[其他ST产品] ST-LINK v2下载器简单使用
3852|48
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:18 | 显示全部楼层
下载完成后会提示一些信息提示完成下载。
注意:正版的STLINK下载器是没有供电能力的,开发板和下载器要独立供电才可以正常下载程序。
2.2 代码调试
代码调试一般采取硬件仿真的方式进行调试:
点击魔术棒按钮进行设置,settings里面的参数和程序下载设置的是一样的,这里不赘述了。
就是里面的时钟要选为系统时钟即可,不然看到运行的时间就不准。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:19 | 显示全部楼层
点击Debug按钮进入debug模式
在线调试一般就是这些功能的使用,熟悉后就比较好用了。
自己仿真时在这遇到一个bug,就是当你打了断点,而没有取消就退出则程序工程会有卡死现象,无法再正常关闭了,只能通过任务管理器进行强行关闭啦。所以这个是比较要留心的步骤。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:20 | 显示全部楼层
3、固件升级步骤
第一步:打开文件夹,双击这个可执行文件。
第二步:点击Device Connect
第三步:如果点击Device Connect 提示下面这个,那么可以尝试插拔一下stlink上的USB(断电再上电)再点击Device Connect 即可。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:21 | 显示全部楼层
第四步:再次点击Device Connect后就可以正常点击Yes按钮啦。
第六步:稍等片刻就看到提示安装完成了:
第七步:MDK里可以查看下载器的版本信息:
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:22 | 显示全部楼层
4、常见问题排查
注意:下面这些问题都是能正常识别驱动的情况下的
1.提示No target connected,如下图:
原因就是板子没有独立供电导致的。
2.提示ST-LINK USB communication error
提示这个,升级一下固件即可。
3.提示下面的错误
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:23 | 显示全部楼层
原因就是没有选对下载器的类型导致的,应该选如下图的下载器:
5、总结
上面的内容是在学习过程中遇到的一些常见问题及解决方案,希望可以帮助到广大的朋友们。
童雨竹 发表于 2024-2-5 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-2-5 09:05 | 显示全部楼层
