出两个相机之间的关系
renzheshengui 发表于 2024-3-5 17:56 | 显示全部楼层
双目技术会不会有效的克服视距的变化的缺点呢
一点点晚风 发表于 2025-6-20 18:36 | 显示全部楼层
主动双目识别能力比被动双目看的更清楚,但价格更贵,有没有可能被动双目在算法上有更好的优化
