[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Usart2就进入不了中断
1179|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2023-4-1 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PIC18F25K80的ECCP功能和Usart2功能  单独使用都正常  两个一起工作  Usart2就进入不了中断,两个的中断都设置为低优先级中断
void CCP_Init(void)
    T1GCON = 0x00;
    T1CON = 0x24;           // FOSC/4  TMR1关闭
    TMR1H = 0;
        TMR1L = 0;                                //定时器1清0
    TRISBbits.TRISB4 = 1;   // 设置RB4为输入,CCP1
    CCP1CON = 0x05;         //捕捉上升沿
    CCPTMRS = 0x00;         //TMR1
    PIR3bits.CCP1IF = 0;        //
    PIE3bits.CCP1IE = 1;       //使能CCP1中断
    IPR3bits.CCP1IP = 1;       //CCP1中断低优先
    TMR1ON = 0;
    TMR1ON = 1;            //开TMR1
void USART2_Init(void)
   BAUDCON2 = 0x08;
   SPBRG2 = 0x82;
   SPBRGH2 = 0x06;
   TXSTA2 = 0x04;
   RCSTA2 = 0x90;
   PIE3bits.TX2IE = 0;
   PIE3bits.RC2IE = 1;
   IPR3bits.RC2IP = 0;
上面是配置
下面是中断程序
void interrupt low_priority low_isr()
unsigned char data2;
if(PIE3bits.RC2IE && PIR3bits.RC2IF)
        PIR3bits.RC2IF = 0;
        data2 = RCREG2;
        UsartCmd_** = Usart_Cmd(data2);
//    if(PIE3bits.CCP1IE && PIR3bits.CCP1IF)
//        PIR3bits.CCP1IF = 0;
//        if((CCP1CON & 0x01)==1)
//            CCP1CON = 0x04;
//            TMR1ON = 0;
//            CP_HF = TMR1H;
//            CP_LF = TMR1L;
//            CP_H[CP_Sum] =   CP_HF *256 + CP_LF;
//            TMR1H = 0;
//                TMR1L = 0;                                //定时器1清0
//            TMR1ON = 1;      //开TMR1
//        else
//            CCP1CON = 0x05;
//            TMR1ON = 0;
//             CP_HF = TMR1H;
//            CP_LF = TMR1L;
//            CP_L[CP_Sum] = CP_HF *256 + CP_LF;
//            TMR1H = 0;
//            TMR1ON = 1;
//            CP_Sum++;
//            if(CP_Sum>9)
//              CP_Sum = 0;
希望大神能指点一下
 楼主| zhaoxqi 发表于 2023-4-1 21:06 | 显示全部楼层
CCP中断频率?
everyrobin 发表于 2023-5-13 12:28 | 显示全部楼层
你确定你使用的是交叉串口线?
pentruman 发表于 2023-5-14 20:39 | 显示全部楼层
在使用串口中断之前,需要先通过相关的寄存器设置开启中断。
modesty3jonah 发表于 2023-5-14 21:11 | 显示全部楼层
一般这种情况是引脚接线不正确引起的
fengm 发表于 2023-5-14 21:21 | 显示全部楼层
一个字节一个字节的接收的,用循环接完。
cashrwood 发表于 2023-5-14 21:30 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置是否正确,尤其是多个中断同时存在时需要合理设置。
janewood 发表于 2023-5-14 22:05 | 显示全部楼层
对程序进行逐步调试,检查代码逻辑和中断处理流程是否正确
jackcat 发表于 2023-5-18 10:43 | 显示全部楼层
接收中断要在中断函数内用RCIF查询
wwppd 发表于 2023-5-18 11:08 | 显示全部楼层
在中断处理程序中及时清除相应的中断标志位,以保证程序正常执行。
内政奇才 发表于 2023-5-19 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
引脚接线检查了的没
rosemoore 发表于 2023-5-21 10:37 | 显示全部楼层
hearstnorman323 发表于 2023-5-21 11:33 | 显示全部楼层
接收中断要在中断函数内用RCIF查询
CoolSilicon 发表于 2023-5-23 16:49 | 显示全部楼层
CCP频率多少? 如果太频繁的话, 可能确实会影响其他的功能。
