[研电赛技术支持] GD32F450 SDIO+FATFS不稳定,连续工作十几小时后SD卡读写错误
21892|119
mickit 发表于 2023-4-13 22:40 | 显示全部楼层
用最普通的低速卡,4G的最好。
1988020566 发表于 2023-4-13 22:50 | 显示全部楼层
SDIO 的时钟降低看看
 楼主| x316639495 发表于 2023-4-17 09:13 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2023-4-13 11:02
估计把文件系统的描述都给覆盖了吧。
是的,查看HEX,文件系统的描述破坏了
 楼主| x316639495 发表于 2023-4-17 09:14 | 显示全部楼层
天天向善 发表于 2023-4-13 11:06
是不是新建文件的时候出现问题了?没有关闭上一个文件。
不是。文件正常关闭了
 楼主| x316639495 发表于 2023-4-17 09:15 | 显示全部楼层
eefas 发表于 2023-4-13 22:09
fatfs文件系统是sdio写入sd卡速度快还是spi速度快?
SDIO,快很多
 楼主| x316639495 发表于 2023-4-17 09:19 | 显示全部楼层
软核硬核 发表于 2023-4-13 11:09
SD卡有没可能是扩容的?
卡是真的哈,
薛洋 发表于 2023-4-23 14:00 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我也遇到了类似的问题
薛洋 发表于 2023-4-23 15:23 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2023-4-13 21:02
SDIO总线快了,至少四倍速。降低速度吧。
四倍速是什么意思?
天天向善 发表于 2023-5-8 17:33 | 显示全部楼层
不是。文件正常关闭了
有用RTOS系统吗?
bestwell 发表于 2023-5-10 20:21 | 显示全部楼层
检查FATFS文件系统的设置,确保缓存大小合
adolphcocker 发表于 2023-5-10 20:38 | 显示全部楼层
写SD卡由于存在写入等待时间,所以这个写入过程必然是异步的。
lihuami 发表于 2023-5-10 21:17 | 显示全部楼层
看配置的时钟是不是太快了
albertaabbot 发表于 2023-5-10 21:35 | 显示全部楼层
需要自行规划好缓冲机制。
robertesth 发表于 2023-5-10 21:47 | 显示全部楼层
在软件层面,可以加入重试机制,对读写失败的操作进行多次尝试,直至成功为止。
pl202 发表于 2023-5-10 21:57 | 显示全部楼层
降低GD32F450 的处理压力和功耗,提高系统稳定性。
kmzuaz 发表于 2023-5-10 22:09 | 显示全部楼层
SDIO里面的读写函数一定要是四字节对齐的数组吗
sagade 发表于 2023-5-11 15:09 | 显示全部楼层
#define SD_CLK_DIV_INIT                     ((uint16_t)0x0076)        /* SD clock division in initilization phase */
#define SD_CLK_DIV_TRANS                    ((uint16_t)0x0076)        /* SD clock division in transmission phase *///0x0002
470ZG频率降到和初始化一样了,还是偶尔上电出现FR_NO_FILESYSTEM,再重启又能挂载到。换450ZG就没事,同样的程序,同样的板子,搞不懂了。
cemaj 发表于 2023-5-11 17:01 | 显示全部楼层
SD卡质量差、寿命短、有坏块等问题,都可能导致读写不稳定。
burgessmaggie 发表于 2023-5-11 17:07 | 显示全部楼层
FATFS的BUG或设置错误也可能导致读写不稳定,例如FATFS缓存大小设置不当
yorkbarney 发表于 2023-5-11 18:03 | 显示全部楼层
SDIO接口时序不准确或者存在干扰,可能导致读写失败或丢失数据包。
