[应用相关]
STM32中断向量偏移
1182|11
mollylawrence|  楼主 | 2023-3-30 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 关于APP程序的中断向量表地址偏移(三种方法,stm32F2与F4系列通用。三种方法本质一样只是看到网上的各种例程的表现形式不一样)
① 直接操作寄存器
在APP程序的main函数的开头设置中断向量表偏移
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;
其中0x10000是偏移量。。也就是前面的IAP程序所占用的空间大小,要是你的main函数中有SystemInit();的话要在SystemInit();之后添加。
因为SystemInit();中有中断向量表的偏移操作
在void SystemInit (void)系统初始化函数中有初始化中断向量表的语句
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* 使用内部SRAM启动设置这一句. */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* 使用内部FLASH启动设置这句*/
#endif
可以直接修改VECT_TAB_OFFSE的值,这个值代表偏移量。不建议这么改,不建议修改库文件,应为后面其他程序用的话经常忘了这里动过中断向量表,导致中断不能正常运行(我就因为这个浪费了快一天时间,串口就是进不了中断)
其中
#define FLASH_BASE ((uint32_t)0x08000000) /*!<FLASH base address in the alias region */
#define SRAM_BASE ((uint32_t)0x20000000) /*!< SRAM baseaddress in the alias region */
对应keil设置中的(这是一般程序默认的,IAP升级中APP程序的这个地方还得根据中断偏移量改)
② 使用库函数设置偏移量
在库文件中有专门的一个函数
在APP程序初始化时调用函数NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x10000);
其中/* Vector Table Base----------------------------------*/
#define NVIC_VectTab_RAM ((u32)0x20000000)
#define NVIC_VectTab_FLASH ((u32)0x08000000)
Function Name : NVIC_SetVectorTable
* Description : Sets the vector table location andOffset.
* Input : - NVIC_VectTab: specifies if thevector table is in RAM or
* FLASH memory.
void NVIC_SetVectorTable (u32NVIC_VectTab, u32 Offset)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_NVIC_VECTTAB(NVIC_VectTab));
assert_param(IS_NVIC_OFFSET(Offset));
SCB->VTOR = NVIC_VectTab | (Offset & (u32)0x1FFFFF80);
③修改库文件(不建议使用)
直接修改固件库里面的数值。在void SystemInit(void)下的
/* Configure the Vector Table location add offsetaddress ------------------*/
#ifdefVECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET;/* Internal SRAM */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;/* Internal FLASH */
#endif
直接修改
#define VECT_TAB_OFFSET 0x00 /*!< Vector Table base offset field.
This valuemust be a multiple of 0x200. */
#define VECT_TAB_OFFSET 0x10000 /*!< Vector Table base offsetfield.
2.关于IAP程序与APP程序keil中的设置
Stm32的flash都是从0x8000000开始的,结束地址看片子的flash大小
Stm32的sram都是从0x2000000开始的,结束地址看片子的sram大小
IAP程序基本默认就行,跟普通程序一样
在APP程序中需要设置一下偏移量
默认的条件下,图中IROM1的起始地址(Start)一般为0X08000000,大小(Size)为0X100000,即从0X08000000开始的1M空间为我们的程序存储(因为我们的STM32F4的FLASH大小是1M)。而图中,我们设置起始地址(Start)为0X08010000,即偏移量为0X10000(64K字节),因而,留给APP用的FLASH空间(Size)只有0X100000-0X10000=0XF0000(960K字节)大小了。设置好Start和Szie,就完成APP程序的起始地址设置。
这里的64K字节,需要大家根据Bootloader程序大小进行选择,比如我们本章的Bootloader程序为22K左右,理论上我们只需要确保APP起始地址在Bootloader之后,并且偏移量为0X200的倍数即可(相关知识,请参考:http://www.openedv.com/posts/list/392.htm)。这里我们选择64K(0X10000)字节,留了一些余量,方便Bootloader以后的升级修改。
注意:设置的起始地址要与程序中设置的中断向量表的偏移量对应起来(如果给IAP程序64k的空间则APPkeil中起始地址为0x8010000相应的程序中中断向量偏移0x10000)我用的1M flash大小的片子。。具体的大小设置,看自己的片子。。
qbwww| | 2023-3-31 12:40 | 只看该作者
童雨竹| | 2024-4-15 07:10 | 只看该作者
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth| | 2024-4-15 08:13 | 只看该作者
电流要增大
Clyde011| | 2024-4-15 09:16 | 只看该作者
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
公羊子丹| | 2024-4-15 10:09 | 只看该作者
有些信号包含丰富的高频分量
万图| | 2024-4-15 11:12 | 只看该作者
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
Uriah| | 2024-4-15 12:15 | 只看该作者
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
帛灿灿| | 2024-4-15 14:11 | 只看该作者
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
Bblythe| | 2024-4-15 15:14 | 只看该作者
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
周半梅| | 2024-4-15 17:10 | 只看该作者
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Pulitzer| | 2024-4-15 18:13 | 只看该作者
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
