[开发工具] 解决IAR printf函数输出中文字符乱码问题
4316|38
pixhw 发表于 2024-9-16 17:38 | 显示全部楼层
通常情况下,UTF-8编码是比较通用的选择。
sdCAD 发表于 2024-9-16 19:37 | 显示全部楼层
正确的编码格式,如 UTF-8。
averyleigh 发表于 2024-9-16 22:33 | 显示全部楼层
有时直接使用printf函数输出中文字符可能会出现乱码。可以考虑使用其他方式输出中文字符,例如使用自定义的输出函数。
mnynt121 发表于 2024-9-18 13:43 | 显示全部楼层
使用%s来输出字符串,而不是直接输出中文字符。
jtracy3 发表于 2024-9-19 09:10 | 显示全部楼层
Character set是否设置为Multi-byte character set。
rosemoore 发表于 2024-9-19 14:55 | 显示全部楼层
有些嵌入式设备可能不支持某些字符集
febgxu 发表于 2024-9-19 18:51 | 显示全部楼层
如果使用GB2312编码的中文字符,确保源代码文件也是以GB2312编码保存的。
wangdezhi 发表于 2024-9-19 20:50 | 显示全部楼层
如果仍然出现乱码问题,可以尝试使用wchar_t类型的宽字符和相应的宽字符函数(如wprintf)来输出中文字符。
mattlincoln 发表于 2024-9-21 12:24 | 显示全部楼层
如果输出仍然是乱码,可能是控制台使用的字体不支持中文。
略略u 发表于 2024-9-21 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
同时确保IAR本身的编码和文件的编码一直
sanfuzi 发表于 2024-9-21 13:59 | 显示全部楼层
终端或显示设备支持中文字符。
sdlls 发表于 2024-9-22 10:26 | 显示全部楼层
标准的C库函数printf可能没有针对中文字符串进行优化。
mikewalpole 发表于 2024-9-22 12:24 | 显示全部楼层
使用 %s 来输出字符串。
loutin 发表于 2024-9-22 16:39 | 显示全部楼层
如果源代码文件使用UTF-8编码,那么终端也应该设置为UTF-8编码。
wwppd 发表于 2024-9-23 13:46 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
void print_utf8(const char *str) {
    while (*str) {
        if ((*str & 0x80) == 0) { // 单字节字符
            putchar(*str++);
        } else if ((*str & 0xE0) == 0xC0) { // 双字节字符
            putchar(*str++);
            putchar(*str++);
        } else if ((*str & 0xF0) == 0xE0) { // 三字节字符
            putchar(*str++);
            putchar(*str++);
            putchar(*str++);
        // 更多字节的情况可以继续添加
int main() {
    print_utf8("中文输出测试");
    return 0;
hudi008 发表于 2024-9-23 21:50 | 显示全部楼层
确认你的目标系统(如微控制器)是否支持所需的字符集。
单芯多芯 发表于 2024-9-25 21:38 | 显示全部楼层
一个接地是控制集成电路及其相关无源器件连接的接地,
wex1002 发表于 2024-9-26 16:14 | 显示全部楼层
同时,确保iar本身的编码和文件的编码始终在工具->选项->编辑器中
o88ne 发表于 2024-9-29 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
