[开发工具] keil 下如何使用printf
658|11
 楼主| bestwell 发表于 2023-3-30 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用微库(平台式keil-MDK)
1、点击“魔术棒” Target标签下有个Use MicroLIB---勾选。
2、包含头文件:#include "stdio.h"
3、printf重定向,修改fputc()函数的内容~
  1. int fputc(int ch, FILE *f)
  3.         USART_SendData(DEBUG_USART, (unsigned char) ch);
  4.
  5.         while (!(DEBUG_USART->SR & USART_FLAG_TXE));
  6.
  7.         return (ch);
  8. }
  9. 这里的:USART_SendData(DEBUG_USART, (unsigned char) ch);
  10. while (!(DEBUG_USART->SR & USART_FLAG_TXE));
就是往串口发送一个字节的代码,修改相应的串口,初始化。
  1. 不使用微库(那么就要强调不使用半主机(no semihosting)模式)
  2. 1、在调用printf的文件中#include "stdio.h"
  3. 2、重写fputc,但需要先加点东西:
  4. #include "stdio.h"
  5. #pragma import(__use_no_semihosting)
  6. struct __FILE
  7. {
  8.         int handle;
  9. };
  10. FILE __stdout;
  11. FILE __stdin;
  12. //int _sys_exit(int x)
  13. void _sys_exit(int x)
  14. {
  15.         x = x;
  16. }
  17. int fputc(int ch, FILE *f)
  18. {
  19.   /* Place your implementation of fputc here */
  20.   /* e.g. write a character to the USART */
  21.   USART_SendData(Open_USART, (uint8_t) ch);
  22.   /* Loop until the end of transmission */
  23.   while (USART_GetFlagStatus(Open_USART, USART_FLAG_TC) == RESET){}
  24.   return ch;
  25. }
原文链接:https://blog.csdn.net/u011011827/article/details/119136359
周半梅 发表于 2024-2-5 08:03 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
Pulitzer 发表于 2024-2-5 09:06 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
童雨竹 发表于 2024-2-5 11:02 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
Clyde011 发表于 2024-2-5 13:08 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
公羊子丹 发表于 2024-2-5 14:01 | 显示全部楼层
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
万图 发表于 2024-2-5 15:04 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Uriah 发表于 2024-2-5 16:07 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
帛灿灿 发表于 2024-2-5 18:03 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
