[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用3路PWM控制3个R\G\B的灯,实现彩灯
3675|57
zhanghqi 发表于 2023-3-31 23:35 | 显示全部楼层
如何利用PWM来控制LED灯的亮度
wangzsa 发表于 2023-3-31 23:37 | 显示全部楼层
通过程序判断后,调节PWM参数,进使LED亮度变化。
 楼主| huangchui 发表于 2023-3-31 23:39 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
pzsh 发表于 2023-4-18 15:16 | 显示全部楼层
langgq 发表于 2023-3-31 22:31
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/Download/Library/00001606a_cn.pdf 有个这个应用笔记
这个比较简单易用
jackcat 发表于 2023-5-11 15:29 | 显示全部楼层
这个只能是单色吧
lzmm 发表于 2023-5-11 16:33 | 显示全部楼层
在RGB LED灯中,每个LED灯都有一个红、绿、蓝三个引脚,通过调节这三个引脚的亮度可以实现各种颜色的混合。
youtome 发表于 2023-5-11 16:59 | 显示全部楼层
用R G B 三色LED合成任何颜色及渐变
biechedan 发表于 2023-5-11 17:06 | 显示全部楼层
用三路pwm分别控制r、g、b的亮暗,组合出来的颜色就是千变万化的。
averyleigh 发表于 2023-5-11 17:13 | 显示全部楼层
混合的颜色可以调节的吗
alvpeg 发表于 2023-5-11 17:32 | 显示全部楼层
要使用3路PWM控制RGB LED灯,需要先了解RGB颜色模型和PWM的工作原理。
maqianqu 发表于 2023-5-11 18:01 | 显示全部楼层
如果需要混合不同颜色,就需要三路独立PWM分别控制三种颜色。
juliestephen 发表于 2023-5-11 18:13 | 显示全部楼层
用三路独立的PWM调光?
kkzz 发表于 2023-5-11 18:32 | 显示全部楼层
如果只用一路PWM控制三个颜色,则三种颜色亮度始终一致,混合出来就始终近似白色了。
jimmhu 发表于 2023-5-11 19:53 | 显示全部楼层
驱动芯片也是通过调节三色灯的PWM脉宽进而调节每个LED灯的亮度
jonas222 发表于 2023-5-11 20:47 | 显示全部楼层
在控制RGB LED灯时,可以使用PWM技术来调节每个LED灯的亮度,从而实现不同颜色的混合。
primojones 发表于 2023-5-11 21:18 | 显示全部楼层
将PWM信号输出到指定的引脚?
minzisc 发表于 2023-5-11 22:02 | 显示全部楼层
三色灯是怎么实现呢
AIsignel 发表于 2023-6-5 12:01 | 显示全部楼层
而不是PWM占空比?
